Показано с 61 по 78 из 78
Тема: 90Вx14А (Uвх=14В)
    Аватар для Datsenko
    Украина. г.Харьков
    Внимание! 90Вx14А (Uвх=14В)
    Уважаемые господа. Нашел интересную схему, вот по этому адресу http://www.toroid.narod.ru/. К сожаление с автором не получилось связаться. Интересная схема, мощи хоть отбавляй, спора нет, любой усилитель потянет. Может, разберем по косточкам ее, вроде с виду простенькая. Есть ли смысл собирать ее? У кого какие предложения?
    [COLOR="Blue"][SIZE="1"]Сам по себе транзистор, при стабильной нагрузке,грамотно выбраных типе и режиме, гораздо прозрачней лампы.[/SIZE][/COLOR]
  2. #61
    Новичок Аватар для Virus
    По умолчанию Re: 90Вx14А (Uвх=14В)
    ОС сделаем ! только помогайте советами
  3. #62
    Да запросто
    Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    обычная схема на выводы 1 и 2 шима подать напругу 2.5В с выходного делителя 1:36.
  5. #64
    Новичок Аватар для Dedan
    СПб
    И "вишенку", вроде этой сверху.))
    http://www.datasheet4u.com/share_sea...rt&sWord=stsr3
    В гробу карманов нет.
  6. #65
    Частый гость Аватар для Против TDA
    вот накалякал что то
    Самое первое замечание:
    Почему перед выходным дросселем нет конденсаторов???Вы подумайте, дроссель - это катушка, значит есть индуктивность, значит при подаче имульса он будет там оседать, а после диодов-то импульсы, только одной полярности, так что поставьте электролиты, ну микрофарад на 1000, их зашунтируйте какими-нить мелкими, ну примерно по 220 нан.
    Зачем на выходе какие-то транзисторы подключены?Это ведь доп. потери, которые на нах не нужны в тачке.Перед трансформатором нахрен не надо банок по 4700мкф.Нужно поставить мелких кондёров до хуа и, ессно, зашунтировать нах.Резисторы, которые с выхода повторителя идут на минус питалова - на хер убрать, ибо разряд будет происходить и так.А в остальном, вроде, косяков не вижу...
    Просто Саня ;)
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для Артём
    потому что они там не нада
  8. #67
    Эстония, EU
    Ну и я об этом уже выше писал.. типа "двойного" софт-старта для электролитов по выходу
  9. #68
    А где сам Datsenko,создал тему и исчез !
  10. #69
    Эстония, EU
    Музыку слушает
    схема-то похоже его удовлетворила..
  11. #70
    странно, када я пытал импульсник, у меня на хорошем дросселе напряжопие падало, аки лавина.
    А зачем?Это ведь доп. потери, которые бьют по аккуму.
    Просто Саня ;)
  12. #71
    Эстония, EU
    Задумка-то автора схемы в принципе ясна. Первое - софт-старт на 4 лапе обеспечивает плавное увеличение ширины импульсов транса (уменьшение пауз), при этом по акуму очень часто и кратковременно бьет пиковый ток зарядки выходных конденсаторов. Чтобы избежать этого, на выходе поставлен дополнительный таймер на мощном биполяре, открывающимся постепенно в течении какого-то времени, ток при этом растет плавно и его пиковое значение во время зарядки кондеров меньше в разы, а то и в десятки раз, чем при интегрированном в шим софтстарте.
    Но, имхо, для аккума эти пики не столь существенны, можно остановиться и на одном софт-старте, встроенном в 494. К тому же, при 14А выходе транзистор будет сеять 10-20ватт вникуда - неэкономично и нецелесообразно.
  13. #72
    Большой – не значит хороший.
    Против TDA,
    SacreD, Хватит тупить На транзисторах выполнин обыкновенный стабилизатор, просто афтар забыл в положительном плече соеденить базу с резистором.
  14. #73
    Ну вот я не туплю, поэтому и спросил, нахрена стабилизатор на выходе нужен???На нём ведь потери, блин.Мы тут вату катаем, соепало уже....Надо нормальное что-нить, а то воду в ступе толчём, капец.Аффтару дали советы ему пох, ужас...
    Добавлено через 2 минуты
    Прально, этого хватит, а на выходе обычный пожиратель мощи
    Это понятно, но сам факт...
    Последний раз редактировалось Против TDA; 05.05.2008 в 09:52. Причина: Добавлено сообщение
    Просто Саня ;)
  15. #74
    Новосиб
    Нда, три года назад пришел на форум, а вопросы теже самые
  16. #75
    Нда, на смену старым клоунам, например, таким как я, приходят молодые и цирк продолжает работать.
  17. #76
    gyrator, умоляю, забудьте вы это дежаву, бывает смотрю форум телефоном, вижу "gyrator" - ага, надо посмотреть, а тут этот дикий джву.. ну давайте жить проще, jpg,gif,png?
  18. #77
    Вот скачал service manual на авто усилитель Pioneer ,характеристи его такие :
    Последний раз редактировалось Virus; 30.08.2008 в 21:20.
  19. #78
    вот окончание 2х ПН в этом же усе
