Показано с 1 по 17 из 17
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Dal7
    По умолчанию Помогите! S-30
    Подскажите пожалуйста размеры фазоинвертора АС s-30 (переделываю s-30а)
    и еще вопрос кто слушал отзовитесь, какие АС по Вашему звучат лучше s-30 (c круглым фи), или s-30b (с квадратным).
    есть фильтры от S-30b, которые легко можно переделать в фильтры s-30
  2. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    По умолчанию Re: Помогите! S-30
    Звучат вне зависимости от формы фазоинвертора одинаково. Мне нравились те что с квадратным, по причине сопротивления 8 ом.
  3. Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    35мм диаметр, 115мм длинна. Изготовлены из поролона (наверно добротность ФИ понижали :-/) Думаю можно и из пены монтажной.
    п.с. Лучше посчитать под конкретный ящик/динамик...
  4. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    На форуме где-то было предложение сделать из двух баночек из-под фотоплёнки, причём, надвигая одну на другую, можно менять частоту настройки. После настройки можно как-то зафиксировать, ну там изолентой обмотать
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 02.04.2008 в 22:14.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  5. Зарегистрировался
    Аватар для Dal7
    Огромное спасибо за размеры ФИ,
    ящики от у меня от S-30a, по размеру такие-же как у s-30 толко без фи
  6. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Фазоинвертор у S-30 D= 30мм, если мерить по внутреннему диаметру пластикового тонеля. Далее пенополиуретановый ФИ такого же диаметра, который плотно надевается и приклеивается к пластику. Длина около 115мм.
    Вот ещё материалы по S-30
    http://sound.datagor.ru/ozhivlenie-akustiki-s-30-r6.htm
    Геннадий К.
  7. Зарегистрировался
    Аватар для Dal7
    Спасибо за исчерпывающий ответ. Как-то давно отдали S-30а, недавно натолкнулся на них, разобрал - внутри пусто (ВЧ через конденсатор и резистор). Спросил у yandexa про S-30, отзываются хорошо - говорят что у них правильный тональный баланс. Заинтересовался, решил сделать из своих полноценные S-30 и послушать. В любом случае пригодятся, в крайнем случае на тыл кино смотреть. Фильтры от S-30b купил на радиорынке.
    В фильтре S-30b катушка на нч 0,68Мгн а в S-30 0.52 Мгн,
    Цепь Зобеля R-12ом C-4мкф (S-30b), R-7.5ом C-8мкф (S-30)
    ВЧ звено у обоих одинаковое
    Есть мое личное предположение что S-30 лучше чем S-30b потому что сначало сделали их и судя по всему очень удачно.
    Может кто знает какие лучше?
    Схемы:
    S-30
    http://www.radi0tehnika.narod.ru/go/...ie/zip/s30.jpg
    S-30b
    http://radi0tehnika.narod.ru/go/opisanie/zip/s30b.jpg
  8. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Непомню как в 30 в 30В паролон свистел во все поры и подобная конструкция оставалась для меня загадкой.
    Я бы поставил ФИ на место пищика, перевернул бы ящик вверх тормашками и выпилил новое место под пищик типа 2ГД-36, расположив его вертикально.
    Фильтр
    НЧ 1.4мГн + 7.5мкФ(есть такой номинал у пускового полипропилена)
    ВЧ 1мкФ+ 0.4мГн+3.3мкФ
    получается раздел на 3.5кГц +/- в зависимости от динов, что хорошо по теории- раздел в зависимости от расстояния между динамиками.
    ЛСПкад дает +\-2 Дб
    Фазик потом на слух, ибо с таким фильтром компенсируется бафл с 200Гц. Может понадобиться настроить с выбросом.
    Счас сам слушаю такое(только в моно, в торую колонку лениво доделывать)- лучше чем было,...хуже чем хотелось бы.
  9. Зарегистрировался
    Аватар для Dal7
    Попробовать можно и так, но проще сделать S-30 т.к. акустические головки,корпуса,а теперь и фильтры у меня от них есть. Не разу не слышал S-30 (честно), толко вот какие сделать с б или без.
  10. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Dal7, там динамики нч с разным сопротивлением
    посмотри на фильтр.
    ВЧ одинаковое, нч разных номиналов.
  11. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Как верно замечено в #10, НЧ динамики там были разные. Может подойти только та версия фильтра, которая на то же номинальное сопротивление, что и у имеющихся в S-30A динамиков. Скорее всего это 4Ом 25ГДН1-4 (10ГД-34), тогда подходит версия от "S-30".
  12. Зарегистрировался
    Аватар для Dal7
    Точно! Вот и ответ на вопрос. Т.к. у меня громкоговорители НЧ 4 Ом значит сделаю S-30, катушки в фильтре НЧ придется отмотать. Я думал что у них НЧ головы одинаковые только старое и новое название.
    Добавлено через 10 минут
    Всем огромное спасибо! На днях соберу послушаю.
    Последний раз редактировалось Dal7; 02.04.2008 в 22:21. Причина: Добавлено сообщение
  13. Частый гость Аватар для ION-MIX
    а у меня такие дела,попали мне вруки динамики какие то сони,в гугле смотрел но модел ничегоненашел он,самое интересное что они очень красиво подходят в корпуса от с-30 даже вч одинаковые,вопрос как быть с нч-сч дином как он бует в 9 литровом корпусе барахтаться?
    и какой физик поставить....
    на фото наверное плохо видно ,вот что ни динах написано-
    вч-1-503-329-11 , нч-1-503-412-11
ID:	52719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52720   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    совать в ящик и обмерять, больше никак не узнать.
    Специалист по безнадёжным делам.
    Сам-то я судить не берусь, но хочу верить, что все здесь отписавшиеся уж точно на деле не один раз проверили все выдвигаемые ими теории и законы!
  15. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Примерно так?
  16. Новичок Аватар для inkit
    Примерно так?
    А что-за динамики Вы поставили? и какие фильтры ,длинна фазика,вопрос-куда приспособить ящики от С-30,выбросить жалко
  17. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Примерно так?
    Игорь, это твои Сисы? Понтово
