Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Выбор опера в ФНЧ.
    Аватар для Artemy R
    Тольятти
    По умолчанию Выбор опера в ФНЧ.
    Подскажите, какой операционник в ФНЧ имеет более мягкое звучание
    чем AD843, но не столь мыльное как у OPA627. ?
    Использоваться будет при 15 вольтах питания.
    Частый гость Аватар для fox2005
    г. Москва
    По умолчанию Re: Выбор опера в ФНЧ.
    627 мыльная????
    попробуй LM6172
    Новичок Аватар для vladnb
    Нижний Новгород
    ths4061 c радиатором, или ths4081. Хотя для них лучще 12 вольт всеже.
    Аватар для Artemy R
    Тольятти
    Цитата Сообщение от fox2005 Посмотреть сообщение
    627 мыльная????
    попробуй LM6172
    Ага Причем в подлинности 627-х нет сомнения. OPA627AM.
    Взял на работе лет 15 назад.
    Все в сравнении познается.
    Кстати, Керафайны у Дениса Кузнецова хороши.(БГ пока жаба не позволяет
    Заменил ими Силмики, совсем другой звук.
    Без посторониих призвуков. Отдельные инструменты симф.оркестра разделились из общей кучи.Тихие звуки лучше слышны.
    Но они не вычурные, а такие как и были. Просто, меньше шума стало.
    Но. Скорее всего, улучшеный источник, подчеркнул несовершенство
    остального тракта. В моем случае это колонки B&W305(немного твикнутые). 305-е вообще ярко и звонко играют.
    Поэтому и хочется немного придавить эту яркость заменой оперов.
    С более сбалансированным трактом AD843-е, наверняка, отлично
    сыграются.
    Попробую ЛМ-ки поискать.
    Сколково
    LT1122
    Посмотри в теме про NAD C-542.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Зачем же штаны через голову одевать? Если акустика яркая слишком, её и надо настраивать. Корёжить тракт, чтобы скорректировать кривую колонку - нельзя. Это может завести в такой бурелом, что не разберёшь уже, откуда проблемы со звуком.
    С уважением, Сергей.
    г. Москва
    +1
    Аватар для Artemy R
    Тольятти
    Я с вами согласен.
    На текуший момент поменять колонки не представляется возможным по
    финансовым соображениям. А для глубокого апгрейда недостаточно знаний в колонкостроении.
    Подстройка звука опером временный вариант. Главное, здесь знать
    какой вклад в звук вносит конкретный элемент (опер).
    А вытащить один и вставить в панельку другой минутное дело.
    Остальные элементы ЦАПа меняться не будут.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...7&postcount=24
    Менять можно всё, что необходимо, ничего страшного в этом нет.
    Конечно, по вполне конкретным соображениям.
    Измерения ряда CD-плееров показывают задир по ВЧ.
    Который на слух не заметен при родных NE5532, пока их не заменишь на что-нибудь получше.
    Если акустика "глуховата", то и бог с ним, а если и без того ярчит и цикает, надо приводить в порядок пост-фильтр.
    Тогда и не нужно будет подыскивать "мягкие" ОУ.
    Нижний Новгород
    В каких проигрывателях? Например, в пионерах, так там наоборот завал заметный начитается уже в звуковом диапазоне. Сомневаюсь чтобы что то было сильно иначе у других.
    Например, Сони, Ямаха.
    Сомнение - мать учения.
    Надо и мерить, и слушать.
    Вот, Сони под руку попалась...
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 02.04.2008 в 20:29.
    Аватар для Artemy R
    Тольятти
    Собственно, я практически все элементы цапа и менял
    Хотелось найти для себя оптимальное звучание.
    Использую плату Дарк Аббата как конструктор.
    На изначальном варианте пробовались AD1851N-J, AD1861N-J, PCM56P-J
    Фильтр DF1700. ФНЧ пробовался родной и от 20 линкса.
    Последний понравился больше. Более динамичное звучание.
    Из цапов - PCM56.
    Затем спаял переходные колодки под AD1862 и изменил питание
    на цапе 12 вольт на операх 15,5.
    Позже поставил ЦФ SM5842.
    Вот недавно опять вернулся к питанию, заменил кондеры.
    Каждое изменение - свой звук.
    Ну, там таких косяков не будет
    (См. выше, я добавил картинку...)
    Нижний Новгород
    Не, такое слушать вредно для слуха
    Шакла по вертикали странная. Что измерено и как - не понятно.
    Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    Это ж меньше 0.5дБ подьем
    vladnb, шакла в децибелах.
    Если принять дифференциальный сигнал с ЦАПа за 0.
    Andrew Gridlikov, этот подъем отчетливо и ясно заметен в любой нормальной системе.
    Узкие пики бывают порой незаметны, и чаще незаметны узкие провалы.
    Для примера, в области среднего баса был заметен гладкий подъем в диапазоне 2-2,5 октав в размере 0,2dB.
    Подъем делался в электронной части, а не кроссовере. Заметность проверялась на разных слушателях, 100% попадания.
    Тренированный слух замечает и меньшие подъемы.
    Что касается того, что вредно слушать, я с этим соглашусь.
    Теряется музыкальный баланс, на слух появляется какая-то неестественность. Легкая напряженность. Это заметно на хороших джазовых записях, записанных хорошими звукорежами.
    На Пинк Флойде (который я люблю) - не так заметно.
    Если в записи, упаси Бог, чуть резковато записаны ВЧ, с такой характеристикой они начинают торчать. Что довольно неприятно, когда привык к хорошему звуку.
    ИГВИН,
    шакла в децибелах.
    Так это ж микрокаповская симуляция - делать по ней выводы о столь тонких вещах, как +-0.5дб, ИМХО, преждевременно!
    Неужели я темно и непонятно пишу
    На слух, Илья, заметен, на слух. Повтори этот эсперимент, и сам послушай.
    Без привязки к "верный-неверный", звук явно на слух изменяется, в зависимости какая АЧХ установлена в данный момент. Симуляция - просто иллюстрация АЧХ, не от руки же её рисовать.
    Впрочем, я уговаривать не буду...
    ИГВИН, ну, звук может быть совсем и не от изменения ачх изменяется. Это не говоря уж о том, что в действительности она может меняться совсем не так, как микрокап тебе на насимулировал.
    Вот что я хотел сказать.
