Кто юзал их аппаратуру? + и -,стоит брать или нет?
Перерыл пол инета, начитался форумов и решился:
SK F 118S + SKAA 3500C
Думал так: цена не большая, можно попробовать.
Впечатления неоднозначные.
Скажу сразу: за сателлиты у меня Yamaha S115V.
Звук у сабов какой-то слишком низко-размазанный не хватает резкости нарастания.
Играли на улице: куда не шло. В актовом зале на 200 человек- четкого, упругого баса нет. В доме культуры на 500 чел. дал мощности на всю, чтоб лимиторы помигивали - низы какие-то не четкие, размазанные упругости не ощущалось. При этом стены и пол помещения ходуном ходили. Бас гитара сливалась с бас бочкой в один непрерывный, размазанный… Гулом не назовешь по тому, что его вроде и не было. Носили сабы (50 кг) по всем возможным местам размещения – заметный результат не наблюдался (переносить ужас как не удобно, уголков нет, ручки не удобные).
Другими словами надо было вместо сабов еще две ямашки S115V взять.
Заявленную мощность точно: делите на два, не меньше!!!
Знакомо, обычно так случается когда сажают динамик с эквивалентным объёмом 250литров в ящик 60-70 литров, и для увеличения давления делают ФИ настраивая на высокую частоту, в результате получаем гундёж от которого кишки трясутся, а ничего разобрать невозможно, как вариант попробуйте заткнуть отверстие фазоинвертора. Так же такой эффет набюдается если саб сделан для "Фри аир".
Пассивный сабвуфер,
18" НЧ,
Мощность 800 Вт,
Импеданс 4 Ом,
Частотный диапазон 37 Гц - 125 Гц,
Уровень чувствительности - 100 дБ,
Максимальный уровень звукового давления - 132 дБ
W560 X H658 X D662 mm
Вроде ящик не маленький 244 л.
А с другой стороны за 300 долларов иметь 18" динамик + разделительный фильтр + непромокаемую, утепленную будку для собаки = отличное соотношение цена+жилье для собаки.
Попробую заткнуть ФИ. Но дело в том, что в корпусе ФИ в обычном понимании нет. Просто два среза по углам в лицевой стороне снизу. Никакого дополнительного объема резонатора нет.
Последний раз редактировалось yuriy_s; 04.07.2008 в 15:58.
Ну если иметь в виду скворечник...
SOUNDKING SKAA 3500C
Выходная мощность 2x1750 Вт (2Ом), 2x1200 Вт (4Ом), 2х700 Вт (8Ом),
3500/2400 Вт в мостовом режиме (4/8 Ом),
Диапазон частот 10Гц- 20кГц,
Размеры 19" 2U.
Я подключаю к усилителю {Yamaha S115V 8 Ом - топ} и {SK F 118S 4 Ом - саб} на правый и левый канал.
Получается нагрузка около 3 Ом на канал.
Может действительно у меня слишком большие требования к звуку при стоимости этого усилителя ~500$, чудес не бывает.
Но как говорится:
1. Кто не рискует тот не пьет шампанского.
2. Скупой платит дважды.
Я так понял, что подключаете топ и саб паралельно на каждый канал - если да то это полный бред. Только топы на свой усь, а сабы на свой + кроссовер и никак иначе либо звука вам не слыхать.
SK F 118S Сабвуфер, 18", 600Вт, 4 Ом, 38Гц-140Гц, 98дБ - Выписка из прайса, так что усь SK SKAA3500 для них много, а те параметры что привели выше относятся к SK M 118S, они мощней.
SK M 118S Сабвуфер, 18", 800Вт, 4 Ом, 37Гц-125Гц, 100дБ. Вот только не фига не пойму - она дешевле, чем SK F118S на 17$.
Так что рекомендовал бы следующий вариант: на топы усь SK SKAA2000P и бас SK SKAA3000C(если SK M 118S) и SK SKAA2400P(для SK F 118S) и кросс SK SKAO836(у него есть выход отдельно для саба, тем самым можно выставить работу с перекрытием по частотам, т.е. топ играет скажем от 70 Гц, а саб до 120 Гц. что улучшает отдачу по низам) ну или цифровик Behringer DCX2496, тогда и усилки можно еще мощней взять, главное правильно настроить проц.
P.S. Уси SKAA... продаем, а вот ни разу их даже не пробовал, разве что только разбирал. Они копия усей фирмы QSC. Также у самого SK F118S 4шт, но ни разу все вместе не включал J.
Да кстати здесь на форуме есть человек продающий усилки-клоны QSC (ник. Vasili), обратись к нему.У его усей гараздо больше ёмкостей в питании что значительно лучше чем у SoundKing SKAA…. А это как раз очень скажется на басе в лучшую сторону.
или ухудшит фазу в этом случае надо соблюдать. По поводу усилителей, само собой для саба должен быт отдельный усь с кроссом и установкой частоты раздела, просто вешать на один сигнал и саб и сателит - получится фигня.тем самым можно выставить работу с перекрытием по частотам, т.е. топ играет скажем от 70 Гц, а саб до 120 Гц. что улучшает отдачу по низам
хм.. понятно, для саба такой мощности должен быть нехилый срез, иначе свистеть будет, а если площадь среза большая то это говорит о высокой частоте настройки ФИ, что вполне может послужить причиной гула.Просто два среза по углам в лицевой стороне снизу. Никакого дополнительного объема резонатора нет.
Тогда вопрос, как их согласовывать по чутью сателиты и саб, какая будет частота раздела, и как будет согласовываться фаза? Вот по фазе вообще получается если сателит играет до 60 герц, а саб до 160 допустим, фильтры пассивные, которые будут стоять в сабе способны развернуть фазу вплоть до 180 градусов, вот тебе и мало мид баса будет. Потом я не понял как подключаются к одному двухканальному усилителю 1 саб на левый и правый канал и 2 сателита каждый на свой канал. И вообще если всё вышеуказанное согласовать это уже получается не саб и топ а многополосная акустическая система.В некоторых сабах для такого случая фильтры пассивные есть , для саттелитов И все работает хорошо.
ИМХО если хотели юзать с одним усём надо было действительно брать пару таких же АС, там в параллель подключить и никаких проблем...
Последний раз редактировалось Unreal; 06.07.2008 в 14:20. Причина: Добавлено сообщение
Спасибо, что откликнулись. Три дня гастролей – выход найден
Дело оказалось в синтезаторе субгармоник Behringer ULTRABASS PRO EX1200.
Отключил (выбросил)– и пошло «то, что доктор прописал».
Хотя на старых сабах (самопалах) именно этот прибор добавлял характерную глубину и плотность баса. Именно при этом приборе бас-гитара звучала равномерно по громкости во всем диапазоне, без резонансов.
Теперь даже громкость подняли на ~30% - искажений нет. Красиво, равномерно, без гула, без провалов. Даже как-то не привычно чтоб при такой мощи, оставался запас ~15%. (Громче не нужно). В целом звук понравился, даже очень.
Без фильтров, без ничего.
Весь спектр на топ + весь спектр на саб.
У топа встроенный фильтр – сам себе отрезает ниже 55 Гц,
в сабе тоже есть фильтр – рабочий диапазон у саба 37Гц-125Гц.
В сабе есть фильтр с выходом на топ – попробовал через него подключить топ - не понравилось:
не выраженный верхней бас (пропадет щелчок бас бочки), пропадает бархат и теплота вокала.
По ходу СаундКинг тоже может выдавать.
Подумываю прикупить 2шт колонки Soundking J215A (активные)для работы в маленьких кабаках (вокал+минусовка) ,кто что скажет про них?Подкупает смешная цена-не жалко оставлять на долго без присмотра-принес с собой в сумочке микрофон,ноутбук и маленький пультик с обработкой и все.Сразу на хороший звук не надеюсь,думаю поменять в них динамики.Кто посоветует на какие?Например на 15"селейшены?Или лучше прикупить колонки Wharfedale Pro SVP-15 пассивные?
Последний раз редактировалось КП--; 04.09.2008 в 11:29. Причина: изменение
Мужики, вопрос такой:
Кто пользовался конекторами и проводами-кабелями данной фирмы?
Ваши впечатления?
Только без предвзятоси.
Интересует средняя и высокая ценовая категория.
звукокороль этобюджетная аппаратура. Откуда там взяться средней и ысокой ценовой категории?
Имелось ввиду в их ассортименте.
Добавлено через 41 секунду
Ассортимент у них огромен.
Стоимость некоторых сопоставима с ньютриком.
Последний раз редактировалось kobarr; 01.03.2009 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение
была пара XLR-XLR шнуров. Достались в подарок. Качество ниже чем у брендов.
