Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Электронный выключатель.
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    По умолчанию Электронный выключатель.
    Здравствуйте!
    Недавно тут обсуждалась тека о включении БП "микриком". Хотелось бы ее снова поднять, только уже для своих целей.
    Задумка такова:
    Надо осуществить включение-выключение в/п фары только одной кнопкой, желательно пристроить полевик. Возможно ли это? схемку реализации можете предложить?
    Питание низковольтное, 3.7В литий-ион, нагрузка - 3Вт люксеон диод (3.7В, 1А).
    Спасибо!
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    По умолчанию Re: Электронный выключатель.
    обычно под мощные светики делают драйвер, точнее используют специализированную микруху которая имеет отдельный вход enable
    да и по деньгам это не напряжно .
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    ditter, спасибо да вот только инэйбл этот тоже надо будет коммутировать походу.. драйвер мне не нужен, лед и без него от литиевого акума прекрасно горит, уже как года два..
    И чет я не пойму.. аккуму года 4 уже, не меньше. Был выдран из старой мобилы (первые цветные сиеменсы), а емкость до сих пор не упала!! Заявленная 750мач, по подсчетам щас она в районе 800мач. Как это возможно? фару юзаю каждый день как на велике, так и в качестве мощного фонарика. Круглые сутки стоит на родной подзарядке. ток разряда больше 1С емкости.. мистика прям какая-то.. щас в телефонах акумы меньше чем через год подыхают, а тут такие условия эксплуатации...
    Estonia
    SacreD, заметил такую особенность у аккумов мобилок (особенно li-ion) - если мобилой постоянно пользоваться в штатном режиме, то батарея добросовестно работает годами. Но стОит мобилке полежать без использования 3-5 месяцев, то 1-2 года пользованная батарея тут же начинает быстро деградировать безо всякого шанса ее "раскачать"...
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    SacreD,
    Че-т я не понял - а кнопку с фиксацией нельза пришпандерить? Обязательно полевик?
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Гоша, как раз-таки для фиксации места нету. Кнопка родная, встроенная на платку, толщина около 1мм. Изначально была схема электронного включения-выключения, но для люксеона нужон радиатор, прищлось плату удалить.
    На первой фотке - старый вариант исполнения, но кнопка четко видна. На второй - то, что есть сейчас..
Название:	Copy of FIL20.JPG
ID:	29476   Нажмите на изображение для увеличения.
    Тогда поройся в форуме - была ветка, как кнопкой без фиксации усилители включать.
    Хотя, на место этой кнопки спокойно встанет движковый переключатель. Дешево и сердито.
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    ошибаетесь.. никакой переключатель туда не войдет. Да и если умудриться вставить его на место кнопки, пропадет всякая герметичность.. до сих пор никапли воды не просачивалось через кнопку.
    RUS
    есть еще такая штука - геркон
    SacreD,
    Я тя умоляю. Места там, судя по фоткам - навалом.
    А вот дополнительная вводная о герметичности ранее не звучала.
    Вот те ссыкля, там и моя схема есть. Полевик n-канальный вместо биполяра - и все.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4015
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    ditter, если всмотреться в первую картинку, то именно он там и изображен а как же сделать тогда управление нажатием всего одной кнопки?? у меня геркон комутируется на двух кнопочках.. вкл и выкл.
    пс. в похожей ветке (про включение БП микриком) все схемы только на реле, да к тому же от 12В.
    Нельзя ли предусмотреть какую-нибудь электронную задержку для управления полевиком посредством одной кнопки?
    Добавлено через 8 минут
    Гоша, эта схемка? тут питание до 3.7В можно понизить?
    Вообще я задумывался о встраивании в фару "родного" отсека элементов 4*АА, вместо обычных батареек 4*АА 3.7В лития поставить, будет порядка 14-15В, зато емкость в 4 раза больше.. но тут уже пн понижающий нужен.
    Щас проблема состоит в том, на чем сваять этот самый электронный выключатель.. и хотелось бы обойтися без реле.
    Последний раз редактировалось SacreD; 06.04.2008 в 22:28. Причина: Добавлено сообщение
    SacreD,
    Эта. По паспорту серия 40ХХ работает от 3-х вольт до 15, реально - от 2-х. И ток не жрет.
    Реле тебе без надобности. Фары полевиками включал? Значит, и светодиод включишь.
    А если магнитик на веревочку привязать, а к геркону железячку приклеить? Прикольно... магнитик к железочке прилепил - горит. За веревочку дернул - погасло
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    а что.. идея
    а за схемку спасибо! в ней 555 применить можно?
    Нет. Любой КМОП можно, хоть 40хх, хоть совок 561, 564. Если брать 74НСххх, то нужно учитывать инверсность RC входов.
    А что, с 40хх проблемы? Её сейчас на рупь мешок дают.
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Гоша, спасибо! Проблем-то нет, просто завалялись тут несколько 555, думал они как-то подойдут.. ок, на недельке в магаз загляну, приобрету парочку 4013, поэксперементирую..
