Страница 15 из 36 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 702
Тема: Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Аватар для anatol0
    По умолчанию Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Предлагаю практическую конструкцию 3-х полосного активного кроссовера с аппроксимацией по Linkwitz-Riley на State Variable Filter : http://www.rane.com/pdf/linriley.pdf
    Основные особенности: суммарная плоская АЧХ, совпадение электрической фазы на частотах раздела НЧ/СЧ и СЧ/ВЧ, крутизна фильтров 24 дБ/октаву, что улучшает диаграмму направленности АС вблизи частот раздела.
    Скрытый текст
    Принципиально ничего нового, просто реализовано в железе. По сравнению с классической реализацией (ФВЧ/ФНЧ на 2-х последовательно включённых фильтрах Баттерворта) более удобно изменение частот раздела.
    Каждый канал монтируется на отдельной плате размерами 82 х 119 мм. Используется двухсторонняя с металлизацией, маской и маркировкой печатная плата, рассчитанная на конденсаторы К71-7 или другие полистирольные или поликарбонатные габаритами до 20 х 10 мм, выводные резисторы в частотнозадающих цепях. В качестве ОУ используются NE5532 или другие сдвоенные, в корпусе DIP-8, подходящие для применения в звуковых цепях. Расчёт номиналов резисторов и конденсаторов проводится в приложенном экселевском файле. На плате кроссовера предусмотрена возможность установки винтовых клемм, в которые можно или оперативно устанавливать и заменять частотнозадающие резисторы, или установить дополнительную плату для подбора частот раздела.
    При использовании в частотно-задающих цепях конденсаторов и резисторов с допуском 1% налаживание не требуется. Входной каскад выполнен по балансной схеме, так как предполагаемое основное использование кроссовера в активных АС, подключаемых длинными кабелями. При отсутствии необходимости баланса входной каскад выполняется по небалансной схеме. Вариант схемы приложен.
    В схеме отсутствуют разделительные конденсаторы и устройства, предотвращающие щелчки при переходных процессах при включении/выключении. При выполнении кроссовера отдельным законченным изделием это необходимо учитывать.
    Это уже второй вариант кроссовера, первый вариант был смонтирован и испытан, и показал хорошие результаты. В новом варианте незначительно изменён входной балансный каскад и в выходы полосовых буферов добавлены RC-цепочки для увеличения помехоустойчивости при работе на длинный кабель.
    Возможен 2-х полосный вариант, часть деталей не устанавливается, схема во вложениях. Так же 4-х полосный, на основе большего количества плат.
    По вопросам приобретения можно обращаться в личку или на почту anatol0{}rambler(тчк)ru
    В журнале "Радио" №7, 8 2017 вышла статья "Схемотехника активных кроссоверов"
    Практическая конструкция активной трёхполоски с использованием этого кроссовера на базе АС "Электроника 50АС-61М и сравнение с исходным пассивным вариантом.
    Последний раз редактировалось anatol0; 02.07.2018 в 20:37. Причина: добавление ссылки на тему в разделе "толкучка"
  2. #281
    Аватар для anatol0
    По умолчанию Re: Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Цитата Сообщение от Luxor Посмотреть сообщение
    Может я чего не понимаю , но во всех тех файлах нету полной печатки В Likwitz-Riley_St-Var.pdf - только маски , в 1-плата_2-х_полосн.pdf - верхний слой печатки
    Я неправильно назвал, во вложении - расположение деталей на печатной плате.
  3. #282
    Украина Николаев
    anatol0, 4х полоснные варианты не планируются
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  4. #283
    Аватар для anatol0
    anatol0, 4х полосные варианты не планируются
    4-х полосный вариант легко сделать на основе этого 3-х полосного. Надо 3 платы и небольшие доработки. Фактически это получится 3-х полосный на двух платах плюс ещё одна плата 2-х полосного сразу на 2 канала (2-х полосный вариант есть во вложении в первом посте). Всё сказанное относится к варианту, когда кроссовер выполнен внешним устройством на оба канала. Если встраивать в активные АС, то для 4-х полоски надо 4 таких платы.
    Последний раз редактировалось anatol0; 04.01.2011 в 01:00.
  5. #284
    МО Салтыковка
    Ещё раз убедился на сколько здорово звучит триампинг с этим кроссом!!!
    Не включал, занимался АС.
    Обалденное разрешение, немного перестроил чувствительность по частотам, сделал ближе к ширикам.
    Наверно не буду встраивать в УМЧЗ, а сделаю отдельно кроссовер с регулировкой по каналам.
    Чтобы можно было подключить для сравнения разные усилки....
    Андрей Константинович
  6. #285
    +1
  7. #286
    МО Салтыковка
    Обнаружил такую не хорошую штуку...
    Если регулировочный потенциометр стоит вверху, щелчков нет. HI-канал
    Если уменьшаю, появляются.... щелчки, при включении и выключении, но только в одном канале.
    Что делать?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.02.2011 в 10:20.
  8. #287
    МО Салтыковка
    Нашёл в чём дело: Заменил ОУ U1, щелчки пропали, ура!!!!!
  9. #288
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Добрый день Анатолий! Извиняюсь, еще не начали рассылки плат?
  10. #289
    Старый знакомый Аватар для Slavik-65
    Господа, а где можно посмотреть реализацию платы трехполосного кроссовера, ссылки из начала темы у меня почемуто не открываются
    алга, комсомол балаллар !
  11. #290
    Беларусь, Речица
    Slavik-65, надо писать на почту автору, пару месяцев назад он мне ответил и пропал, может Вам повезет.
  12. #291
    dvm1961,
    мне тоже не ответил
  13. #292
    Ukraine Lviv
    Большое спасибо АВТОРУ за фильтр!
    сперва подключил его к своим "жертвам" свенам
    Ощущение - колосальное - даже на таком убожестве
    в этом планирую собрать трьохполоску - предполагаю результат превысит все ожидания
  14. #293
    Новичок Аватар для vitali
    anatol0,
    Здравствуйте ,
    Возможно купить у вас 3х полосный активный фильтр (стерео)?
    Спасибо!
    С уважением,
    Виталий
  15. #294
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    А никого не смущает, что
    А если динамик в корпусе дает акустический спад 5.5 дб/окт, то получается электрически нужно делить его 6.5 дб/окт для получения 12 дб/окт фильтра т.е. 2-го порядка или 18.5дб?/окт для получения 24 дб/окт т.е. 4-го порядка.
    Для примера у меня в корпусе динамики все в ЗЯ и спады получаются красивые и разные, поэтому для получения LR 4-го акустического порядка у всех динамиков я делю некоторые их них 24 дб/окт, иные 18дб/окт
    Так объясните же пожалуйста как получится ровная АЧХ у кого либо кто юзает данный кросс
  16. #295
    Наверное потому что частоты раздела выбираются далеко от акустических спадов.
  17. #296
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Пардоньте, я тупанул. Интересно тогда сравнить такой фильтр и мой цифровой, только нужно 4-х полосная версия.
    Правда сегодня настраивал свою систему и для того что бы осуществить раздел на 300 НЧ\СЧ я поделил НЧ на 200гц 4-м, а СЧ на 300гц тоже 4-м. АЧХ НЧ динамика при измерениях совпадала с моделируемой только на 200гц, а вот если ставить 300 частоту раздела, то получалось что НЧ скат был как если бы делили бы на 400гц.
    ---------- Добавлено в 01:00 ---------- Предыдущее сообщение в 00:15 ----------
    ..баффл? тогд эт нужэно учесть.
  18. #297
    Здравствуйте) Запутался) Хочу поставить такой кросс на Амфитон 25АС 027. С усилителями определлися, но не могу определиться со схемой и печаткой для этого кросса. Подскажите кто знает. реально ли сделать печатную плату самому?
  19. #298
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Цитата Сообщение от keepout Посмотреть сообщение
    сравнять показатели
    Делитель на выходе Low R-R или подстроечник.
    Подразумевается, что на каждой полосе свой усилитель , если на входе есть регулятор уровня- то его и достаточно.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  20. #299
    Аватар для anatol0
    Приношу свои извинения в связи с длительным отсутствием на форуме всем тем, кто заинтересовался этой схемой и ПП. Причина - отсутствие времени для комплектации, рассылки и консультаций из-за изменения характера работы. Сейчас обстоятельства отчасти изменились в лучшую сторону и я планирую возобновить эту тему. В наличии 40 плат и практически вся комплектация. При необходимости может быть заказано дополнительное производство ПП и заказана комплектация. Возобновлю тему в толкучке. Связь лучше через почту anatol0( )rambler.ru
    Последний раз редактировалось anatol0; 15.01.2012 в 01:23.
  21. #300
    Липецк
    anatol0, с возвращением! Есть ли возможность на следующем поколении печатных плат предусмотреть установку переменных резисторов для подстройки АЧХ (+/- 4-6дБ) вокруг частоты раздела, как это сделано в кроссоверах Marchand XM1(R10) и XM9(R9)(см.ниже)? Исходя из своего опыта настройки трёхполосных колонок с активными фильтрами Marchand ХМ1, я могу сказать, что это очень полезная и удобная функция. Мне кажется, в Вашей схеме её тоже не сложно реализовать.
Название:	Damping control XM1.PNG
ID:	145288   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145287   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Damping control XM9.PNG
ID:	145289   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 16.01.2012 в 15:29.
