Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 91 из 91
Тема: Радиотехника УП-001
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Радиотехника УП-001
    Может кто дорабатывал, поделитесь мыслями.
    Почему-то работу тонкоррекции почти не слышно?
    Звук прошедший через этот аппарат ужасный.
    Зачем они на выходе и в тембре поставили ОУ 574УД1 с плохой нагрузочной способностью? И кнопкой отключение тембра этот ОУ не обходится.
    Функционально аппарат задуман неплохо. Только надо все внутренности заменить а переднюю панель с ручками оставить.
  2. #81
    По умолчанию Re: Радиотехника УП-001
    Получил сегодня посылку с конденсаторами из Платана и поменял всё-всё-всё в УП-001. Хорошо-то как стало.
    У этого экземпляра, кстати, не шуршат ни ручки ни кнопки.
    Теперь на очереди неторопливая замена конденсаторов в S-70.
    Ну а потом, может быть и посмотрю насчёт доработки. Пока же всё и так хорошо.
  3. #82
    Новичок Аватар для Pentium02
    Россия, Санкт - Петербург
    Вопрос к знатокам, как подрегулировать Ку встроенного фонокорректора? Просто у катушек моей головы чуть-чуть разные ЭДС, и при оцифровке это напрягает, а программно уровень подстраивать не хочется.
  4. #83
    А что, ручка баланса не работает?
  5. #84
    Запись ведётся с выхода для магнитофона.
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Переменник в ос одного канала который громче впаяйте. им и подстроите. Навскидку 470 ом хватит.
    Школьное радио и телевидение - теперь ШоКОЛАд ТВ
  7. #86
    Ок, спасибо.
  8. #87
    Посмотрел по схеме - Это R19 или R20, достаточно и 200 ом последовательно. Если разбаланс небольшой то и 100 достаточно.
  9. #88
    Не наблюдается ли недостаток высоких?
    Мне кажется, что выравнять каналы проще перекосом выходного делителя 65R67. Хотя особой разницы нет, можно и ОС перекосить.
  10. #89
    Зря. Там неудачное решение, резистор 750 кОм и длинная дорожка создают ВЧ фильтр. Слышно невооружённым ухом.
    Мне кажется, что выравнять каналы проще перекосом выходного делителя. Хотя особой разницы нет.
    Знаю, тему читал я поставил буферы на ОУ
  11. #90
    РФ Саратов
    Я столкнулся с этим "глухим" делом когда подключил туда свой кассетник техникс кабелем ДИН,услышав неладное написал на завод письмо. Ответ пришел на удивление быстро,дословно не помню но писали примерно следующее- номинал резисторов 750кОм выбран в соответствии с ГОСТом...... А вам для устранения данной проблемы этот номинал можно уменьшить вплоть до нуля.
  12. #91
    Частый гость Аватар для sifon$borada
    Omsk
    Значиться на днях еду смотреть\покупать 001 на что следует в первую очередь обратить внимание, ну понятно в первую очередь смотреть чтобы не шуршали регуляторы на какие ещё подводные камни следует обратить внимание ?
    И да вот ещё накидал приблизительный путь прохождения сигнала, нигде не ошибся ?
    И подскажите ещё там стоит реле РЭС9 какой у нее паспорт?
    И как вам такое решение латвийцев поставить в буферные усилители КТ940 которые должны стоять по назначению в видеоусилителях.
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 10.04.2012 в 23:12.
    NAD C521BEE(С422) --> Радиотехника УП-001-->УМ Одиссей-010 --> 35АС-018 Сч,Вч Visaton.
    Скрытый текст
    http://www.vegalab.ru/forum/album.php?albumid=240
