Страница 1 из 13 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 245
  1. Старый знакомый
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию NON-Oversampling DAC: TDA1543 против TDA1541
    На первый взгляд, чего тут думать, ясное дело TDA1541 лучше. Но с выхода TDA1543 можно снимать сигнал до 1,4 В и обойтись без буфера. Сейчас TDA1543 у меня работает с усилком на на 6С2С, 6П6С, т. е. из активных элементов в аналоговой части схемы только два вакуумных промежутка. Стоит ли применять TDA1541 с буфером, например, на 6С3П, будет ли это лучше TDA1543 без буфера?
    Сразу оговорюсь, что меня интересует только NON-Oversampling ЦАП и ноль транзисторов после него, так как на всё остальное жаль сил, времени и средств. Понимаю, что такая постановка задачи может быть неидеальной, но я не хочу ставить в тракт большое число элементов, чтобы потом не возникало желания с ними экспериментировать. Чем проще схема – тем меньше головной боли.
  2. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Re: NON-Oversampling DAC: TDA1543 против TDA1541
    А как у Вас сделан преобразователь I/U?
    Ищу звук...
  3. Старый знакомый
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Ну резисторы. МЛТ пока, а вообще думаю трансы нужны для развязки сидюка от усилка (уж больно чувствителен сидюк к внешним полям при передачи данных по I2S). Если делать TDA1541, то тоже резюки, а потом ламповый каскад с выходным трансом.
  4. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Ставь буферы на шину. МС3886/3887 например. Получишь очень помехоустойчивую симметричную линию. Еще лучше ЦАП запихнуть в корпус СД. Место позволяет? СД какой?
    У меня кстати транспорт с ЦАПом пока отдельно, связаны обычным плоским шлейфом 20 см. длинной, без буферов. На помехи не жалуюсь.
  5. Старый знакомый
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Специально сделал деревянный корпус с поддоном для ЦАПа и фильтров питания. Я так понял, Вы рекомендуете буферы в цифровую шину, а я то больше хотел узнать про аналоговую. А вообще, опишите свою систему получше, может ещё чего интенресного обнаружится.
    Проигрыватель - какой-то старый Техникс, PJ28 вроде. Буферы на лог. элементах И стоят.
  6. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    У меня 2 СД -источника. Вкратце: 1- Пионер 802 с удаленной аналоговой частью. По цифре сделаны 3 выхода - оптика, коаксиал, балансный. Но используется I2S. ЦАП самодельный на АД1860 с ламповым выходом на 6с51н.
    2- Филипс 304мк2 переделанный по методу Одесской лаборатории. Причем лампы 6с4п и трансы размещены в самом аппарате. Резюк в преобр. I/U пока ПТМН, идут поиски более качественных. От этого резюка звук очень сильно зависит.
  7. Старый знакомый
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Так вот я и думаю, что лучше tda1541+6c4п или одна tda1543. Кстати, если найдёте резисторы получше, сообщите, пожалуйста, какие.
    А какой ЦАП то лучше, или чем они отличаются?
    Приложил фотку корпуса. Внизу - усилок. Сверху проигрыватель. И поддон упомянутый тоже виден, только сейчас там уже детальки стоят.
  8. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    1543 не слушал. Резюк намного лучший, чем ПТМН и с2-10, называется с9-6. Только дефицит страшный.
  9. Старый знакомый
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    А AD1860 с TDA1541 как между собой? Я так понимаю в Филипсе 1541 стоит.
  10. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    1860 лучше. 1541 музыкальный, но детальности ему не хватает.
  11. Старый знакомый
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    А вот про это, если можно, подробнее? В каких случаях, на каких записях и инструментах. Если уже об этом где-нибудь писали, то направьте туда.
    BLACK HI-END
  12. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Долго клаву топтать. Да и сложно ощущения описывать. Мои ухи за 1860. Но отрыв не сильный.
  13. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    BC, что из себя представляед Ваш дак на 1860?
  14. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    ДАК как ДАК. ЦФ YM3434, дальше две ЦАПы 1860. Питание везде раздельное, стабы параллельные на 431 непосредственно у потребителей расположены. ОКГ по схеме Реаниматора с отдельным питанием (двумя отдельными питаниями). Преобр. I/U на резюке с9-6, подключенный параллельно вторичке транса 1:1 , дальше обычный усилительный каскад на 6с51н с батарейным смещением. Выход - через кондюк ФТ. Всё вроде.
    Последний раз редактировалось BC; 16.04.2008 в 08:55. Причина: исправил
  15. Старый знакомый Аватар для Михаил45
    Вы на чем детальность отслушиваете уважаемые? На БГ-20 от Визатона в щите 80х80? И что такое Одесская лаборатория? Филиал фирмы Филипс в Одессе?
  16. Старый знакомый Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    BC, скажите, а вот Филипс 304мк2 - оно того стоит чтобы по методе одесситов заморачиваться?
    http://www.sky.od.ua/~eugeny/doc.html
    Император Галактики Андрей-I
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Детальности там достаточно. Просто она довольно серенькая и не выпирает наружу, не отвлекает на себя, оставляя хорошо слышимым основное содержание композиции.
  18. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Да, мне понравилось. Оставляю этот аппарат себе напостоянно. У меня трансы правда не с помойки, а от А. Воробьева. Оч хорошие трансы.
    Да, кто будет делать по Одесской схеме, имейте ввиду: там с дросселями напутали. При намотке по их методике сопротивление дросселя составляет 2КОм с лишним и соответственно падение на нём намного больше, чем в схеме написано.
    Добавлено через 10 минут
    ZugDuk Возможно разница в детальности из-за разного качества питания. У ДАКа на 1860 у меня всё вылизано по полной программе, а в Филипсе практически всё заводское осталось. Только в -15 стабилитрон поставил, да по +5в цифре обычный э-лит на Оскон заменил.
    Последний раз редактировалось BC; 16.04.2008 в 08:59. Причина: Добавлено сообщение
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    все ему хватает если хорошенько прилизать, большой +1541 перед другими что эта детальность не гипертрофирована, не вылезает поверх звуковой картины а правильно дополняет ее.
    1860 кста должна лучше работать на резик
    очень плохо
  20. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    очень плохо
    Кому плохо? По цифре Оскон везде хорошо.
    Добавлено через 2 минуты
    1860 сначала у меня работал на резик, потОм поставил трансы и фактически он на резик и работает, только через транс. Резики перепробовал всех типов, что мог достать. Лучше чем с9-6 ничего не нашел.
    Кстати есть идеи насчет резика - какие типы хороши в этом применении?
    Последний раз редактировалось BC; 16.04.2008 в 11:29. Причина: Добавлено сообщение
