Показано с 1 по 9 из 9
    Аватар для sclerosis
    US
    Вопрос Повышение добротности мидбаса последовательным резистором
    Интересует, отличаются ли чем-то динамик с высокой добротностью (скажем, 0.65), и динамик с низкой, поднятой до 0.65 с помошью последовательного резистора? Подъём на средних и высоких в данном случае не интересует. Задача такова, что есть 5" Peerless 830882.
    По измерениям получилось Fs=62, Qms=4.64, Qes=0.48, Qts=0.44.
    Сейчас в ящике ~4л ЗЯ, резонансная около 90, добротность сильно ниже 0.7.
    Хочу добавить послеодвательно резистор (фильтры как раз в процессе) немного понизить F3, заодно и добротность к 0.7 подтянется, и поставить саб. Что скажете? Можно вообще так делать?
  2. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Повышение добротности мидбаса последовательным резистором
    Можно. Чуйка чуток снизится.
  3. Новичок Аватар для strainger
    Украина, Киев, Васильков
    подскажите какой резистор. или его нужно расчитывать исходя из параметров динамика?
  4. Новичок Аватар для hiroques
    Воскресенск, глубокое подмосковье
    можно вбить параметры динамика и объем оформления в WinISD версии 0.5, и на вкладке Signal менять значение Serial Resistance (последовательное сопротивление, собсна). А потом оценить, какими будут Fc и Qtc c с разными номиналами резистора.
  5. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    эл.добротность прямопропорциональна
    кпд обратнопропорционален
    (Re+Rвсего_прочего_прицепленного_последовательно_к)
    ессно, можно доверить эти вычисления калькулятору
    flesh flash flush
    элиминация ипсилатеральных рефлексий
  6. Новичок Аватар для hiroques
    А как обстоят дела с КПД у усилителей, у которых намеренно ненулевое выходное сопротивление вследствие комбинированной обратной связи: по напряжению и по току?
  7. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    а вот это я хз (хотя в учебнике написано). по мне электроника - эт черные (или иного цвета) ящики..
    flesh flash flush
  8. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    А не лучше активную коррекцию сделать? Решит все проблемы, не испортив импульсную характеристику
  9. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    кому как, вероятно
    у меня тупо хрюшей эквализовано и щас Qtc 0.3 басом занимается, перед тем было Qtc 0.4х. ачхи в моей ветке.
    но тред-то именно про резистор (эта штука у меня была давно).
    Последний раз редактировалось Flaesh; 27.09.2010 в 23:36.
    flesh flash flush
