Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 148
Тема: Неправильные сиски
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Вопрос Неправильные сиски
    Получил в воскресенье пару SEAS Е0042 (из Аркады). Разминал 10...12 часов (16 В 50 Гц на пару динамиков, включенных последовательно). Вчера по бессоннице решил померять TS.
    Параметр.... 1-й динамик.... 2-й динамик... Даташит
    Fs................. 46................... 45................ 40
    Qms.............. 3,5.................. 3,25............. 2,08
    Qes.............. 0,59................. 0,52............. 0,41
    Qts............... 0,5.................. 0,45............. 0,34
    То ли недомял (изначально на одном из них резонанс был 50 Гц), то ли что еще? Или так и должно быть? А как же тогда стабильность параметров в динамиках такой стоимостной категории?
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Неправильные сиски
    AudioKiller
    до тех пор пока не услышишь едва заметный дребезг (не бойся превысить Xmax). Потом чуть уменьши уровень сигнала.
    Рамку или полочку перед центром дина, полоску бумаги, согнутую вдоль под 90градусов, пластинку толщиной с предполагаемый Хмакс, пластилин . К колпачку пластинку, на рамку пластилин, полоска подводится к пластинке по центру колпачка, сажается на пластилин, пластинка убирается. После выставления амплитуды на нужной частоте всю эту фигню можно убрать... Хотя можно и с дребезгом...
    DECEMBER
    Ну это слишком долго, и требует большого количества лабораторного оборудования (бумажка, пластилин и т. д.), а тут включил, и разминаешь.
    С уважением, Виталик.
    Литва, Каунас
    DECEMBER
    AudioKiller
    Вот так трабла! У одного из динамиков (я пока один поставил в одну колонку, чтобы с прежним Peerless*ом сравнить) огромная вторая гармоника! olvicgor писал, что у него у таких же Е0042 звуковая катушка смещена - полюс не на середине. Я колонку не хочу разбирать, но думаю, что у меня не так - огромная только вторая гармоника, а остальные четные маленькие. Вот сравнение Seas E0042 и Peerless 850122:
    Самое интересное, что судя по остальным гармоникам Сиска линейнее. А что делать со второй? Попробую поразминать, и другой динамик поисследовать...
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    КАКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ПАРАМЕТРОВ , УВАЖАЕМЫЙ ??? Вся эта и другие фирмы , это чистой воды РЕКЛАМА , так что бабки ты платишь за бренд 50 - 70 % . Я никогда и не брал такие дины и не собирался , потому что качество звучания в итоге на слух практически не отличается от наших или хороших китайцев , но вот только ЦЕНА ....... !!!
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Надо глядеть вторая гармоника имеет ноги от магнитной цепи и катушки, может действительно неотцентрована катушка относительно зазора.
    Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    Если вы не можете отличить звук дешевых динамиков от хороших (они соотвественно стоят дороже) то и нечего тут пяткой бить себя в грудь хвастаясь своей глухотой.
    И куда же бедному крестьянину податься? Чего брать прикажите?
    Ленобласть
    Да вот где: http://www.car-music.ru/articles-res...nent/index.php
    Забили производители динамиков на хоум-аудио лет 15 назад...
    AudioKiller
    Отличаются, и еще как. Да и по остальным гармоникам они заметно лучше Пирлеса, который по сравнению с Китаем - звучит просто ангельски.
    Надо глядеть...
    А как глядеть-то? Я померяю второй динамик, напишу...
    Ламер со стажем,
    Миша, а ты с таким не встречался?
    Добавлено через 2 минуты
    По спектрам видно, что СИСки гораздо линейнее, но их Кг выше за счет именно задранной 2-й гармоники.
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 16.04.2008 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение
    Уважаемые товарищи . Вы просто не видели и не слышали нормальный Китай и разброс параметров у них бывает на порядок ЛУЧШЕ !!! КСТАТИ ВАШИ СИСЫ , ПИРЛЕСЫ , ВИЗАТОНЫ и т.д. и т.п. тоже не факт что сделаны в Европе вообще !!! где гарантии , что вам не подсовывают фуфло по такой цене ? Сертификат есть с печатями , росписями и т.д. у торгующих лиц ??? Гавно в красивой обёртке и китайцы умеют делать !!!
    Игорь, по разбросу ТС не знаю что и добавить, к тому что сказали камрады... Разминки 8ч с хорошей амплитудой более чем достаточно что-бы не дать маху с корпусом, да и вообще, сиськи довольно кучно ложаться с датишитом, это не морель, Георгий верно подметил Новые, "серенькие" тоже без таких явных отклонений были, пока...
    Почему у твоих такая высокая добротность... не понятно, могли и при перевозке тюкнуть, магниты этого не любят.
    PS Попробуй еще помять, герц на 15...20, с уровнем, "чуток не доходя до тарахтения"
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 16.04.2008 в 17:28.
    Marsel,
    СИС собирается в Норвегии. Сканспик в Дании. Пирлес и Вифа в Китае. Визатоны младшие - в Китае, старшие - в Германии, Морель - в Израиле. У родных китайских динамиков разброс, как правило, в разы выше, чем у, например, СИСа.
    Георгий Крылов
    Marsel,
    Имя сестра, назови имя!? (с)
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    У меня такое есть легкое недоверие к измерениям Игоря, вы уж простите. А на счет повторяимости и соответсвию даташитам - через мои руки прошло может штук 50 сисек, может чуть меньше, может чуть больше, разброса в партии нет вообще, соответствие даташиту весьма близкое, по крайней мере разброс в серии измерений у меня больше.
    так что хихи про китайчатину.
    Сергей.
    Marsel,
    это ты о чём ?
    Marsel,
    Ну как о чём... Если все эти Сисы, Морели, Визатоны с Тимфани вместе, есть полный гумус, то что же тогда брать посоветуешь? Какие фирмы куют не фуфло, а настоящий хай-энд для широких масс?
    Marsel,
    А у Вас есть практический опыт работы с китайскими динами ?
    а на счёт Пирлесов и Сисов , вот здесь ! Читать Всем !!!
    • Тип файла: doc BT4.doc (142.0 Кб, Просмотров: 310)
    Литва, Каунас
    Миша, я тебе как брату шёпотом скажу: - Vifa DX25TG 2штуки лежат. Новенькие ...Уже от китайцев официально (designed in Denmark). Правда, пока ещё не слушал... По внешнему виду - один-в-один... Так, что Тимфани нам ещё наворочает
    Marsel,
    сам себе противоречишь . Настоящий Хай Энд для ШИРОКИХ МАСС НЕ БЫВАЕТ , потому что название говорит само за себя и цена тоже ! Не ну конечно , если Вы там в Москве можете себе позволить выкинуть 10000 у.е. за комплект ДИНАМИКОВ на пару напольников , потом ещё рассчитывать , собирать и доводить их до ума , тогда я преклоняюсь перед твоим ГЕРОИЗМОМ !
