Показано с 21 по 37 из 37
Тема: На цапу Parasound D/AC-1000 ни у кого схемки нету?
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию На цапу Parasound D/AC-1000 ни у кого схемки нету?
    Прикупил себе эту железячку, теперь хочется сделать ей лёгкий (или не очень) апгрейд. Только вот в цифре разбираюсь слабовато. Может кто поможет схемками/советами, что там можно реально улучшить?
ID:	29267   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29268   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29269   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Сергей.
    Частый гость Аватар для Citrus
    По умолчанию Re: На цапу Parasound D/AC-1000 ни у кого схемки нету?
    Цитата Сообщение от jeti2005 Посмотреть сообщение
    По поводу апгрейда сего ЦАПа, у кого какие рекомендации?
    ....Я даже подумал может ЦАП верх задирает, померял АЧХ плеера и ЦАПа - одно и тоже,...
    может стоит попробовать поменять наушники?
    Алаверды!
    Частый гость Аватар для jeti2005
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    в БП диоды менять на шоттки, на трансформаторы натянуть экранирующие КЗ витки (моему 1600 очень помогло). белую пленочку не трогать, платы не мучать. Или оставить как есть, или использовать как донора pcm63 cs8412 и ЦФ для собственного цапа.
    В БП там в оригинале не Шоттки стоят? Какие именно Шоттки ставить, на какой ток?
    Белая пленочка - хорошая, или Wima mkp, fkp получше будет?
    ЦФ насколько я начитался один из очень хороших, менять не стоит?
    Выхлоп - может там пленка или электролиты критичные есть? Может оперы можно получше поставить? Ну другой выхлоп это уже довольно глобальная переделка наверное.
    Схемы я так понял нету на 1000-ый?
    Может, потому шо слушал недавно на колонках, так супервыраженых верхов особо и не было.
    Еще вопрос по грейду псиэмки, слышал разные мнения так и не понял что круче J или K? Менять я не собираюсь, просто интересно
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    не стоит портить вполне себе самодостаточную железку. Все там нормально с операми и прочими детальками. Схему - смотрите 1500 например и делите на 2, аналоговая часть почти идентична, разница в основном в "количестве" питания. диоды смотря какое там напряжение, мне подошли 1N5822. и экранчики, экранчики медные натяните поверх трансов.
    А к какой точке эти экранчики потом заземлить?
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Ну что, никто ничего не подскажет по апгрейду Parasound DAC 1000?
    Я свой пока не курочил и тебе пока не рекомендую, он играет довольно пристойно и так. Может чуть ярковато и грубовато, но в принципе это явно не узкое место в моей, да и в твоей системе. Займись лучше апгрейдом филипса. Поставь хороший тактовый генератор и сделай отдельный выход spdif с реклоком. После этого можно будет вернуться к вопросу о резкости/мыльности.
    Рязань
    как-то так...
    Частый гость Аватар для VasilTech
    Dmitry2006, как раз таки так кстати говоря и не правильно - надо от каждого экрана свой провод в одну точку заземления
    Как-то пробовал подобный "экран" - звук задушился конкретно.... Динамика просела. После длительного прогрева возросла, но все равно, осталось впечатление, что изначально было лучше....
    Рязань
    Не знаю, у меня все наоборот. Сильно убавилось напряженности в звуке. Снимать их ни за что не буду. А как землить - имхо, не принципиально. У меня 2 месяца вообще не заземлено было - разницы никакой.
    У меня был один транс в СДюке. Может быть в данном случае, трансы свистят друг на друга, и КЗ витки - полезны для развязки.
    А никто не пробовол этот ЦАП подключать по i2s, и вообще возможно ли это, и что для этого надо сделать?
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Информация для всех ищущих:
    Положил в файловый архив схемы DAC-ов от Parasound-а с 800-го по 2000-ый (без 1600).
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=cat&id=116
    Последний раз редактировалось Андрей К; 12.10.2012 в 14:56.
    Частый гость Аватар для AVIATOR N
    Старинный город
    А на Parasound Pdd-1500 схемки нет?
    Новичок Аватар для scsichnik
    Ё-burg
    Поделитесь, пожалуйста, схемкой на D/AC-1600.
    Рязань
    держи
    Ё-burg
    держи
    Огромное спасибо!
    Частый гость Аватар для sdl2003
    Купил себе 1600. Так какие еще есть рекомендации по апгрейду?
