Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 148 из 148
Тема: Неправильные сиски
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Вопрос Неправильные сиски
    Получил в воскресенье пару SEAS Е0042 (из Аркады). Разминал 10...12 часов (16 В 50 Гц на пару динамиков, включенных последовательно). Вчера по бессоннице решил померять TS.
    Параметр.... 1-й динамик.... 2-й динамик... Даташит
    Fs................. 46................... 45................ 40
    Qms.............. 3,5.................. 3,25............. 2,08
    Qes.............. 0,59................. 0,52............. 0,41
    Qts............... 0,5.................. 0,45............. 0,34
    То ли недомял (изначально на одном из них резонанс был 50 Гц), то ли что еще? Или так и должно быть? А как же тогда стабильность параметров в динамиках такой стоимостной категории?
  2. #141
    Новичок Аватар для Nailka
    По умолчанию Re: Неправильные сиски
    Так все таки в итоге параметры динамиков пришли в норму?
    Из 64 сообщения:
    Вообще-то SPL это ведь давление и оно пропорционально
    приложенной к диффузору силе, а сила - току, т.е в итоге SPL
    пропорционален напряжению, а не мощности, подаваемой на
    головку. Поэтому разница SPL только в 8 раз, а не в 64. И еще,
    на всякий случай, SPL падает с расстоянием как 1/R, а не 1/
    (R*R).
    Выходит, для увеличения давления (громкости) вдвое (на 3 дБ), нужно увеличить мощность в 4 раза? Или я что-то не так понимаю?
    Очень интересная ветка получилась
  3. #142
    old chap Аватар для subsonic
    Достаточно увеличить подводимую мощность в 2 раза!
  4. #143
    subsonic, согласен SPL пропорционален все таки мощности, а не напряжению.
  5. #144
    мифолог Аватар для anli
    SPL пропорционален напряжению: http://en.wikipedia.org/wiki/Sound_pressure
    Фишка в том, что энергия распределяется по сфере (то бишь площади). А давление - свойство в точке.
    subsonic правильно написал, что для увеличения давления на 3db, то есть в 1.4 раза, мощность нужно больше в два раза, то есть напряжение - в 1.4 раза. Получается пропорциональность.
    Из этого следует простой вывод. Типичный хайфайный излучатель звучит также громко на 1W, как про-излучатель на 0.1W: примерная разница по чувствительности (то есть давлению) - около 10db, то есть корень из десяти. Значит, для той же громкости для про-излучателя нам нужно напряжение в корень из десяти раз меньше. Значит,нам нужна мощность в десять раз меньше.
    Так что - да, "правильных" сисек не бывает
    Другой вывод - давление убывает пропорционально квадрату расстояния от излучателя.
    Последний раз редактировалось anli; 17.09.2010 в 04:57.
  6. #145
    Регистрация не подтверждена Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    Андрей, звук давление у сферической волны все же обратно пропорционально расстоянию. Интенсивность - квадрату расстояния.. Даже в приведенной тобой ссылке (по тексту внизу) это прописано..
    Давление пропорционально напряжению => для обеспечения в 2 раза большего давления нужно в 2 раза большее напряжение => ток тоже вырастает в 2 раза => подводимая мощща вырастает в 4 раза..
    Чет осень какая-то чтоле - всех клинит.. А меня лично еще и плющит..
  7. #146
    По-моему такая неразбериха возникает, потому что уровень звукового давения равен десяти логарифмам от отношения квадратов(!) давления
    звука, в результате чего повышению звукового давления (p) в 2 раза соответствует увеличению уровня звукового даления (SPL) на 6 дБ (а не на 3дБ, как было бы в случае с электрической мощностью)
    , и что соответствует повышению уровня звукового давления на 6 дБ.
  8. #147
    Где то так...
    mixxxxxer, ой, да, ошибся! Убывает пропорционально корню из площади, то есть расстоянию.
    ---------- Добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее сообщение в 16:20 ----------
    Да нет. В физике тут логарифмов нет. Просто когда величины отличаются "во сколько-то раз", бывает удобнее использовать децибелы, чтобы не умножать, а складывать.
