Показано с 1 по 10 из 10
  1. Частый гость
    Аватар для Rukoff
    По умолчанию Ремонт CD-проигрывателя Technics
    Проблема: при загрузке диска преиодически диск не вращается, и потому не читается. При раскручивании пальцем начинается вращение и проигрывается до конца. Линза стеклянная, её неисправность маловероятна. Может кто подскажет, с чего начать?
  2. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Re: Ремонт CD-проигрывателя Technics
    а может обратиться с этим вопрос на форумы специально для этого созданные?
  3. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Начать с замены, а точнее с тестирования пикапа, но могут быть и другие причины.
  4. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    двигатель привода,если коллекторный менять или чистить.
  5. Частый гость
    Аватар для Rukoff
    Извините меня, я просто новичёк в этом деле, так и подумал - в сооответствующий раздел...
    Добавлено через 2 минуты
    А может в обвязке двигателя какой кондер сдох? У меня так было на видике - питание не включалось.
    Двигатель там прямого привода, буду смотреть, спасибо всем ответившим.
    Последний раз редактировалось Rukoff; 06.04.2008 в 13:37. Причина: Добавлено сообщение
  6. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Тогда лучше не соваться, можно еще больше навредить. Лучше дать опытному "телемастеру"
    По поводу мотора - если коллекторный, то есть большая вероятность его неисправности. Лечится заменой мотора на аналогичный. В ином случае (да и в первом тоже) есть вероятность выхода из строя контроллера мотора.
  7. Зарегистрировался Аватар для AleksIII
    лен.обл.
    если мотор колекторный то померей его сопротивление обмотки должнобыть в пределах 10 -8 ом если меньше лутше меняй двигатель.
    если будеш чистить то это не надолго через 3 месяца принесут обратно...
  8. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Причем не просто так, а подключив омметр к двигателю очень медленно провернуть ротор на 360". Ни в одном положении ротора сопротивление не должно резко упасть до 0 (или почти 0) или увеличится больше этих 8-10 Ом.
    Добавлено через 5 минут
    Ну, вообще то не факт...у меня Вега после чистки коллектора уже лет 8 нормально работает (больше, чем из нового состояния), но однозначно прогнозировать счастие на многие года я бы не стал. Для себя можно и почистить, а для клиента лучше поменять...
    Последний раз редактировалось qwerty; 10.04.2008 в 05:42. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  9. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    ----------Поднимаю ветку.-----------
    У меня проблема с Technics SL-PG380A.
    Нередко при проигрывании дисков, лазер перескакивает дорожки, причем вне зависимости от состояния и типа диска. Когда прибор ко мне попал, я его перебирал, чистил, в том числе и линзу(после моей чистки еще не один лазер не переставал работать). Причем глюк может произойти от 0 до 30 раз за одну пластинку, видимо, "по настроению".
    Поскольку я не с пец в КДшных делах, прошу помощи у форумчан - наверняка это известный косяк.
  10. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Может быть изношен коллектор двигателя привода каретки, просто грязь может мешать плавности перемещения каретки или объектива.
