Показано с 1 по 10 из 10
  1. Старый знакомый
    Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    По умолчанию Тефлон в качестве каркаса катушки динамика
    Нашел кусок Тефлона,думаю,что его можно применить в качестве каркаса катушки,он не горит,имеет достаточную прочность.хотелось бы услышать ваше мнение об этом материале
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
  2. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    По умолчанию Re: Тефлон в качестве каркаса катушки динамика
    Приклеить его к чему то несколько сложно...
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  3. Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Тефлон, часом, не от печки лазерного принтера?
  4. Старый знакомый
    qwerty
    несколько сложно..."
    Там одна сторона клеевая,так что с намоткой проблем,имхо, не будет,катушка прольется бф-2,ну в общем технология старая,только Тефлон.я не знаю для чего его используют на нашем заводе,он идет в рулоне шириной около 60мм,с одной стороны клей.
  5. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    А в диффузор чем вклеить?
    Какие преимущества у тефлона в этом случае?
  6. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    В таком варианте использования, тефлон ИМХО, не достоин мозгового штурма!
  7. Старый знакомый
    В таком варианте
    Это ваше мнение,я хочу попробовать,и спрашиваю вашего совета.глядишь выберу достойный совет и сделаю.
  8. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Я советую (не надо!). Вы не слышите! Дело Ваше.
  9. Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    Он "плывёт" при нагреве и механической нагрузке.
    Не в то место применить хотите.
  10. Старый знакомый
    хотите."Ок.опускаю этот вариант.всем спасибо за внимание.
