Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Регулятор громкости А. Никитина для чайников
    Аватар для Андруха
    По умолчанию Регулятор громкости А. Никитина для чайников
    Здравствуйте. Я хочу сделать регулятор громкости Никитина с кнопочным управлением, т.е. 10 кнопок, которые будут включать и выключать поляризованные реле. Хочу приделать его к усилителю Stonecold. Насколько я понимаю, входное сопротивление усилителя 47 кОм. Так ли это? И главный вопрос: как пересчитать значения резисторов в РГ для другого входного сопротивления?
    Аватар для Андруха
    По умолчанию Re: Регулятор громкости А. Никитина для чайников
    Я не собирал Стоунколд, только планирую. Как я понял из форумов, Стоунколд играет лучше микросхем, или я не правильно понял? Блин, ну Стоунколд хотя бы лучше совковых Брига и Кумира?
    Что значит "микросхем"? Сами по себе микросхемы не звучат, звучит конструкция. Можно и на дискрете ерунду сделать и на микросхемах очень хорошо.
    Лучше брига и кумира почти все
    Аватар для Андруха
    Говоря микросхемы, я имею ввиду TDA729* и Lm3886. Я не хочу собирать на них, потому что ЛМ уже не выпускают, скоро они кончаться, ТДА в любой момент тоже могут перестать выпускать, и что тогда делать при поломке? Потом придумают новую микросхему круче, и опять новая плата, опять её доводка. А у усилителей на транзисторах можно взять аналог.
    3886 выпускают. И не кончатся они еще долго. На случай поломки - купи в запас 2-3 штуки, до конца жизни хватит, ибо спалить 3886 с ее защитами - это надо очень стараться. Конечно надо делать на 3886, хотя бы мою конструкцию, гарантированно будет очень хороший результат, если конечно не накосячить с конструктивом - разводка проводов в ящике, транс питания и собственно ящик.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1200655895
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 11.04.2008 в 21:03.
    Аватар для Андруха
    А пойдут ли в этот регулятор реле РПС32Б, РПС36Б?
    Частый гость Аватар для bez_
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    Audiomaniac, А у Вас случайно нет статьи по поводу Вашего усилителя ? Очень бы хотелось почитать
    Чем лучше узнаю транзисторы ,тем больше мне нравятся лампы!
    А сам производитель ЛМок об этом знает?
    Эта байка уже лет 5 по сети ходит, только Нешионал и не думает прекращать их выпускать, везде написано Full Production.
    bez_,
    Не представляю, что там можно было бы написать. Обычный усилитель.
    Что-то непонятно из рисунка печатки?
    Обычный усилитель
    Обычный для того кто сделал немало конструкций.
    Аватар для Андруха
    Поверил байке, виноват.
    bez_, инвертирующее включение 3886 с буфером на AD825 (или любой другой хороший опер, устойчивый при Ку=1), без интегратора (постоянка на выходе 30-50мВ), на входе стоит ФНЧ с частотой среза около 100кгц, включение конденсаторов в параллель позволяет получить недостижимо-низкое для одиночных конденсаторов сопротивление шин питания (10 мОм на 10кгц при обычных кондерах, при LOW ESR будет еще меньше), что необходимо для подавления возникающих в них помех (четных гармоник сигнала), ухудшающих звучание. Конденасторы на 470мкф между + и - питания - опционально, на слух. Диоды в питание - шоттки, например недорогие SR510, тогда шунтирующие диоды кондеры не нужны. Цепочка 1uF-1R - это снаббер для гашения импульсных помех от выпрямителя. Эта цепь влияет на звук (механизм мне правда непонятен, может кто объяснит?), ее можно попробовать варьировать в диапазоне до 4.7мкф-100 Ом. Звучит очень хорошо.
    Audiomaniac,
    Спасибо за разяснения ,надо будет действительно попообовать LM3886,
    TDA7293 почти закончил,будет возможность сравнить самому и понять что действительно лучше звучит
    Аватар для Андруха
    Рисую плату на РЭС55А. Так вот, у реле есть вывод от корпуса - экрана. Вопрос в том, к чему этот корпус прицепить: к минусу напряжения питающего катушку, к сигнальному общему проводу, к общей точке стечения земель усилителей мощности, или может лучше вообще его никуда не цеплять?
    к общему сигнальному.
    Аватар для Андруха
    А ещё такой вопрос по управлению реле. В интернете есть сайт, где управление выполнено на микроконтроллере. И я где-то читал, что первоначальный вариант РГ Никитина был на простой логике. Так вот, есть ли где-нибудь первоначальный вариант на логике? А то прошивать я не умею и вообще в микроконтроллерах не разбираюсь.
    Новичок Аватар для ramzes_i
    Тернополь, Украина
    Вот, в ветке про усилитель Зуева есть и схема и печатка
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=2322
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=2444
    Аватар для Андруха
    У меня вопросы возникли по этим ссылкам.
    Мьют ЛК и ПК выключают каналы? Можно обойтись без них? Если да, то как изменить схему? КР142ЕН12 - он вроде бы на 12 вольт, откуда тогда 24 вольта для реле? И напряжение питания можно ли снизить? Если да, до скольки?
    Тернополь, Украина
    Все вопросы по схеме к Зуеву в личку.Сам не делал.
    Частый гость Аватар для radiosale
    1. можно, просто никуда не подключай
    2. он регулируемый
    3. а зачем?
    Аватар для Андруха
    Чем он регулируется?
    Обмотку мне же надо будет мотать отдельно и чем меньше надо вольт, тем лучше.
