Страница 8 из 36 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 702
Тема: Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Аватар для anatol0
    По умолчанию Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Предлагаю практическую конструкцию 3-х полосного активного кроссовера с аппроксимацией по Linkwitz-Riley на State Variable Filter : http://www.rane.com/pdf/linriley.pdf
    Основные особенности: суммарная плоская АЧХ, совпадение электрической фазы на частотах раздела НЧ/СЧ и СЧ/ВЧ, крутизна фильтров 24 дБ/октаву, что улучшает диаграмму направленности АС вблизи частот раздела.
    Скрытый текст
    Принципиально ничего нового, просто реализовано в железе. По сравнению с классической реализацией (ФВЧ/ФНЧ на 2-х последовательно включённых фильтрах Баттерворта) более удобно изменение частот раздела.
    Каждый канал монтируется на отдельной плате размерами 82 х 119 мм. Используется двухсторонняя с металлизацией, маской и маркировкой печатная плата, рассчитанная на конденсаторы К71-7 или другие полистирольные или поликарбонатные габаритами до 20 х 10 мм, выводные резисторы в частотнозадающих цепях. В качестве ОУ используются NE5532 или другие сдвоенные, в корпусе DIP-8, подходящие для применения в звуковых цепях. Расчёт номиналов резисторов и конденсаторов проводится в приложенном экселевском файле. На плате кроссовера предусмотрена возможность установки винтовых клемм, в которые можно или оперативно устанавливать и заменять частотнозадающие резисторы, или установить дополнительную плату для подбора частот раздела.
    При использовании в частотно-задающих цепях конденсаторов и резисторов с допуском 1% налаживание не требуется. Входной каскад выполнен по балансной схеме, так как предполагаемое основное использование кроссовера в активных АС, подключаемых длинными кабелями. При отсутствии необходимости баланса входной каскад выполняется по небалансной схеме. Вариант схемы приложен.
    В схеме отсутствуют разделительные конденсаторы и устройства, предотвращающие щелчки при переходных процессах при включении/выключении. При выполнении кроссовера отдельным законченным изделием это необходимо учитывать.
    Это уже второй вариант кроссовера, первый вариант был смонтирован и испытан, и показал хорошие результаты. В новом варианте незначительно изменён входной балансный каскад и в выходы полосовых буферов добавлены RC-цепочки для увеличения помехоустойчивости при работе на длинный кабель.
    Возможен 2-х полосный вариант, часть деталей не устанавливается, схема во вложениях. Так же 4-х полосный, на основе большего количества плат.
    По вопросам приобретения можно обращаться в личку или на почту anatol0{}rambler(тчк)ru
    В журнале "Радио" №7, 8 2017 вышла статья "Схемотехника активных кроссоверов"
    Практическая конструкция активной трёхполоски с использованием этого кроссовера на базе АС "Электроника 50АС-61М и сравнение с исходным пассивным вариантом.
    Последний раз редактировалось anatol0; 02.07.2018 в 20:37. Причина: добавление ссылки на тему в разделе "толкучка"
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    По умолчанию Re: Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Пожалуйста.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 19.03.2009 в 21:08.
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для dekko
    спасиб.. протрезвею,посмотрю... (первая жена в гости заглянула)
  4. #143
    Цитата Сообщение от Niroborn Посмотреть сообщение
    Сам бы я до этого не допёр.
    да я тоже не допер бы, срисовал я её давным-давно - это схема древнего кроссовера "Электроника" при применении приличных компонентов очень хорошо выходит
    Так блин там такое, что никакой резистор не поможет
    ну а ты попробуй - должно получиться
    Да и верно ты сказал, без буфера при регулировке громкости там всё плывёт. В общем плату в ведро
    ну сразу в ведро - зря делал выходит.
    просто сделай небольшую плату с парой ОУ, поставь её перед кроссом и проблемма решиться, а может даже две одновременно.
  5. #144
    там и без этого хватает проблем! оно надо? просимулируй-всё станет на свои места! после опытов по убиванию возбуда отказался от такой топологии...если ты смог решить эту проблему- делись решением!
  6. #145
    Частый гость Аватар для Drambahin
    Вот схемку кроссовера набросал, работает, проверил уже, хоть порядок и первый но фазолинейность абсолютная.
Название:	фильтр трёхполоски.jpg
  7. #146
    Drambahin, звиняй, но это схема явно не для средних умов... расшифруй!
  8. #147
    Россия, Пермь
    Ну сразу в ведро - зря делал выходит.
    Не, я так не люблю. Надо делать так чтобы перед ... не стыдно было.
    Добавлено через 4 минуты
    Вот состыковал вроде полосы - АЧХ почти плоская (+-0,1дБ). Фаза как уже говорил совпадает на частотах раздела СЧ/ВЧ, НЧ/СЧ совпадает почти полностью. Начну завтра разводить плату. Надеюсь ничего не забыл.
Название:	SVF 2nd order.gif
ID:	48390   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SVF 2nd order Plot.gif
    Последний раз редактировалось Niroborn; 19.03.2009 в 21:11. Причина: Добавлено сообщение
  9. #148
    Tartaria
    Жуть. Хоть бы номиналы элементов проставил
  10. #149
    а я всё микрокап никак не освою - лень или некогда, даже стыдно.
    Niroborn, спасибо за результаты моделирования - надо сохранить для себя. А ты, я смотрю, немного номиналы поменял - это ты подстроил так для ровности АЧХ или может ещё чего ?
  11. #150
    Аватар для anatol0
    Всё уже украдено придумано до нас . Если устраивает 2-й порядок - есть проверенная схема с печаткой: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18195
    Ветеран броуновского движения
  12. #151
    Что именно расшифровать?
    Не могу поставить номиналы ак как схема может изменятся в звисимости от ОУ, и желаемой частоты разделения.
  13. #152
    Россия, Пермь
    Кондеры поставил которые есть у меня. А резисторы для ровности АЧХ, точно. Но это я тупо добротность менял и переборщил, надо чуть переделат, добротность очень низкая получилась. Хотя впринципе по другому и не выйдет, так что можно и так оставить.
    anatol0, которая схема именно - в той теме много схем Многи из них я моделировал. Я к тому же хотел не фазолинейный, а фазокогерентный кросс собрать. Незнаю почему, мне кажется он "правильнее должен звучать". Но это моё мнение дилетанта.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 20.03.2009 в 07:36. Причина: Добавлено сообщение
  14. #153
    Россия, Пермь
    Почти развел плату. И хотел спросить на всякий случай: нужен ли разделительный конденсатор на вход, возможна ли в такой схеме постоянная составляющая на выходах? У меня просто на ВЧ и СЧ усилители с разделительными конденсаторами, а на НЧ без него. Может быть поставить кондер на НЧ выход кросса?
  15. #154
    Niroborn, постоянка может быть довольна сильная - зависит от того как отбалансированы ОУ, на всякий случай предусмотри установку кондёра, а перемычку на его место всегда впаять можно.
    R6,R7 не слишком малы - надо посмотреть на какую нагрузку могут работать ОУ - запас не повредит.
    просто увеличить R и уменьшить С
    а что за "rear" канал у тебя ?
    в смысле почему НЧ и ВЧ нужно резать ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 21.03.2009 в 14:33. Причина: Добавлено сообщение
  16. #155
    Россия, Пермь
    Да, наверное кондючок надо поставить.
    Добавлено через 2 минуты
    Да я бы с радостью увеличил резистор, но конденсаторы нормальные есть только на 100нФ, поэтому приходится низкоомный резисторы использовать. Насколько я знаю NE5532 используют даже в качестве ушных усилителей, но надо проверить по датащиту.
    Они ток до 10мА держат минимум, а тут только +-600мкА. Должно прокатить.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 21.03.2009 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение
  17. #156
    Без кондюра действительно постоянка идёт, я проверял постоянка на выходе ОУ хоть и около 1мв, однако послу ум она возрастает до 50мв( без кондюра) а сним 2-3мв.
  18. #157
    Россия, Пермь
    Ну это тыльные каналы - там стоит один маленький СЧ динамичек. поэтому снизу его резать обязательно, а вот сверху впринципе можно и не резать, у него доволно таки гладкий спад судя по документации.
  19. #158
    Новичок Аватар для Zlodey
    как к этой схеме приделать сабсоник?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1207056526
  20. #159
    МО Салтыковка
    Почему-то не получается 24дБ/окт. - только 20. Правда тоже неплохо - 30 раз.
    Звучит прекрасно.
    Андрей Константинович
  21. #160
    Аватар для anatol0
    https://forum.vegalab.ru/attachme...0&d=1207056526
    Вы подразумеваете выделение субнизкочастотного канала? Озвучьте требования - частоту среза, порядок фильтрации, необходимость фазовращателя - нарисую.
