Показано с 61 по 78 из 78
Тема: NAD C-542
    Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию NAD C-542
    Стоял тут у нас в одном магазинчике за 13000руб (эквивалентно )... Вчера захожу - цена 5000 . Интересуюсь - с чего бы это вдруг? Оказывается от распакованного аппарата куда-то заныкали пульт ДУ и инструкцию... По простой арифметике стоимость "пропажи" - 8000 .
    Почесал репу , проверили - всё пашет...Гарантия - год. Пришлось брать , а то "Пионерчик" мой сдыхает потихоньку. В общем стал несчастным обладателем NAD (меня от его дизайна прямо . Придётся стойку перебирать - засунуть так чтоб глаза не мозолил ).
    Посочувствуйте
  2. #61
    По умолчанию Re: NAD C-542
    Цитата Сообщение от bono Посмотреть сообщение
    Как это сделать подскажите, пожалуйста
    Вместо R363 (R364) впаять подстроечный резистор 6,8 кОм и подобрать на слух.
  3. #62
    Новичок Аватар для bono
    Большое спасибо
  4. #63
    дядя Андрей, шунты+развязки по питанию процессора и транспорта, синфазный транс на шлейф шпинделя.
    Посмотреть как выход СПДИФ сделан, может там чего...
  5. #64
    Здравствуйте.
    Скажите, может кто знает, за что отвечают в NAD C162 два подстроечника?
  6. #65
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Если два, то - как всегда. Один - за постоянку на выходе, второй - за ток покоя выходников. Если только два на весь усь - ток покоя выходников.
  7. #66
    Появились проблемы с чтением у 542-ого. И что интересно, что с диском, что без диска - и диск не сразу видит, и что NO DISC тоже не сразу понимает. Как-будто что-то не контачит при закрывании лотка - стоит мигает дисплейчиком хоть целый день.
    Что могло стрястись? Опять какой-нить "качественный" китайский кондёр сдох?
    PS Что-то начинают заё...ть NAD-ы.
  8. #67
    Если года два ему есть, то может и лазер накры(ВА)ться. Ремонт обычно экономически нецелесообразен, тем паче, что редкая фирма поставит в свой аппарат фуфельную голову, а в розницу отправит идеал.
  9. #68
    Да не похоже на лазер. В приводе есть какой-нить концевик отвечающий за раскрутку диска после его загрузки лотком?
    Я снял крышку и посмотрел что там происходит - лоток заезжает, диск поднимается, но не раскручивается. Справа, к приводу подходят пучки проводов, пошевелил их - заработало и продолжает работать пока без проблем, т.е. диск загружается, поднимается и раскручивается. Что, получается неконтакт какой-то в приводе?
  10. #69
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    Да , частенько такое бывает , 213 голова достаточно долговечна , если родная . Достаньте гибкий шлейф из разъёма на мат. плате и подогните контакты чем-нибудь острым (шило)
  11. #70
    Со шлейфом на лазер всё в порядке, косяк именно с проводами, которые на моторчик диска и механизм подъёма идут. Но вот щас, как пошевелил их всё работает, диск раскручивается, нормально находится - может и решилась проблема - посмотрим.
  12. #71
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    С162 - пред вообще-то.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  13. #72
    Москва, Бибирево.
    Нады, кембриджи и харманы частенько попадаются с подобными симптомами. Притаскивают вроде голову поменять а смотришь материнку - банальный непропай. Скорее всего, неправильно отрегулированный паяльный автомат либо какие-то другие факторы. У маранцев обычно бывает дефект пайки выходных разъемов сидюков и выходных транзисторов усилков.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  14. #73
    Black_Panther, а Вам не приходилось копать 162-ой на предмет улучшения?
  15. #74
    См. ЛИСТ
  16. #75
    Москва, Бибирево.
    Нет,не приносили.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  17. #76
    Sagittarius,
    Ссылка Не работает
  18. #77
    Работает. Или так:PLEASE NOTE! Links to download sites temporary removed to bandwidth spam
  19. #78
    По прошествию столького времени опять глюкнул мой 542-ой. Крышка с последнего раза не привинчина, так что лезу внутрь шевелить разъёмы на транспорте. Шевельнул пальцем, а разъём и отвалился - думал сломал, хотя чуть задел - ан нет, оказалось, что он с завода не был защёлкнут, вот и шевелился - то контачим, то не контачим. Защёлкнул его как положено - наверное починил навсегда.
