Кто юзал их аппаратуру? + и -,стоит брать или нет?
Ну если уши не из задницы, то мощю мона давать скок написано и не много больше (проблема в усях, а точнее в отсутсвии лимитеров).
У мну лично две SK F215 правда с драйвером P-Audio D450(вроде так, ужо не помню) ибо родные сдохли через неделю и 4 SK F118 (сабы) ужо работают три года бес проблем. И пол года SK F112M мониторы(на 400 ВТ усь), на драйверах электронная защита. Пока еще не спали!!!
А ваще я уже говорил, что их продукция хороший радиконструктор для тех кто с паяльником и головой дружит.
Проблем с пультами ещё не было. А вот пищалки действительно барахло.
Не-не awtoap. Вот у нас какой-то Newtone SKAS номер непомню, активный микшер, без процессора, это тот-же Саундкинг. Так он сильно не очень. Шумит сильно, мастеровые светодиодные индикаторы плохо отрегулированы + регулятор громкости который идёт уже чисто на усил с микшера, зажат корпуом так, что не провернуть.
А так уже года три работает. Порадовало то, что крутилки только вот недавно стали похрустывать. Усилитель нормальный, ступеньку не слышно , но, радиатор расположен в таком месте, что страшно даже. Хорошо, что эксплуатация проходит на минимальной громкости и на 8 ом, а так сгорел-бы на первом мероприятии.
Человек один выкладывал фото внутренностей усилителя AA1000P - моё мнение нормально. 5 пар выходняков для 2х70 с копейками вольт питания весьма неплохо. Если добавить раза в три больше ёмкостей - спокойно можно юзать и на 2 омы. имхо За эти деньги хороший результат.
А вообще, почти всё что сейчас в инет магазинах этой фирмы всё старьё которого они уже не делают. На их сайте уже всё другое и колонки и усилители и радиосистемы. Наверное есть там и достойные вещщи.
Народ, срочно нужна помощь в поиске!!!
У меня контракт горит, в котором жестко прописана ВОКАЛЬНАЯ РАДИОСИСТЕМА SOUNDKING EI 007.
Уже выяснил что эта модель снята с производства, и что в белую ее в Россиию не возят... но есть шанс найти в стоках серую модель..
Если у кого-нибудь есть информация где можно купить, прошу написать на электронку: grashey@mail.ru
Вопрос цены не важен!!!
http://dynatone.ru/info999148, в прайсе на 4 Июня 2008 г. значиться.
Ремонтировал как-то активные акустические системы Sound King ES-15FA. Слабым местом оказались выходные транзюки (заменил 2SA1941 и 2SC5198, на, соответственно, 2SA1943 и 2SC5200. Пофигу, что корпуса разные - при желании можно установить). Так вот, кажется, на их написано, что 350 Вт. Транс внутри - на 150 ВА. Звук - ватный и мутный какой-то, нижняя середина прёт.
В общем, что-то ниже среднего мне попалось. К тому же не очень надежное (кстати, одна АСА из этой пары уже ремонтировалась, УМЗЧ - слабое место у них).
При напряжении 2*65 вольт мощность в бридже на 8 Ом 400 вт, то что там написано 800 ещё одно свидетельство о завышенных заявленных характеристиках фирмы Саундкинг, а отсюда и цены на её продукцию получаются как бы на много дешевле, если же сравнить реальные характеристики аппаратуры той же Ямахи и Саундкинга, то дешевезна последнего не будет столь яркой. А то что ваш усил когда-то был кем-то спалён не говорит о его надежности.Поддерживаю. У меня самого SKAA800J, 3 пары выходных, 2х65 В, 800 Вт мостом на 8 Ом без проблем.
А вот человек говорит реальное подтверждение моим словам, только у них не только выходники слабое место, это в конкретном аппарате так, а в других могут те же пищалки оказаться слабым звеном. В общем чудес не бывает, если цена ниже то скорее всего по каким-то параметрам хуже.Ремонтировал как-то активные акустические системы Sound King ES-15FA. Слабым местом оказались выходные транзюки (заменил 2SA1941 и 2SC5198, на, соответственно, 2SA1943 и 2SC5200. Пофигу, что корпуса разные - при желании можно установить). Так вот, кажется, на их написано, что 350 Вт. Транс внутри - на 150 ВА. Звук - ватный и мутный какой-то, нижняя середина прёт.
Ребята, а может кто-нить рассказать/показать (может пару фоток), что там внутри у усилков серии АА..00J? И может у кого сервис-мануал есть на что-нить из этой серии?
Эту серию стоит покупать, как говорит Автоап, в качестве конструктора для творческого усовершенствования, там простор широкий . А если надо купить и сразу в "бой" то лучше ту о которой я писал. Фото и схема вроде есть, щас поищу.Ребята, а может кто-нить рассказать/показать (может пару фоток), что там внутри у усилков серии АА..00J? И может у кого сервис-мануал есть на что-нить из этой серии?
Вот фото и схема.
AA400J-1000J саундкинги.pdf
Схемы у этой и у той серии одинаковые говорят одинаковые с той лиш разницей, что у серии "Р" есть возможность включения в мост.
Всё зависит от уровня претензий. Я взял в своё время колонки с двумя 15" для прокатов на убой, пока не убил ( за два года плотной работы) только пищалки перематываю регулярно, они себя окупили за первый месяц работы. А пульты лучше поискать нормальных брэндов б/у, дешевле выйдет. Сейчас, слава богу, можно и с еБэя и яхуу привезти, чем я постоянно занимаюсь. К акустике, к сожалению, не относится, большие слишком кабинеты для пересылки, а что помельче,-пожалуйста.
У товарища пищалки кинговские тоже горели нещадно, пока не выкинул родное фильтр и не поставил свой. Колнки - 2х15" + 1". а я купил на репбазу пару ALTO 15" + 1", послушал и заменил их родные пищалки на Soundking. Перестали заводится микрофоны, появилась середка внятная. Ничего вроде гореть не собирается.
Вот мой Soundking АА1000Р Фото прилогаеться
Значит проходные кондёры поставил все Wima, чучуть изменил усиление ( обратную связь ),поставил ешё дополнительно в плечё по 33800мкф, и родные стоят в плечё по 6,800мкф два на плечё на выходе в пиках достигает до 55-57 вольт !!
Играет гораздо лучше чем было
Ка-бы трансу не поплохело от микрофарадов Да и выходникам тоже)))Значит проходные кондёры поставил все Wima, чучуть изменил усиление ( обратную связь ),поставил ешё дополнительно в плечё по 33800мкф, и родные стоят в плечё по 6,800мкф два на плечё на выходе в пиках достигает до 55-57 вольт !!
Всё там нормально транс то на киловат ( и нагрузку держит от двух до восьми ом ) играет уже долгое время и нечего пока страшного не случилась ( правда когда в моно режиме на нагрузку четыре ома тогда заметно, начинает греться радиатор и вентилятор начинает быстрей крутиться, а так доработка пошла к лучшему я считаю ( на максимальной мощности басы улучшились )
а больше 8-ми Ом уже не тянет?и нагрузку держит от двух до восьми ом
