Показано с 1 по 7 из 7
    Аватар для ANTIK
    Россия, Пенза
    По умолчанию Подсветка в Плеере
    Купил давно плеер IRiveR X20 описание тут
    Столкнулся с одной вещью:
    Когда плеер активен, подсветка светит по максимуму на "8" (если установить в настройках по максимуму), через некоторое время, если не трогать кнопки управления, подсветка постепенно (ступенчато) потухает. НО! не полностью, тускло, но продолжает светиться. В настройках копался, ничего наподобие "полного отключения" не нашел.
    Вот и непонятно, преднамеренно производитель так сделал, или это брак...
    Можно ли убрать полностью подсветку экрана? (перепайкой, или программными средствами)
    P.S. хочу убрать подсветку с целью увеличения автономной работы девайса от аккумулятора.
  2. Новичок
    Аватар для ANTIK
    Россия, Пенза
    По умолчанию Re: Подсветка в Плеере
    неужели никто не дорабатывал мп3-шники?
  3. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    ANTIK, тоесть как это - "полностью убрать подсветку экрана"? в этом случае цветовая гамма дисплея будет ничтожно мала, а яркости никакой. Ее и задает именно подсветка.
    Полностью убрать - тупо выпаять светодиоды, но слушать плеер сможешь только днем, либо на ощюпь...
    А так - подсветка у плееров должна автоматически полностью вырубаться, в целях экономии батареи.
  4. Новичок
    Аватар для ANTIK
    Россия, Пенза
    Вы наверное меня не так поняли, экран не полностью гасится а подсвечивается постоянно когда плеер включен.
    К примеру: лежит телефон в кармане, смотрю на дисплей, он не светится и ничего не показывает (т.е. отключен) пока не нажмешь на клавиатуру. В общем, сейчас фотки выложу, может будет понятней ;)
    Вот именно, что не отрубается она полностью
    Фото слева (не активен, минимальная яркость) Фото справа (активен, максимальная яркость, при нажатии на кнопки)
    Как видно на фото слева, он так светится постоянно, независимо от настроек(минимум)
ID:	29648   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ANTIK; 11.04.2008 в 10:52.
  5. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    возможно, подсветка у этой модели и работает постоянно, для того чтоб можно было разглядеть (хоть частично), что играется..
    Плееры сделаны очень компактно, внутри места слишком мало для встраивания какой-либо схемы. Выпаяешь диоды - не будет ниче видно вообще..
    Как вариант - в разрыв схемы и светодиодов поставить датчик на транзисторе, реагирующий на определенное значение напряжения, подаваемого ранее на светодиоды. Ну и будет он включать их при заданной яркости подсветки, скажем, 6-8, а при 1-5 гореть вообще не будут. Ежели на ледах задается определенное значение тока, то не прокатит. Осуществить "задумку" можно будет только при регулируемом напряжении, идущем к светодиодам.
  6. Новичок
    Аватар для ANTIK
    Россия, Пенза
    Управляется напряжением. Надо опробывать твой вариант
  7. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    удачи только окончательно понять это можно будет после выпайки всех диодов (нагрузка), и проверить, регулируется напряжение, или ширина импульсов..
