Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для mac0dee
    Улыбнуло! Вопрос по сабу
    Привет всем!
    Меня инетресует вот такой вопрос.
    Собрал себе саб: всё прекрасно бухает,но не пойму одного. Почему когда он стоит под столом он хорошо воиспроизводит частоты где с 310 до 190 Гц, а если его ставишь около кровати, т.е. в противоположный конец комнаты, то он воиспроизводит где-то с 210 до 90 Гц, и соотвестственно частоты с 300 до 200 Гц не слышно.
    Это какое физическое явление или может я неправильно рассчитал коробок саба?
  2. Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    По умолчанию Re: Вопрос по сабу
    комната - эта таже коробка, только из бетона (дерева, регипса), а также и стены одни жоще(несущие), другие нет(перекрытия). как и свойственно ВСЕМ корпусам имеет свой резонанс, но и мебель это не равномерный наполнитель. а стол эт что-то ОЯ (ФИ поместить а ОЯ... ). вот и получается там бухает, а тут нет(но зато бухает в сосодней комнате).
    здесь был совет: ставишь саб там, где будишь сидеть и слушать, а сам ходишь по комнате и ищешь место где бухает кошерно. это и будит его место дислакации.
    ИМХО - саба выше 200гц должен помалкивать.
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    сабвуфер не должен работать выше 150 гц уж тиочно , лучше чтобы срез по -3дб был не выше 80 гц
  4. Новичок
    Аватар для mac0dee
    ну как же так????
    Если у меня звуковая карта Creative. Смысл в том что там есть встроенный кроссовер, и в зависимости от него есть и глубокий низ и верха, но зато пропадают частоты равные 200 - 300 Гц
    В чём причина??
    м.б. в звуковой карте?
  5. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от mac0dee Посмотреть сообщение
    ну как же так????
    В чём причина??
    Очень сложно понять, что ВЫ хотите от саба, что за сигнал на него подаёте, откуда там частоты в 300 Гц. Саб по природе своей ПОДНИЗКОЧАСТОТНИК!!! Т.е 20-40Гц! И даже верхний бас 80-160 Гц он должен воспроизводить морщась! До этих частот(160Гц) воспроизведения, в принципе, пох.. где саб находится! ИМХО, в одном месте чуть громче, в другом чуть тише, только и всего. Подайте на него звуковой сигнал не выше 100 Гц!...
  6. Новичок
    Аватар для mac0dee
    После разделение кроссовера на 100 Гц стало то, что надо
    Всем спасибо!
  7. Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Да и не забывай что у креатива раздел в 100гц- это очень условно..если хочешь зделать по точнее, то надо райнжмарком померить...
  8. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    AleX902101, если Вы имели в виду RMAA, то эта аббревиатура распускается в "райт-марк аудио аналайзер". :)
  9. Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    да ладно)) не стремайте.. не особо над этим парюсь, главное штоп понятно было, но в след раз правильно напишу)))
    Добавлено через 7 минут
    хотя райнжмарк звучит приятней, ведь наверно и так поймут что имеется ввиду, а те кто не поймут, те просто видимо понять не хотят
    Последний раз редактировалось AleX902101; 12.04.2008 в 18:33. Причина: Добавлено сообщение
  10. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Если померить райтмарком, то будут явные искажения на сабовом выходе в виде неровной АЧХ. Звуковые карты компов имеют отличительную способность искажать сигнал (в худшую сторону) при использовании встроенного в них фильтра. При установленных 0дб во всех частотных диапазонах включенного эквалайзера, выход будет плавать на +-0.5-1дб (волной вдоль всего частотного диапазона 20..20000гц), что не есть хорошо для нормальной акустики.
    имхо, лучше использовать выносной фильтр, в самом сабе, как это впринципе и делается, а выход на саб оставить в покое без фильтрации. По личному опыту.
