Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Амфитон 50УМ104С - Увеличение мощности
    Аватар для SerjPotapov
    По умолчанию Амфитон 50УМ104С - Увеличение мощности
    Приобрел Амфитон 50УМ104С . Мощ на выходе 2х50ВТ.
    Хочу увеличить мощность минимум до 100, а лучше 150 вт.
    На выходе в паралели стоят
    Думаю заменить комплементарную пару (818-919ГМ по 2 шт. в паралели и питаются +-24 в.) на какие-нибудь современными, но НЕ ЗНАЮ какими. ПРошу помощи. А Питание оконечников поднять до +-50-6- вольт на от отдельного транса. Или как-то по другому?
    Казахстан, Петропавловск
    По умолчанию Re: Амфитон 50УМ104С - Увеличение мощности
    Зачем такие меры, можно купить усилитель мощнее или собратьс нуля.
    Надо же будет все режимы устанавливать заново, и если увеличивать питание, то не все транзисторы могут выдержать. А тепловой режим как?
    ИМХО, оно того не стОит.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Вообщето судя по схеме то они питаются от +/-28 В
    Нахера отдельный транс? выкидуеш штатный и ставиш другой с двумя втор обмотками на напр 33В на выходе получаеш +/-45 запитуеш оконечники и усё
    Новичок Аватар для Иваныч
    Можно и штатный переделать. Если точки 5, 6 транса соединить (это будет новый "0"), то с точек 3 и 10 можно снять 48 В переменки на ХХ, а это премерно 67 В постоянки после диодного моста и гдето 60 В под нагрузкой.
    Естесно штатный блок выпрямителей придётся заменить (как и сам мощник ). Ну и подумать как запитать реле защиты (т. 7, 9 транса).
    Новичок Аватар для Dima85
    Можно повысить мощность.... Учесть что ....транзисторы 819-818 неплохие ... и в этом усилителе... исмользуються пассивно... сама схема не дают разгона ... Далее заменить правода, заменить диоды, трансформатор немного слаб для мошности по 100 ватт. укаратить некую цепь в питании усилителя ... Там есть резистор через который идёт к массе ... Тебе неообходимо укаратить цепь .. саму по себе(принципиалка там для плавного режимо усиления.) Теперь... есть реле перегрузги отруби нафиг...даже желательно заменить реле переключения из системы А-Б. Кабеля входящие в усилитель земени не медные... Поставь розачки... (И после этого нехочеться делать нашу советскую аппаратуру) Гавно
    Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    Дима, под 85 номером, там провода медные стоят.
    А по апгрейду- такие УСы можно умощнять довольно легко на 20-25% по мощности, а выше-начинается "тянучка".
    Одно улучшил-надо другое менять...и получишь в результате совершенно другой УС, и хорошо, если в этом же корпусе.
    А времени потратишь столько же, если не больше, чем с "нуля" новый собирать.
    Нет в "старорежимных" УСах таинственных "кнопочек-затычек", убрав которые получишь увеличение мощности в 3 раза.
    Их разрабатывали довольно грамотные инженеры.
