Показано с 1 по 14 из 14
  1. Частый гость
    Аватар для Plutishka
    Днепропетровск, Украина
    По умолчанию Как измерить коэф. гармоник и искаженя
    Каким прибором можно измерить коэф. гармоник и искаженя в усилителе?подскажите пожалучата, в наличии есть сигнал генератор и осцилограф 2х канальный
  2. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию Re: Как измерить коэф. гармоник и искаженя
    Можно разными. Например измерителем НИ, анализатором спектра, или в самом простом случае, компьютером со звуковой картой и программой анализатором спектра.
  3. Частый гость
    Что такое НИ? Если с помощью компа, то мне получаетяся усилитель подключить к эквиваленту и с экв. уже пускать на вход компа, только вопрос вход не сгорит? Там на 35 вольт на экв.
  4. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Через делитель надо подключать.
    Сергей.
  5. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Что такое НИ?
    Нелинейные искажения.
    Делитель параллельно нагрузке усилителя. Например, для названного случая примерно 3,5к и 100ом.
  6. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Практически все данные, приведенные в документции на УНЧ по КНИ, измеряются при уровне выходного сигнала ниже на 20дБ (10раз) максимального уровня. Но даже в этом случае, делитель на входе звуковой карты обязателен.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  7. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Насколько я помню, у Вас мостовой усилитель мощности. Для того, чтобы померить его параметры, сначала Вам надо изготовить измерительный дифференциальный усилитель, чтобы преобразовать парафазный выходной сигнал УМ в обычный. Рассчитайте его параметры так, чтобы он нормировал выходной сигнал УМ до значений, приемлимых на входе звуковой карточки.
  8. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Да еще и на чисто активной нагрузке, поэтому и получаются такие красивые цифирки.
    Или, если у звуковой карты есть дифференциальный вход, то подключайте его через делитель.
  9. Частый гость
    ага у меня параллельно-мостовой УНЧ, дайте схемку таковую Nota Bene, И подскажите пожалуйсто програмку для тестирования
    Добавлено через 1 час 35 минут
    RightMark Audio Analyzer 6.0.6. нашел только пока что раздупляюсь)))
    Последний раз редактировалось Plutishka; 04.04.2008 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение
  10. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение Re: Как измерить коэф. гармоник и искаженя
    Схемка есть в любом справочнике по полупроводниковой схемотехнике
    Можно собрать и на одном ОУ...
    А программа из бесплатных, да - RMAA (Right_Mark_Audio_Analyser).
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 05.04.2008 в 00:25.
  11. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    возможно звуковая карта имеет балансный вход (хотя пожалуй не в этом случае).
  12. Частый гость
    скачал и установил RightMark Audio Analyzer 6.0.6 вроде как-то работает, взля на вход подключил DVD Sony N36S и с лицензионным диском CD. Программа выплевывает коэф гармоник 5 процентов пробывал уменьшить уровень чувствительности по входу, но больших результатов недало, сли сигнал маленького уровня то пргограмма вобще неработает подскажите в чем может быть едло?
  13. Частый гость
    чуваки подскажите!
  14. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Plutishka, при измерениях надо настроить вход звуковой карты на такой уровень, чтобы удовлетворял прогу, а это примерно следующее:
