Показано с 21 по 40 из 78
Тема: 90Вx14А (Uвх=14В)
    Аватар для Datsenko
    Украина. г.Харьков
    Внимание! 90Вx14А (Uвх=14В)
    Уважаемые господа. Нашел интересную схему, вот по этому адресу http://www.toroid.narod.ru/. К сожаление с автором не получилось связаться. Интересная схема, мощи хоть отбавляй, спора нет, любой усилитель потянет. Может, разберем по косточкам ее, вроде с виду простенькая. Есть ли смысл собирать ее? У кого какие предложения?
    [COLOR="Blue"][SIZE="1"]Сам по себе транзистор, при стабильной нагрузке,грамотно выбраных типе и режиме, гораздо прозрачней лампы.[/SIZE][/COLOR]
    Владимир
    По умолчанию Re: 90Вx14А (Uвх=14В)
    Цитата Сообщение от SacreD Посмотреть сообщение
    Ну или N87, кажись поболее популярностью пользуются.. А N97 материал, простите, для каких целей? Он вроде как практически схож по параметрам с N87?
    N97 получше а стоит также, насчет снимаемой мощности, ограничения корпуса TO220 75 ампер независимо на сколько расчитан кристалл, для запаса возьмем 50 ампер, ток первички делится на 2, значит мы можем с 2х полевиков 3205 да по сути и с любых из перечисленных взять 100 А , практически киловатт но такие большие токи вызывают ужесточенные требования к плате, к разводке и к трансу
    Добавлено через 2 минуты
    Еще можно в расчет взять то что любой усилитель мощность потребляет импульсно , по этому еще запас остается, конечно при необходимом количестве емкостей кондеров на выходе ПНа, для киловатта я думаю не менее 100000мкф
    Последний раз редактировалось witali; 13.04.2008 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    witali, 50А для корпуса ТО220 слишком жестоко. я делаю из расчетов около 15А при постоянном и 30А при импульсном потреблении.
    Возьмите любой полевик, пропустите через него те же 50А, и посмотрите, во что превратятся его ножки за считаные секунды
    пс. киловатт на двух 3205 это уже извращение
    Владимир
    Легко, там же импульсное потребление
    Эстония, EU
    Цитата Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    ... для запаса возьмем 50 ампер, ток первички делится на 2, значит мы можем с 2х полевиков 3205 да по сути и с любых из перечисленных взять 100 А
    Простите, Вы сами себе противоречите.. Вот теперь возьмите, и пропустите через него теже 100А в импульсе с соотношением 1 к двум. Все равно, что 50А на постоянке, сами же отписались..
    Завсегдатай Аватар для Артём
    SacreD, пропускал 50А через IRF1405, за считаные сикунды ничего не стало, а на музыкальном сигнале вообще ничего им не будет.
    Эстония, EU
    удивительно что ножка сечением менее 1мм^2 способна держать такие токи.. у меня почему-то на 30А долговременных ножки полевика темнели уже по прошенсвии нескольких минут работы, не говоря уже о перегреве.
    Но суть даже не в этом. Почему же тогда во всех мощных авто-ПН "нагромождают" такое количество полевиков??? Поставить парочку 1405 и концы в воду.. и киловатт мощи на выходе как раз плюнуть..
    Где ?
    Эстония, EU
    Цитата Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
    Где ?
    тот же "АВТО-400". 8 полевиков.
    Владимир
    Читайте внимательно, ток делится на 2, значит если надо 100А то ток каждого транзистора будет 50...импульсный ток
    Эстония, EU
    witali, что-то я не допонял.. То есть 100А Вы делите на 2, и получаете 50А в импульсе, так?
    Владимир
    Continuous Drain Current, VGS @ 10V (Silicon Limited) 280
    Continuous Drain Current, VGS @ 10V (See Fig. 9)200
    Continuous Drain Current, VGS @ 10V (Package Limited)75
    Pulsed Drain Current 1080
    Взято из даташита на 2804
    Корпус ТО220 по заверениям производителя может выдерживать 75А , 50 А я взял чтобы был запас
    Так точно, ток делится на количество полевиков
    Последний раз редактировалось witali; 13.04.2008 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение
    Эстония, EU
    witali, давайте возьмем идеальный авто ПН, запитываемый от 12В. Выход, допустим, 1200Вт. КПД преобраза - 100%, отсюда средний потребляемый преобразом ток = 100А. В первичке стоит по одному IRF2804 в плече, то есть в сумме - 2 полевика. Dead time преобраза = 0, следовательно 50% времени работает один полевик, 50% - другой.
    Вопрос: какова величина импульсного тока, протекающего через каждый из транзисторов?
    Это пример "как не надо делать"
    Владимир
    50A
    Ответ: 50A
    Эстония, EU
    я имел не усредненное значение тока RMS, а именно во время рабочего цикла! Во время того, как открыт один транзистор, через него протекает ток 100А, второй транзистор заперт, и ток не пропускает. Усредненное значение - да, 50А. Но в импульсе через каждый полевик проходит все 100А.
    Аватар для Datsenko
    Украина. г.Харьков
    Касательно мощности. С одной пары (по одному полевику в плече) можно снять до 300-400Вт мощности во вторичках, никак не больше. Для мощного усилителя(-ей) с выходом более 300Вт уже надо умощнять - на каждые 300Вт потребления брать по паре ключей, будь то 3205, или 1404, всеравно.
    Отлично, тогда поставим по 3 транзистора в плече. Феррит можно достать любой, не проблема. Тогда при уменьшении транзисторов, наверно нужно половину конденсаторов убрать, я прав? Как на счет независимого комплементарного повторителя на КТ792, и КТ973. На сколько я знаю, там нужно шунтировать коллекторы керамическими конденсаторами, я что-то в схеме не нашел таковых.
    Далее следует….
    Добавлено через 6 минут
    Далее следует….
    Последний раз редактировалось Datsenko; 13.04.2008 в 23:13. Причина: Добавлено сообщение
    Эстония, EU
    Datsenko, если не секрет, на какую мощность расчитан усилитель (суммарную)? Увеличивать число транзисторов только из-за больших емкостей на выходе преобраза не стоит. Полевик сам по себе сложно-таки вывести из строя кратковременным импульсом тока. Вон, 2804 держит до килоампера в пике. Конечно, все зависит от количества емкостей на выходе, в разумных пределах.
    Аватар для Datsenko
    Украина. г.Харьков
    Datsenko, если не секрет, на какую мощность расчитан усилитель (суммарную)?.
    Усилок будет на 300ВТ
    А нахрена нада было создавать эту тему ?
    Эстония, EU
    Datsenko, по два 3205 в плечо за глаза. Емкостей тыщ 50 потянет, этого, думаю, придостатчно.
