Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Тефлон в качестве каркаса катушки динамика
    Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    По умолчанию Тефлон в качестве каркаса катушки динамика
    Нашел кусок Тефлона,думаю,что его можно применить в качестве каркаса катушки,он не горит,имеет достаточную прочность.хотелось бы услышать ваше мнение об этом материале
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
    По умолчанию Re: Тефлон в качестве каркаса катушки динамика
    Приклеить его к чему то несколько сложно...
    Алексей.
    Злой кранч.
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Тефлон, часом, не от печки лазерного принтера?
    qwerty
    несколько сложно..."
    Там одна сторона клеевая,так что с намоткой проблем,имхо, не будет,катушка прольется бф-2,ну в общем технология старая,только Тефлон.я не знаю для чего его используют на нашем заводе,он идет в рулоне шириной около 60мм,с одной стороны клей.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    А в диффузор чем вклеить?
    Какие преимущества у тефлона в этом случае?
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    В таком варианте использования, тефлон ИМХО, не достоин мозгового штурма!
    В таком варианте
    Это ваше мнение,я хочу попробовать,и спрашиваю вашего совета.глядишь выберу достойный совет и сделаю.
    Новокузнецк
    Я советую (не надо!). Вы не слышите! Дело Ваше.
    Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    Он "плывёт" при нагреве и механической нагрузке.
    Не в то место применить хотите.
    хотите."Ок.опускаю этот вариант.всем спасибо за внимание.
