Страница 29 из 36 Первая ... 192728293031 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 702
Тема: Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Аватар для anatol0
    По умолчанию Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Предлагаю практическую конструкцию 3-х полосного активного кроссовера с аппроксимацией по Linkwitz-Riley на State Variable Filter : http://www.rane.com/pdf/linriley.pdf
    Основные особенности: суммарная плоская АЧХ, совпадение электрической фазы на частотах раздела НЧ/СЧ и СЧ/ВЧ, крутизна фильтров 24 дБ/октаву, что улучшает диаграмму направленности АС вблизи частот раздела.
    Скрытый текст
    Принципиально ничего нового, просто реализовано в железе. По сравнению с классической реализацией (ФВЧ/ФНЧ на 2-х последовательно включённых фильтрах Баттерворта) более удобно изменение частот раздела.
    Каждый канал монтируется на отдельной плате размерами 82 х 119 мм. Используется двухсторонняя с металлизацией, маской и маркировкой печатная плата, рассчитанная на конденсаторы К71-7 или другие полистирольные или поликарбонатные габаритами до 20 х 10 мм, выводные резисторы в частотнозадающих цепях. В качестве ОУ используются NE5532 или другие сдвоенные, в корпусе DIP-8, подходящие для применения в звуковых цепях. Расчёт номиналов резисторов и конденсаторов проводится в приложенном экселевском файле. На плате кроссовера предусмотрена возможность установки винтовых клемм, в которые можно или оперативно устанавливать и заменять частотнозадающие резисторы, или установить дополнительную плату для подбора частот раздела.
    При использовании в частотно-задающих цепях конденсаторов и резисторов с допуском 1% налаживание не требуется. Входной каскад выполнен по балансной схеме, так как предполагаемое основное использование кроссовера в активных АС, подключаемых длинными кабелями. При отсутствии необходимости баланса входной каскад выполняется по небалансной схеме. Вариант схемы приложен.
    В схеме отсутствуют разделительные конденсаторы и устройства, предотвращающие щелчки при переходных процессах при включении/выключении. При выполнении кроссовера отдельным законченным изделием это необходимо учитывать.
    Это уже второй вариант кроссовера, первый вариант был смонтирован и испытан, и показал хорошие результаты. В новом варианте незначительно изменён входной балансный каскад и в выходы полосовых буферов добавлены RC-цепочки для увеличения помехоустойчивости при работе на длинный кабель.
    Возможен 2-х полосный вариант, часть деталей не устанавливается, схема во вложениях. Так же 4-х полосный, на основе большего количества плат.
    По вопросам приобретения можно обращаться в личку или на почту anatol0{}rambler(тчк)ru
    В журнале "Радио" №7, 8 2017 вышла статья "Схемотехника активных кроссоверов"
    Практическая конструкция активной трёхполоски с использованием этого кроссовера на базе АС "Электроника 50АС-61М и сравнение с исходным пассивным вариантом.
    Последний раз редактировалось anatol0; 02.07.2018 в 20:37. Причина: добавление ссылки на тему в разделе "толкучка"
  2. #561
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Цитата Сообщение от RWE_ Посмотреть сообщение
    . С расстояния полметра от динамика вечером шипение чётко слышно
    а без кросса?
  3. #562
    Новичок Аватар для RWE_
    без кросса - ухо в динамик засунуть - чтото немного слышно ночью, но не факт, что это не эффект улитки
  4. #563
    воткните параллельно резисторам обратной связи кондёры 20...47 пФ.
  5. #564
    Столь малая ёмкость врядли чтото изменит. А бОльшая испортит фазолинейность.
  6. #565
    понятно
  7. #566
    Аватар для anatol0
    Хотел сам посоветовать это, опередил
    Попробуйте, эти кондёры есть во многих промышленных схемах активных кроссов, если надо, могу схемы показать. Влияние на фазолинейность легко исследуется моделированием. Хорошо бы реальную схему.
    Ещё рекомендации - по выходам Т-образный фильтр R-C-R 50 Ом-100пФ-50 Ом.
  8. #567
    Многовато. Резисторы бы вдвое уменьшить.
  9. #568
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Все кроссоверы с данной схемотехникой шумят, хорошо слышно на акустике с чувствительностью 94Дб и выше. Очень интересно было б узнать, кому и каким методом удалось добиться полной тишины?
  10. #569
    Аватар для anatol0
    Предлагаю, например, ознакомиться с мнением MAXIM_A
    Наверно, у него чувствительность АС меньше 94 дБ
  11. #570
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Полной тишины, конечно, не получится, но сильно помогает использование ОУ с JFET на входе, т.к. нет токовых шумов.
  12. #571
    С Дефоникой - полная тишина.
  13. #572
    Всем спасибо за идеи, буду пробовать.
  14. #573
    МО Салтыковка
    Наверно, у него чувствительность АС не меньше 94 дБ
    Даже никакого намёка на какой-то шум, при полной громкости.
    Всё питание стабилизировано. Отдельный транс на кросс.
    ---------- Сообщение добавлено 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11:21 ----------
    Сделал регулировку каждого канала....
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2547046
    Андрей Константинович
  15. #574
    Новичок Аватар для diaway
    Анатолий, получил Ваши плАтки. Спасибо.
    Поиграюсь долгими зимними вечерами, посмотрим, кто кого - Вы с Линквицем и Рейли или FabFilter.
  16. #575
    МО Салтыковка
    anatol0, замена NE5532 - OPA2134 Заметна на слух? Стоит покупать?
  17. #576
    Аватар для anatol0
    Теоретически OPA2134 лучше, чем NE5532, в данном кроссовере я не пробовал.
  18. #577
    МО Салтыковка
    Пока заказал 10шт, надо было 15шт.
    В какие места лучше поставить...
    Классно играет триампинг, переигрывает все стерео усилки, что у меня есть!
  19. #578
    Аватар для anatol0
    10 штук ОРА2134 лучше поставить на места U1, U4, U5, U6, U7 по схеме.
  20. #579
    МО Салтыковка
    Заменил, получше СЧ, прозрачнее..
    Но, трудней выставить нули на выходе, видимо больше разброс напряжения смещения нуля.
  21. #580
    Тамбов
    при разработке очередного геттобластера решил ВЧ порезать активно для уменьшения потерь и снижения веса
    хочу взять схему ВЧ фильтра отсюда
Название:	активный ВЧ .jpg
    подскажите плиз как считаются параметры деталей в него при смене частоты... и на какой заменить операционник с однополярным питанием 12-24в?
