Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Комп с вирусами -как лечить?
    Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Комп с вирусами -как лечить?
    Есть комп, в котором завелись вирусы.
    Каспер ставится, но резидентная защита его не запускается, вирус ее блокирует. Сканер работает, сам вирус не находит, зато находит кучу заблокированных файлов, которые этот вирус успешно создает. То есть, вирус живет и дышит.
    Как убить?
    Новичок Аватар для ANTIK
    Россия, Пенза
    По умолчанию Re: Комп с вирусами -как лечить?
    Как убить?
    Выгрузи из процессов все лишнее, (лучше в безопаске), запусти антивир в безопаске и проверь весь винт.
    Лучше наверное будет, если снимишь винт, подцепишь к другой машине, где уже стоит каспер, и уже там проверить...
    Добавлено через 42 секунды
    зы: скорее всего вирь в автозагрузке
    Последний раз редактировалось ANTIK; 04.04.2008 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Audiomaniac,
    1. удалить Каспера. Желательно и в реестре руками убить все ветки, отдаленно напоминающие всё, что касается лаборатораи Касперского.
    2. Пойти на http://www.avast.ru/Free_Avast_home_...n_download.htm
    3. "Скачать avast! 4 Home Edition" и "Регистрация и получение ключа для Home Edition". [третий линк не трогать.]
    4. Далее действовать строго по логике.
    После установки Эвэйст*а машина скажет, что хочет перезагрузится - откажИтесь. Отказавшись, качните свежую базу: http://files.avast.com/iavs4pro/vpsupd.exe
    Качнув - установИте.
    Вот после этого уже надо перегружать машину, указав антивирусу просканировать винт до загрузки Вындов, то есть "даже круче", чем в безопасном режиме.
    Бесплатно, приятно, без тормозов даже на *98.
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Разок прогнать, из под safe mode мот этим - http://freedrweb.com/
    Хоть будет видно что к чему.
    А вообще Nagema дело говорит.
    Это лучший способ. Однако в природе встречаются и неубиваемые вирусы, поэтому если такой способ вдруг не поможет, то сразу переписывать с зараженного винта все ценные файлы на здоровый, а далее по ситуации...
    Россия, Пенза
    ...а далее низкоуровневое форматирование, обычное форматирование, установка винды, и будет счаааастье
    У меня Аваст сам такое настойчиво предложил, поскольку был неубиваемый вирус. И включил при следующей перезагрузке, я ничего не делал (точнее, согласился ранее).
    А вот как включить этот режим по своей инициативе, я так и не понял.
    Подскажи, пригодится!
    Пару раз такое предложение делал каспер, точнее информировал об этом...
    Если не запускается монитор, то скорее всего касперу каюк...
    ...где то в автозагрузке. Было нечто подобное. Прибивал все подозрительные процессы, восстанавливал KAV, обновлял базы и лечил, лечил, лечил...помогло.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Частый гость Аватар для GuessWho
    .by :)
    Однажды проделал похожий фокус. Правда диск не снимал, а просканировал его по сети. После этого ни одна программа не запускалась. Пришлось удаленный вирус возвращать обратно. Это был знаменитый беларусский вирус "Нешта" ("Neshta", файлик c:\windows\svchost.com). Далее править реестр и запускать DrWeb*овскую лечилку CureIt
    оттуда
    что есть неубиваемый вирус?
    Где почитать штоб доступно было написано?
    Новичок Аватар для Mimas
    Россия, Москва.
    Как правило машины дохнут после того, как вирусы позаражают системные файлы, а антивирус их посносит!.. В таком случае можно заменить убитые файлы с другой машины (заведомо здоровой).
    [SIZE="2"]Олег.[/SIZE] [SIZE="1"](Персоной собственной здесь Я!...)[/SIZE]
    Ленобласть
    Системные фалы можно заменить, поставив диск с соответствующей установленной на компе версией винды в CDROM и набрав в меню "выполнить":
    cmd
    sfc/scannow
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    www.virusinfo.info -изучаем))) лезем на форум в раздел "помогите" и делаем как там написано))) да и не забываем про антивирус Зайцева(бесплатен, лицензирован касперским) http://z-oleg.com/ -тут качаем утилиту...и обязательно хэлп к программе!!!
    http://security-advisory.virusinfo.info/ --лезем сюда изучаем, качаем книжочку и ещё раз изучаем и делаем как в ней написано)))
    Ну вот этого хватит чтоб проблем небыло никогда)))
    АВЗ на работе спасал не раз..кавыч вылечит заражённый файл, а порожняк который от него остался почистит АВЗ...
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Вопрос.
    Был троян, вылечил Spyware Terminator*ом + Avast.
    Троян попал с флешки через Auturun.
    Удалил, но след остался - спрятал скрытые файлы, теперь не вижу.
    Как включить отображение срытых файлов, стандартная процедура не помогает?
    Последний раз редактировалось S_Grey; 06.04.2008 в 08:20.
    Сергей.
    Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    ну-у если винт очень маленький и старый, современный - так глумиться над собой не даст.
    Оптимально не лечить, а предохраняться, и логиниться с админскими правми по чрезвычайной необходимости.
    Вариант лечения: под Хрюшей(SP2) запустить новую установку(не обновление), после перезагрузки, она проверит винт и заорёт что есть уже копия, затереть или восстановить? Восстановит всё, системное файло с вирусом заменит на здоровое родное.
    ну и автозагрузку проверить, обязательно, перед переустановкой
    А на этот вопрос никто ответить не может?
    Ау, кто с Авастом на ты..?
    Tartaria
    Восстановить отображение скрытых файлов в Проводнике можно, присвоив значание "1" параметру реестра:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL\CheckedValue
    Набережные Челны
    Вопос.
    это скорее всего:Trojan-PSW.Win32.OnLineGames.mze
    Здесь и далее во всех заголовках сообщений имя по классификации антивируса Касперского.
    Алиасы
    Packer.Malware.NSAnti.J (BitDefender)
    VirTool:Win32/Obfuscator!Mal (Microsoft)
    Troj/Lineag-Gen (Sophos)
    Infostealer.Gampass (Symantec)
    Встречен в темах
    http://virusinfo.info/showthread.php?t=15961
    http://virusinfo.info/showthread.php?t=15971
    http://virusinfo.info/showthread.php?t=16675
    Файлы на диске
    C:\WINDOWS\system32\amvo.exe
    C:\WINDOWS\system32\amvo0.dll
    semo2x.exe и autorun.inf - на всех дисках в корневой папке
    Способ запуска
    1. Ключ реестра HKEY_CURRENT_USER
    Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run, amva
    2. Запуск через файл AUTORUN.INF в корне основного и съемных дисков.
    Внешние проявления (со слов пользователей)
    Cкрытые файлы не показывает и диски при двойном клике открываются в новом окне.
    Зайди на вирус инфо, скачай авз...короче почитай у них на форуме и всё поймёшь и ещё почитай 13 пост)))
    Добавлено через 6 минут
    А вобще трояны OnLineGames(воруют пароли на онлайн игры) бывают разные разновидности...
    Короче для начала выключи восстановление системы, а потом удали из автозагрузки amvo.exe
    и кстати трояны не лечатся))) они удаляются))) а выличил наверно свчост этот троян заражает его...
    да и на будущее выключи автозагрузку со всех дисков!!!
    И поменяй антивирь...когда я пришёл с института и засунул флэшку с этим трояном..то касперыч сразу сработал оперативно..на авторан ругнулся и сказал что он кинул мне амвы в систем32 и предложил откатить эти изменения)))
    Добавлено через 3 минуты
    вот ещё разновидность:
    Worm.Win32.AutoRun.bur
    Алиасы
    amvo.exe
    Trj/Wow.SE (Panda)
    Trojan.Dropper.OnlineGames.I (BitDefender)
    Trojan.MulDrop.6474 (DrWeb)
    Trojan.Win32.AVKiller (VBA32)
    W32.Gammima.AG (Symantec)
    W32/Autorun-AQ (Sophos)
    W32/AutoRun.bur (TheHacker)
    W32/AutoRun.BUR!worm (Fortinet)
    W32/Autorun.worm.bn (McAfee)
    W32/Smalltroj.CIGU (Norman)
    Win32.Packed.NSAnti.r (CAT-QuickHeal)
    Win32/Autorun.worm.104863 (AhnLab-V3)
    Win32/Frethog.AGS (eTrust-Vet)
    Win32/PSW.OnLineGames.NLI (NOD32v2)
    Worm/Generic.FHX (AVG)
    eaxbit.dll & amvo0.dll
    BHO.CYR, PSW.OnlineGames.ABQN (AVG)
    Trj/Wow.SE (Panda)
    Trojan.Agent.AGPW, Trojan.PWS.OnlineGames.NYX (BitDefender)
    Trojan.Legmir.A (Prevx1)
    Trojan.Nsanti.Packed, Trojan.PWS.Wsgame.2387 (DrWeb)
    Trojan.Small-1780 (ClamAV)
    W32/AutoRun.AQ!worm (Fortinet)
    W32/Smalltroj.CIGR, W32/Smalltroj.CIUP (Norman)
    Win-Trojan/OnlineGameHack.54784.F (AhnLab-V3)
    Win32/NSAnti, Win32/VMalum.BUVZ (eTrust-Vet)
    Win32/PSW.OnLineGames.NLK, Win32/Rootkit.Vanti.NAI (NOD32v2)
    Worm.AutoRun.bur (CAT-QuickHeal)
    Описание
    Червь распространяющийся копированием самого себя на сменные носители. Похищает пароли к различным интернет-играм.
    Встречен в темах
    http://virusinfo.info/showthread.php?t=16505
    http://virusinfo.info/showthread.php?t=16511
    http://virusinfo.info/showthread.php?t=16594
    Файлы на диске
    juok3st.bat и autorun.inf в корневой папке на всех дисках.
    eaxbit.dll во временной папке.
    Способ запуска
    1. C:\WINDOWS\system32\amvo.exe Ключ реестра HKEY_CURRENT_USER, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run, amva
    2. Прописывает запуск через файл AUTORUN.INF в корне основного и съемных дисков.
    Проводник не показывает скрытые файлы.
    короче на форуме вирусинфо в разделе помагите ты можешь найти аналогичный случай и воспользоватся приведённым там скриптом(инструкцию к авз читай и поймёшь)..а лучше всего зделать логи зарегится на их форуме и создать тему ..и хелперы помогут тебе написав тебе индивидуальный скрипт...как делать логи почитай тоже на форуме))
    Последний раз редактировалось AleX902101; 05.04.2008 в 12:45. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    В меню (левый верхний угол со стрелочкой треугольгной)есть пункт "сканировать во время загрузки" после его выбора спросит перезагрузить или нет. И еще там надо указать будет что сканировать. После перезагрузки начнет сканировать.
    ДА!....Но нет!
    Аватар для Nagema
    Казань
    Konstantin, спасибище. :)
    ИГВИН
    , извини, на форуме бываю нерегулярно. :)
    Кроме того, я ж и не знал ответа на вопрос, вот спасибо Косте, помог.
