Показано с 1 по 20 из 31
    Аватар для BloomJack
    По умолчанию Выходной каскад одного из Hi-end усилителей...
    Привожу оконечный каскад одного из усилителей позиционирующегося как хайенд, хотелось бы обсудить недостатки схемы и прочие вопросы влияющие на качество конечной схемы.
    В частности, для себя могу отметить что у данной схемы каждый силовой транзистор имеет драйвер(У Lynx 17 это не применено, интересно почему).
    В цепях баз силовых транзисторов стоят не только резисторы но и емкости.
    По входу поставили RC цепочки...
    Кстати ктонибудь тестировал данные выходные транзисторы? (по сравнению с MJL21194-MJL21193 из 17рыси)
    Только не надо яиц!
  2. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию Re: Выходной каскад одного из Hi-end усилителей...
    Обычный ВК. Три пары составных транзисторов. Вполне можно поставить вместо них три пары 21194/93. Большой разницы не будет. Даже скорее получшеет.
    В Рыси17 ценность не в ВК, а во всем остальном.
  3. Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    0.1мкф - маловато будет.
    Добавлено через 2 минуты
    Первая пара транзисторов запитана тем же напряжением, что и остальные транзисторы. Кроме того наоминалы резисторов достаточно велики. Наверняка хотели перестраховаться.
    Добавлено через 3 минуты
    Электролит 100х16В в цепи термокомпенсации - спорное решение. Были у этого электролита названия типа - конденсатора жизни
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 01.04.2008 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение
  4. Новичок
    Обьясните в кратце какую роль выполняет этот конденсатор?
    В некоторых схемах применен только низкоомный резистор....
  5. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Ну лучше столько, чем нисколько.
    Предотвращает сквозной ток на ВЧ, прикрывая по верху выходные транзисторы.
    Решение поставить перед каждым выходным драйверный транзистор - облегчается тепловой режим, и драйверные не надо ставить на радиатор. Скорее всего, это было главным соображением, почему так сделали.
    Лучше это или хуже, надо смотреть по токам, так не скажешь.
    А почему такое название? Типа, ток покоя при пуске не сразу максимальный?
    Вообще, он как зарядится, так и потом и остается, на нем амплитуда сигнала очень мала. Насколько скажется на звуке, не знаю. Может, вообще никак.
  6. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    И тем не менее, и емкость и качество этого конденсатора очень заметно влияет на звук.
  7. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Ну вот, хоть кто-то знает определенно
    Я-то электролиты туда не ставлю...
  8. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Я с ними экспериментировал с этими емкостями. Советую попробовать. Забавно.
  9. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Yury Novikov, а от какого усилителя эта схема?
  10. Новичок Аватар для kgkroman
    Таллинн, Estonia
    это автоусь ALPINE MRV-F900.
  11. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Любопытно было бы взглянуть на УН.
  12. Новичок Аватар для kgkroman
    Таллинн, Estonia
    вот весь (hi-end) MRV-F900_.zip
  13. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    kgkroman, спасибо.
    ДК на сборках. По 100 Ом местной. Ток в плечо порядка 1 мА. Я вижу, они ДК закаскодили, а токовое зеркало ставить не захотели. И видимо были разные версии, без каскодов тоже... Что заметно хуже.
    Вторые плечи ДК кинули на эмиттеры драйверов - это хорошо.
    Ток выходных драйверов УН порядка 8-9 мА.
    При нагрузке по постоянке 10 кОм этого должно хватить, но запас маловат. Да еще закорректировали довольно жестко (С201 С202).
    В общем, главная изюминка этого усилителя - выходной каскад.
  14. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    В одной из схем на биполярах "воткнул" туда 10000мкфх25в - такой типа "софтстарт" получился (секунды четыре), однако термостабильность добавляет...., да и звуку, честно скажу, не поплохело , так и стоит там до сих пор - клиент не жалуется...
  15. Завсегдатай Аватар для sia_2
    kgkroman, спасибо.
    Объясните, а где тут изюминка )
  16. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    В том, что когда лениво ставить на радиатор предвыходные транзисторы, их можно напихать побольше.
    Кстати, если серьезнее, места на радиаторах в автоусилителях на самом деле немного. Тесновато им там живется.
  17. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    В справочники лезть лениво, звыняй.
    Скорее всего выиграли в линейности Н21 в рабочем диапазоне и емкостной нагрузке на предыдущий каскад.
    ВК как ВК. Ниче из ряда вон.
  18. Частый гость Аватар для _алекс_
    это от уся зависит - некоторые умудряются повесить на радиатор все, кроме опера и нескольких резисторов ;)
  19. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Да правильно делают - внутри корпуса 70 градусов лехко.
  20. Старый знакомый Аватар для Dieselboy
    Потому, что надо подбирать их, как по бете, так и по пороговому напряжению открытия, как писал Андронников в гостевой. Да и токовых возможностей драйвера вполне хватает, линейный режим беты, в зависимости от температуры, от 1 до 2 А. Т.е. при импульсе тока в нагрузку 10 А у MJL с бетой 25@5 А у драйвера ток должен быть 400 мА, что для данных транзисторов (MJE15032 8 А) норма.
    О базовом конденсаторе писали, что он для ускорения разрядки баз силовых транзисторов при закрывании. Но ёмкость маловата, только для полевика такая годится. Lynx также писал, что для БТ оптимальным вар-ом является разрядка через низкоомный резистор (в его конструкциях это 20-30 Ом). А недостатком конденсатора в базовой цепи может являться эффект памяти конденсатора (остаточное напряжение (потери на абсорбцию)), если диэлектрик "плохой".
    Те конд-ры - коррекция по запаздыванию, фильтр НЧ, коллекторное напряжение подаётся в противофазе на базу. Но те конд-ры не ставятся, как я понял, т.к. присутвуют странные буковки N.U., и стоят только у преддрайвера.
