Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Овал фрезером?
    Iona
    По умолчанию Овал фрезером?
    Замечательная машинка - прет незнамо куда! После выключения дивимся результату. Круглое отверстие с использованием центра в принципе можно, а овальное? Если такая технология?
    Может ентот фрезер поставить, как полагается головой вниз и двигать заготовку, а не станок?
    По умолчанию Re: Овал фрезером?
    Теоретически, с точки зрения геометрии, можно сделать не овал, а эллипс. По свойству эллипса - сумма расстояний любой точки до его фокусов постоянна. С практической точки зрения - надо что-то типа нетянущегося тросика, закреплённого по концам в качестве шаблона. Более ясно будет, если прочитать по геометрии эллипса.
    Ветеран броуновского движения
    Iona
    К сожалению удобной точки соответствующей центру интрумента нет. Может просто поставить яркую лампочку к фрезе, но это вряд ли...пылища.
    А..вот идея, надо сделать накладку на платформу в виде плоскости круга, нарисовать на заготовке эллипс с припуском (добавкой)на радиус круга, а неминуемые дрожания вокруг оси при работе не приведут к потере размера, если инстумент держать всегда по касательной. Ну, как?
    Ни какой уверенности, что не подожрет край.
    Аватар для J.Impro
    Удивительно как Маркетологам удалось и здесь ВПАРИТЬ. Глупость эта машинка, две операции - это все.
    http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/TEC..._2/CHAPT05.HTM
    Инструмент номер 5, называется Эллипсограф.
    С его помощью можно начертить модель, вырезать ее, а дальше работать по модели обводной фрезой (у которой подшипник на конце).
    WBR, Michael.
    У рекламщиков заказать овал на куске твердого пластика. И его уже использовать в качестве шаблона. Ну это если, конечно, таких овалов нужно много понаделать.
    Имею мнение, что глупость - это то что вы тут написали.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    На фрезу одеваем подшипник подходящего диаметра. Подпружиниваем его со стороны патрона легенькой пружинкой. Шаблон делаем с учетом внешнего диаметра подшипника. По шаблону елозим подшипником, а не фрезой. Не только овал, но и произвольной формы отверстия с радиусами закругления > радиуса подшипника.
    Работать осторожно, потому как половина подошвы фрезера висит в воздухе.
    Зачем все эти извращения, которые еще и череваты боком?
    Чем обычные обводные фрезы не угодили, у которых подшипники штатно есть?
    В любом нормальном магазине должны быть эти фрезы и даже отдельно подшипники к ним.
    WBR, Michael.
    Openreel,
    Да согласен я, согласен. Только стоят они не по детски. И тоже чреваты боком.
