Показано с 1 по 20 из 33
Тема: В чём отличия гитарных от просто усилителей?
    Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    По умолчанию В чём отличия гитарных от просто усилителей?
    Гитаристы говорят, что у гитарных усилителей какой-то "другой" частотный дипазон, чего-то там ещё у гитарных по другому. Вобщем непонять, на своём языке они изъястнялись.
    Какие отличия схемные-функциональные?
    По умолчанию Re: В чём отличия гитарных от просто усилителей?
    Если говорить о специальных усилителях типа комбиков и гитарных "голов", то АЧХами отличаются, специально вводимыми искажениями и хитрыми режимами. Соответственно и схемные отличия от обычных аудио усилителей у них тоже есть. Но в принципе могут и не отличаться если всеми искажениями и т.п. командуют примочки-эффекты или гитарный синтезатор-процессор.
    Добавлено через 1 минуту
    Шире 100...7000Гц им не нужно и даже вредно. Но обычно это ограничивается специальными гитарными динамиками.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 04.04.2008 в 21:44. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Гитарные усилители обычно имеют большое выходное сопротивление, но не все.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Аватар для kobarr
    Правильно-ли понимаю, что это предусилитель перегруженный входным сигналом?
    Ламповые? Но ведь все они расчитаны на подключение кабинетов (внешние) и динамика(ков) комбика.
    Шире 400...7000Гц им не нужно и даже вредно.
    Так всё-таки сам-то усилитель усиливает полный частотный диаппазон, правильно? А "ограничивает частоты" его внутренний эквалайзер (обычно трёхполосный) , так?
    г. Пенза
    Ламповые?
    И транзисторные, с большим вых сопротивлением.
    Не понял.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Для гитарного пониже все же. Обычно от 100 режут.
    Не всегда. Может быть и чистый сигнал и перегруз. Перегруз может быть не только на входе, но и в выходном каскаде.
    Это может быть очень по разному. НЧ обычно сразу ограничены на входе усилителя. По ВЧ ограничение может быть и динамиками, и коррекцией, и конструкцией выходного транса у лампового усилителя. Тембоблоки у гитарных ампов тоже очень своеобразные.
    А вопросы эти к чему? Гитарный усилитель построить сибираетесь?
    Аватар для kobarr
    Не понял.
    Прошу прощения, это я Вас тогда неправильно понял, а сейчас понял.
    Да, люди интересуются.
    Вот какие требования мне написали--> "обычный воспроизводит от 20 гц да 25 кгц, а гитарный от 80 гц до 6 кгц
    Плюс ко всему 2 каскада усиления (преамп и амп или предусилитель и усилитель)... Т.е. есть свой перегруз но на внутреннем каскаде не перегружая основного...
    ну и бытовой расчитан на скомпрессированный звук , а железо гитарного расчитано для неровного динамического
    Но самые золотые правила 1) частоты ограниченного диапазона 2) 2 каскада усиления
    Что скажите, реально сделать?
    Добавлено через 7 минут
    С частотами представляю как поступить. Если темброблок не нужен, значит поставить обрезные фильтры. А если нужен, то взять ту схему, которая отвечает поставленным задачам.
    Непонятно только, что из себя представляет этот перегруз.
    Последний раз редактировалось kobarr; 04.04.2008 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение
    2 каскада усиления
    Вот это просто глупость. В инете полно схем, посмотрите и увидите как сделаны гитарные усилители. В них во всех по несколько каскадов. Иначе не получится получить нужное усиление и мощность на выходе.
    А сделать самому реально. Если я правильно понял, речь идет о ламповом гитарном усилителе? Наиболее правильный порядок действий тут такой: Путь №1. Узнаем у заказчика для какой музыки ему амп (что играет) и какие фирменные ампы/комбики ему видятся идеальными. Ищем в инете схему на названые ампы/комбики, ищем под выбранную схему фирменный выходной транс и соответствующие гитарные динамики. (Без этого искомого звука не получится них, будет просто дерьмовый самопал.) Собираем и радуемся. Путь №2. Выбираем нужную заказчику по звуку педальку-примочку или несколько педалек, ищем на нее/ на них схемы в инете, собираем и радуемся. (Как правило, примочку можно включать куда угодно, она как раз и делает нужный звук.) Путь №3. Заказчик тонкий извращенец или сильно продвинутый. Тогда пути №1 и №2 объединятся.
    г. Пенза
    Есть четвёртый, самый дешевый, покупается комб.
    Делать самому дороже, но если только ради удовольствия.
    Это точно. Купить фирменный комб или кучу педалек будет гораздо дешевле. Но чтобы это понять нужно сперва этот путь пройти.
    Аватар для kobarr
    Не мне надо. Типа почву прощупывают гитаристы, на заказ у меня этой штуки.
    Их не найти. В инет-магазинах есть только согласующие.
    И чего им эти ламповые здались? Я понимаю если-б они аудиофилами были. А так...
    Это они просто разграничили прдусилитель с его "атрибутами", от усилителя мощности.
    Добавлено через 2 минуты
    Не, надо отказаться от этой затеи, спокойней будет.
    Последний раз редактировалось kobarr; 04.04.2008 в 22:23. Причина: Добавлено сообщение
    Их не найти
    Есть они в продаже почти для всех ныне известных аппаратов. Скажите какой надо.
    Можете сразу их обрадывать, что купить в магазине какой-нибудь готовый Фендер Блюз Девиль им получится дешевле раза в два.
    Аналогичный звук на транзисторах получить невозможно. (Конечно любой звук можно получить гитарным процессором, но это будет слишком просто )
    А вот это не правильно разграничили. В комбиках и "головах" обычно всё работает на общую идею, от входов до ВК.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 04.04.2008 в 23:00. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для kobarr
    Скажите какой надо.
    Это предложение?
    Сейчас тогда схему выложу которую они дали для примера какой сам усилитель должен быть.
    Аватар для kobarr
    Это усилитель комбика Ерасова. Какой туда трансформатор импортный подойдёт и будет-ли он лучше отечественного который на схеме указан?
    Аватар для kobarr
    Видимо не получится. У него (гитариста) Line Pod X3 Live, он чуть-ли не самый крутой из напольных вроде. Выкладывал он звучёк его, да ещё и пропущеного через комбик, откровенно говоря - жидкая подлива! Да, они всё играют, втом числе и "тяжеляк".
    г. Пенза
    Вот моя схемка, с печаткой, только как подключать регуляторы тембра не помню. Даже вибрато есть.
    • Тип файла: pdf wwe.pdf (64.2 Кб, Просмотров: 342)
    Этот усилитель сильно похож на VOXы, на которых играли Битлз , соответственно и транс туда пойдет от вокса на 4 штуках EL84.
    P.S. Этот комб не пригоден ни для рока ни для какой другой тяжелой музыки. Это джазово-блюзовое звучание.
    Добавлено через 12 минут
    Тогда наверное точно не получится. Звук на 80% зависит от музыканта и от мастерства звукоизвлечения. Если нужен "тяжеляк", то нужно искать схемы от Peavey 5150, 6505, или JSX и делать ящики с четырьмя 12" динамиками Celestion G12M Greenback в каждом, и будет звук как у Эдди Ван Халена или как у Джо Сатриани http://www.youtube.com/watch?v=Qyymf...eature=related Только и мастерства ихнего, хотябы некоторая часть тоже лишней не будет.
    Добавлено через 3 минуты
    У этих Пиви выходной каскад на 4 лампах 6550 и перегруз не только по входу, но еще в вых.каскаде, в железе выходного транса.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 05.04.2008 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
    Сорри, с лампочками ошибся. Эти модели на EL34 или на 6L6. На восьми штуках 6550 это Classic 300.
    Вот схемки от 5150. Может пригодятся (если желание повторять не отпадет )
    • Тип файла: zip 5150.zip (382.3 Кб, Просмотров: 280)
    Аватар для kobarr
    Юрий, сточностью до наоборот. Просто в этих процессорах чего-то не хватает. Вродебы и не дешевая вещь (у гитариста Металики проц поскромнее будет) , а злого, брутального звука нет, неумелая имитация какая-то.
    Тонкостей-то сколько... Эти тонкости им не по карману будут.
    Вы так легко это говорите, как будто эти трансформаторы у нас под ногами валяются
    А серийно не делали таких?
