Страница 26 из 36 Первая ... 162425262728 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 702
Тема: Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Аватар для anatol0
    По умолчанию Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Предлагаю практическую конструкцию 3-х полосного активного кроссовера с аппроксимацией по Linkwitz-Riley на State Variable Filter : http://www.rane.com/pdf/linriley.pdf
    Основные особенности: суммарная плоская АЧХ, совпадение электрической фазы на частотах раздела НЧ/СЧ и СЧ/ВЧ, крутизна фильтров 24 дБ/октаву, что улучшает диаграмму направленности АС вблизи частот раздела.
    Скрытый текст
    Принципиально ничего нового, просто реализовано в железе. По сравнению с классической реализацией (ФВЧ/ФНЧ на 2-х последовательно включённых фильтрах Баттерворта) более удобно изменение частот раздела.
    Каждый канал монтируется на отдельной плате размерами 82 х 119 мм. Используется двухсторонняя с металлизацией, маской и маркировкой печатная плата, рассчитанная на конденсаторы К71-7 или другие полистирольные или поликарбонатные габаритами до 20 х 10 мм, выводные резисторы в частотнозадающих цепях. В качестве ОУ используются NE5532 или другие сдвоенные, в корпусе DIP-8, подходящие для применения в звуковых цепях. Расчёт номиналов резисторов и конденсаторов проводится в приложенном экселевском файле. На плате кроссовера предусмотрена возможность установки винтовых клемм, в которые можно или оперативно устанавливать и заменять частотнозадающие резисторы, или установить дополнительную плату для подбора частот раздела.
    При использовании в частотно-задающих цепях конденсаторов и резисторов с допуском 1% налаживание не требуется. Входной каскад выполнен по балансной схеме, так как предполагаемое основное использование кроссовера в активных АС, подключаемых длинными кабелями. При отсутствии необходимости баланса входной каскад выполняется по небалансной схеме. Вариант схемы приложен.
    В схеме отсутствуют разделительные конденсаторы и устройства, предотвращающие щелчки при переходных процессах при включении/выключении. При выполнении кроссовера отдельным законченным изделием это необходимо учитывать.
    Это уже второй вариант кроссовера, первый вариант был смонтирован и испытан, и показал хорошие результаты. В новом варианте незначительно изменён входной балансный каскад и в выходы полосовых буферов добавлены RC-цепочки для увеличения помехоустойчивости при работе на длинный кабель.
    Возможен 2-х полосный вариант, часть деталей не устанавливается, схема во вложениях. Так же 4-х полосный, на основе большего количества плат.
    По вопросам приобретения можно обращаться в личку или на почту anatol0{}rambler(тчк)ru
    В журнале "Радио" №7, 8 2017 вышла статья "Схемотехника активных кроссоверов"
    Практическая конструкция активной трёхполоски с использованием этого кроссовера на базе АС "Электроника 50АС-61М и сравнение с исходным пассивным вариантом.
    Последний раз редактировалось anatol0; 02.07.2018 в 20:37. Причина: добавление ссылки на тему в разделе "толкучка"
  2. #501
    Челябинск
    По умолчанию Re: Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Если усилитель и источник можно еще как-то отделить как законченные устройства, то кроссовер ни как не получится, хотите Вы этого или нет - от Вас это не зависит по факту.
    Яркий пример JBL M2.
    С уважением, Игорь.
  3. #502
    Новичок Аватар для Podsh
    Отчёт по практическому применению "практической реализации"
    http://www.hi-fi.ru/forum/forum44/to...93/?PAGEN_1=59
  4. #503
    Москва, Бун.Луга
    Без фазолинейной суммы по акустике .
  5. #504
    Разглядели вот эту картинку?
    Видимо нет, поэтому и хихикаете.
Название:	16. Seas - Classic против лучш&#1077.jpg
  6. #505
    Москва, Бун.Луга
    Получилась типовая стыковка. Фазоминимальной суммы там нет. Импульсная покажет типовой стык вроде Linkwitz-Riley.
  7. #506
    Ну извините.
    Наверное для ответа на Ваш вопрос я недостаточно хорошо знаю предмет.
    На нет и суда нет.
  8. #507
    Аватар для anatol0
    Ничего не мешает использовать цифровую обработку для компенсации и получения требуемой характеристики. Я даже знаю такой проект, правда с пасс. кросс.
  9. #508
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    anatol0,
    Добрый день,
    все работает, но очень интересная ситуация у меня. Выставлены одинаковые уровни в 2х полоске. Картинка хорошо но низа маловато.
    Про свою систему кроссовер срез 270гц , далее выше 270 гц пассив срез 3000. Ниже 270 гц мидбас динамик на 4 дб чутье ниже СЧ-ВЧ звена.
    Пересчитал дб в вольты приблизительно 1.4 раза по напряжению. Во столько уменьшил на выходе СЧ-ВЧ канала напряжение и получил плохой звук. Вроде низ стал громче, а в итоге звуковая картинка плохо. Пока не пойму путь выравнивания АЧХ колонок.
    ПС Кинь в личку свой телефон. Куда то засунул.
  10. #509
    Новичок Аватар для A.M.
    Латвия, Лиепая.
    Приобрёл у Анатолия платы кроссовера, до этого пользовался цифрокроссом Najda (сильно твикнутый - вылизанное питание, внешние ЦАПы). Так вот, аналоговый кросс намного благозвучней цифрового. Система - активная рупорная 3-х полоска.
  11. #510
    Новичок Аватар для Талицкий
    Ростов
    Я признаться тоже не понял - это FIR или IIR фильтры?
  12. #511
    Аватар для anatol0
    IIR
  13. #512
    Новичок Аватар для komradalik
    Россия с.Кукуево
    anatol0, Добрый день! А возможно ли не только Входной каскад выполнен по балансной схеме, но и выход балансный? 2 полосы..
  14. #513
    Аватар для anatol0
    Не вижу проблем - 4 штуки OPA1632 в стандартном включении. Можно использовать выход после буфера или подключится до него . Однако без дополнительной платы не обойтись.
  15. #514
    Аватар для anatol0
    В журнале "Радио" №7,8 2017 вышла статья "Схемотехника активных кроссоверов"
    Последний раз редактировалось anatol0; 06.08.2017 в 14:43.
  16. #515
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Разрешите вопрос по практической реализации кроссовера как законченного изделия. Насколько близко допустимо располагать питающий трансформатор к плате кроссовера? У меня от корпуса трансформатора до корпуса операционного усилителя получается 10 мм. Признаюсь, что делаю не этот кроссовер, но буду благодарен за общий совет специалистов. Если так близко недопустимо, то возможно ли применение выносного блока питания (меня останавливает в этом плане необходимость применения трехпроводного питающего кабеля и отсутствие подходящего трехконтактного разъема).
  17. #516
    Аватар для anatol0
    Ответ может дать только практика. Поскольку уровни сигналов в активном кроссовере высоки и цепи относительно низкоомны, токи питания невелики, то наводку определяет, в основном, магнитное поле рассевания транса. Надо пробовать с предполагаемым к использованию. Помогает магнитное экранирование транса.
    Если использовать внешний БП, то разъёмы можно предложить распространённые XLR
  18. #517
    Есть практически стандартные разъёмы на 3 контакта, применяются для питания небольших микшеров. Там как раз внешний трансформатор. https://media2.24aul.ru/imgs/582d73f773fce836f4c28e9e
    https://invask.ru/item/443994
  19. #518
    old chap Аватар для subsonic
    http://www.1-cable.ru/models/29005-2501.html
  20. #519
    Бобруйск
    Спасибо за советы. буду делать блок питания отдельно. За разъемы тоже спасибо. Я поначалу склонялся вот к таким.
  21. #520
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Вам вот такой подойдёт. Как на всех аудио-устройствах ПРО серии.Нажмите на изображение для увеличения.
    С внешним БП.
