Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 42 из 42
Тема: Регулятор громкости А. Никитина для чайников
    Аватар для Андруха
    По умолчанию Регулятор громкости А. Никитина для чайников
    Здравствуйте. Я хочу сделать регулятор громкости Никитина с кнопочным управлением, т.е. 10 кнопок, которые будут включать и выключать поляризованные реле. Хочу приделать его к усилителю Stonecold. Насколько я понимаю, входное сопротивление усилителя 47 кОм. Так ли это? И главный вопрос: как пересчитать значения резисторов в РГ для другого входного сопротивления?
    По умолчанию Re: Регулятор громкости А. Никитина для чайников
    Цитата Сообщение от Андруха Посмотреть сообщение
    Обмотку мне же надо будет мотать отдельно и чем меньше надо вольт, тем лучше.
    Чем "лучше" ?
    Ток там небольшой, следовательно - какая разница мотать на 12 или на 24 ? Вот если бы на 12в или на 500в - тогда да, разница существенная.
    Аватар для Андруха
    А такой вопрос. У меня в планируемом усилителе будет кроме обмоток для питания УМЗЧ питание +-15 вольт, 30 вольт, причём средняя точка +-15 вольт должна быть минусом 30 вольт. И я думаю сделать обмотку на 60 вольт с отводом от середины, из каждой половинки стабилизировать +-15 вольт. И если я подам 60 вольт вместо 45 для управления РГ то не поплохеет ли от этого стабилизатору? Или просто увеличить резистор R 51Ом?
