Показано с 1 по 20 из 78
    Аватар для Datsenko
    Украина. г.Харьков
    Внимание! 90Вx14А (Uвх=14В)
    Уважаемые господа. Нашел интересную схему, вот по этому адресу http://www.toroid.narod.ru/. К сожаление с автором не получилось связаться. Интересная схема, мощи хоть отбавляй, спора нет, любой усилитель потянет. Может, разберем по косточкам ее, вроде с виду простенькая. Есть ли смысл собирать ее? У кого какие предложения?
    [COLOR="Blue"][SIZE="1"]Сам по себе транзистор, при стабильной нагрузке,грамотно выбраных типе и режиме, гораздо прозрачней лампы.[/SIZE][/COLOR]
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    По умолчанию Re: 90Вx14А (Uвх=14В)
    A имеет ли смысл городить такой огород? 2 контроллера, все это можно получить с одного, 20 транзюков, у вас много лишних денег? 1000 ватт можно получить и с 2х3 IRF3205. P.S. я не спец в ПНах но не только мое мнение будет таким
  3. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    имхо, для киловата 20 полевиков будут излишним.. 10 вполне потянут. Те же 3205 или 44-48. Схема старовата.. 2002год, как наверно уже успели заметить. А тогда и кольца на подходящую мощность было посложнее найти. Щас хоть на 100квт делай. (EPCOS R200)
  4. Новичок
    Аватар для Datsenko
    Украина. г.Харьков
    Не, ну элементную базу можно поменять, идея в принципе простая, реше ние проблемы в лоб, по сути выходной каскад- это 2-х такный усилитель. Должна работать нормально..!
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    А вы форум внимательно почитали? тут простых идей мешок
  6. Новичок
    Аватар для Datsenko
    Украина. г.Харьков
    Я стараюсь, не зацикливаться на тех схемах, которые я не понимаю, для меня данная схема показалась понятной, и относильно простой.
  7. Завсегдатай Аватар для Артём
    Еслиб ты форум просматрел, то нашел бы кучу более простых схем, да и то, что ты вылажил, тут уже мелькало.
  8. Частый гость Аватар для Ku777
    г.Пенза
    Причём не однократно...
  9. Завсегдатай Аватар для Артём
    вот и пришли к единому мнению: БАЯН ! ! !
  10. Частый гость Аватар для Против TDA
    Улыбка Re: 90Вx14А (Uвх=14В)
    Да уж...А что, сложно самому. чтоли, посчитать??!14ампер. 90 вольт, коэфф повышения 90/14=6.5 примерно, ну и умножте 6.5 на 14ампер, получите 90 ампер.Добавьте для запаса ампер 20, итого 110 ампер, ну и найдите ключи, по-моему 3-х ИРФ3205 хватит, если память не изменяет.
    Просто Саня ;)
  11. Завсегдатай Аватар для Артём
    Против TDA, лучше делить на 12в. Нагрузка не слабая, напряжение просядет. А транзисторы можно взять IRF1405
  12. Новичок
    Аватар для Datsenko
    Украина. г.Харьков
    Внимание! Re: 90Вx14А (Uвх=14В)
    если не сложно то укажите путь к данной схеме.
  13. Частый гость Аватар для Ku777
    г.Пенза
    Если осилиш всю ветку прочитать http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11550 Значит и схему эту найдёш.. Но я думаю подберёш чё нить там более подходящее для себя чем то, что ты выложил...
  14. Частый гость Аватар для Против TDA
    Да собирайте вы схемку ту, что запостили первый раз и всё, она нормальная
    Просто Саня ;)
  15. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Только вот непонятно всеже, зачем в два раза больше деталей?? можно ведь и на одном сердечнике сделать, и один контроллер задействовать, и количество полевиков уменьшить в два раза, установив теже irf3205 или irf1404.. а то 17мОм для ПН как-то уже старьем смотрится.. переходить надо на современную элементную базу
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    Тут одно достоинство есть, независимая стабилизация каждого напряжения.....
  17. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    witali, несомненно. Это и есть единственное достоинство схемы. Однако если мотать транс хорошим проводом, на хорошем кольце, то стабилизацию можно повесить и на один канал. Но это если потребление каналов находится примерно на одинаковом уровне. В противном случае - схема достойная, рабочая. но еще раз советую обратить внимание на широкий ассортимент компонентов.. irf44 греться будут в 3 раза сильнее, чем 3205, или в 4 раза, чем 1404. Ну кольца еще поставить импортные для снижения потерь. А так схема неплоха.
  18. Новичок
    Аватар для Datsenko
    Украина. г.Харьков
    В качестве схемы будет мощный унч. Какие посоветуете транзисторы, сколько штук в плече, из соображения надежности. Может, был у вас опыт. Можно что-то по ферритам добавить!
    С радостью прочитаю.! Спасибо. Потом приступим
    Последний раз редактировалось Datsenko; 13.04.2008 в 10:17. Причина: Добавлено сообщение
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    Писали IRF 3205 можно по одному в плечо, 1404 аналогично. 1010, по паре , ферриты..Эпкос самые доступные счас... N97 это марка феррита
  20. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Ну или N87, кажись поболее популярностью пользуются.. А N97 материал, простите, для каких целей? Он вроде как практически схож по параметрам с N87?
    К Datsenko: Опыта у меня как такового нету, врать не буду. Но в качестве полевиков советую всё теже 3205 или 1404 (из серии "автомобильных" полевиков). последние имеют сопротивление открытого канала не более 4мОм.
    Касательно мощности. С одной пары (по одному полевику в плече) можно снять до 300-400Вт мощности во вторичках, никак не больше. Для мощного усилителя(-ей) с выходом более 300Вт уже надо умощнять - на каждые 300Вт потребления брать по паре ключей, будь то 3205, или 1404, всеравно.
    Поддерживаю. Брать только импорт, с совковыми возни больше.
