Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для SerjPotapov
    По умолчанию Цифровой выход в СД-проигр.
    Вопрос. В CD есть цифровой и аналоговый выход. Про аналоговый понятно, стоит ЦАП и все. А правильно я понимаю, что цифровой выход отношения к внутреннему ЦАПУ не имеет, и поэтому, если применять например цифровой эквалайзер, в котором есть цифровой вход и свой ЦАП, то в принципе по-барабану какой СД-проигрыватель покупать за 5 000 или 25 000. Главное транспорт что бы хороший был и все читал.
    \Так?
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Re: Цифровой выход в СД-проигр.
    Вроде так, но каждый CD проигрыватель будет звучать по своему.
  3. Новичок
    кАК ОН БУДЕТ ЗВУЧАТЬ ПО РАЗНОМУ, КОГДА ИЗ НЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОЛЬКО ЧИТАЛКА, А ЦАП В ДРУГОМ МЕСТЕ?
  4. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Читалки разные, способы/схемотехника собственно выхода СПДИФ разная - все это буквально - отсюда и по-разному.
    Вот - а хороший транспорт часто как раз в тех - за 25000 - вот и разница.
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 31.03.2008 в 16:42. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением
    Евгений Балакин
  5. Частый гость Аватар для 24x96
    Если с выхода S/PDIF сигнал пропустить через буфер FIFO, а затем очень - очень точно его перетактирововать, на выходе использовать хороший S/PDIF трансмитер с хорошим выходным трансформатором, то результат получается замечательный. И по барабану, что вы используете в виде транспорта - аппарат за 150$ или за 15000$.
  6. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    НЕ спорю. Я приверженец синхронных интерфейсов - там этой головной боли нет.
    С уважением
    Евгений Балакин
  7. Частый гость Аватар для 24x96
    Конечно, использовать I2S наверное предпочтительно, но все-таки он определен для внутренних соединений. В принципе очень хороший результат получается если использовать одновременно S/PDIF и Wordclock или Superclock.
  8. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    "Синхронный" спдиф - с забросом мастер клока в транспорт - тоже вариант решения - достаточно простого, проводов меньше, чем в кв шине ( в два раза), все приведено может быть к 422/485 интерфейсу.
    С уважением
    Евгений Балакин
  9. Частый гость Аватар для VovaXL
    Нижний Новгород
    24x96, можно здесь поконкретнее? Что такое Wordclock или Superclock и как его использовать?
    (ПКД Pioneer PD-S705(I2S) + DAC4(2xAD1860N)), ПКД NAD 514, дека JVC KD-A2
    Ушные усилители: Laconic HA-06 (лампа), ART HeadAmp
    Наушники: AKG K601, AKG K240S
    Усилитель: JLH (однотактный, в классе А).
    АС: Celestion F28, Россия (4 Вт, 4 Ом)
  10. Частый гость Аватар для 24x96
    А чего тут конкретнее в профессиональной аппаратуре это сигналы синхронизации. Наскольку я помню Wordclock упоминается даже в стандарте на цифровой AES/EBU сигнал - не являясь частью стандарта он описывается в дополнении B стандарта AES11-2003. Говоря проще, они обеспечивают точную пословная синхронизация. Если рассматривать интерфейс I2S в нем этот сигнал соответствует Word Select Line.
    Своеобразным стандартом подобных тактовых генераторов является устройство Apogee Big Ben, используемое в большинстве студий для раздачи Wordclock*a.
    Добавлено через 13 минут
    Что касается Super Clock - это вариант синхронизации придуманный фирмой Digidesign - он передает тактовые сигналы рабочей частоты умноженные на 256. Если рабочая частота для CD 44,1 Khz то соотвтественно Superclock будет передовать сигнал 11289,6 Кhz. Digidesign считает, что избыточностью можно улучшить качество синхронизации. Но более распространен все-таки Word Clock.
    Последний раз редактировалось 24x96; 03.04.2008 в 23:14. Причина: Добавлено сообщение
