Показано с 1 по 20 из 38
Тема: помогите опознать детальку!
    Аватар для Марат
    СССР
    По умолчанию помогите опознать детальку!
    напоминает сопротивление, прямоугольной формы, 1 см длина, белая керамика,
    стоят в БП после вторичной обмотки транса. номинал (?) SOC 6300
    Что за хрень?
    Изображения Изображения
    оттуда
    По умолчанию Re: помогите опознать детальку!
    Марат,
    Быстродействующий интегральный предохнитель.Картинку лучше увеличить.плохо видно.
    Аватар для Марат
    СССР
    Благодарю, а чем эту хрень можно заменить? И какое у нее должно быть сопротивление или можно просто поставить перемычку?
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Марат,
    Сопротивления у него быть не должно а замыкать проволокой я бы не советовал.
    А лучше посмотри сюда
    http://www.chip-dip.ru/shop/index.xt...2&keyword=6300
    КУ?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    оттуда
    Я ставлю взамен ICPXX на соответствующий ток.
    Если аппарат не жалко,или цепь на Ваш взгляд не отвественная ставь перемычку.
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Чтобы не создавать новую тему…
    Помогите опознать энкодер из «мышки», хотя бы приблизительно.
ID:	10733   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10734   Нажмите на изображение для увеличения.
    Estonia
    Раз уж темка ожила, то мой вопрос - есть пара микросхемок в DIP16 корпусе - PD0050 , производитель Pioneer. 90% вероятности, что это цифровой фильтр для ЦАП. Но ни даташита, ни хотябы схемы включения я уже очень давно никак не могу найти. Может кто поможет?
    Частый гость Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    Grigori G
    А где они стоят? У меня в СД-шнике Денон-910 стоит PD0036, это точно цифровой фильтр, но информации по нему так и не нашел. Скорее всего это что-то из изделий NPC перемаркированные для Пионера.
    Лень - двигатель прогресса!
    Estonia
    Цитата Сообщение от Alex_lv
    А где они стоят?
    Когда-то стояли в проигрывателях лазерных видеодисков (больших таких, размером с винил) модель - Pioneer CLD 1500. Было это во времена, когда у Pioneer-a еще небыло всяких LegatoLink-ов.
    Там же ЦАПы AD1860N
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 19.05.2006 в 02:33.
    Цоколевка 0050 срисованая с апарата есть?
    оттуда
    Это не цифровой фильтр.
    Estonia
    увы...
    стояло между какой-то сервомикрухой (Sanyo, циферок не помню, единственная в SMD корпусе) и AD1860N. Сигнал данных на AD1860 шел только с PD0050, после ЦАПов на опера XRA15218 (сдвоенные, весьма неплохие). Мне всетаки кажется, что PD0050 - это цифровой фильтр. К ней еще кварц цеплялся, номинал не написан - только код какой-то, с частотой ничего общего, ничего похожего в нете не нашел.
    оттуда
    Пардон!
    Я хотел сказать что PD0036 не ЦФ.
    Украина г.Львов
    Пардон!
    Извините, а что же это такое, если не ЦФ, стоит оно перед PCM56???
    Estonia
    Насколько я понимаю, ЦФ разбирает двухканальный I2S поток на два одиночных потока на каждый из одноканальных ЦАПов. В стерео ЦАПах он встроенный, но суть от этого не меняется. Таким образом, ЦФ должен стоять до ЦАП.
    А после РСМ56 должен быть LPF.
    Сколково
    После ЦАПа должен стоять аналоговый фильтр, а ЦФ ставиться ДО ЦАПа
    Grigori G
    Это ЦФ SM5807FP от NPC.
    PD0050 возможно SM5818AP (DIP16), но я не уверен.
    Последний раз редактировалось AXE; 21.05.2006 в 19:25.
    Estonia
    А как насчет PD0050 ? Так понимаю, та же контора?
    Опс...
    Grigori G. добавил 21.05.2006 в 19:29
    Че-й то я не могу даташита на SM5818AP найти... вместо него диоды шоттки сплошные предлагают......
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 21.05.2006 в 19:29. Причина: Добавлено сообщение
    оттуда
    Не совпадает по цоколевке.
    Да и зачем в аппарате 2 ЦФ?
    Еще не знаю.но не ЦФ.
    Estonia
    Откуда в взялись 2 ЦФ?
    Речь идет о двух микросхемах из РАЗНЫХ аппаратов.
    И с чем по цоколевке не совпадает?
