Показано с 41 по 60 из 78
Тема: NAD C-542
    Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию NAD C-542
    Стоял тут у нас в одном магазинчике за 13000руб (эквивалентно )... Вчера захожу - цена 5000 . Интересуюсь - с чего бы это вдруг? Оказывается от распакованного аппарата куда-то заныкали пульт ДУ и инструкцию... По простой арифметике стоимость "пропажи" - 8000 .
    Почесал репу , проверили - всё пашет...Гарантия - год. Пришлось брать , а то "Пионерчик" мой сдыхает потихоньку. В общем стал несчастным обладателем NAD (меня от его дизайна прямо . Придётся стойку перебирать - засунуть так чтоб глаза не мозолил ).
    Посочувствуйте
    По умолчанию Re: NAD C-542
    Вай, пошел стоять в угол......
    Займи там мне место - вдруг пригодится...
    Регистрация не подтверждена Аватар для karmadon
    Чернигов
    Ребята, вы когда из углов выйдите , скажите пож, 521 имеет смысл дорабатывать? Или продать и купить что получше? (в районе 500)
    Почему бы нет? Он такой же, как 542.
    Если покупать, то смотреть что там за ЦАП. В дешевых будет конечно дельта-сигма.
    Желательно ЦАП с балансным выходом, без встроенных лоу-пасс фильтров. Двухсторонняя плата - это плюс.
    Чернигов
    Спасибо. Попробую сделать твик. По крайней мере хуже не будет.
    Новичок Аватар для alseco
    ИГВИН,
    Прочитал Ваш метод твика 542.
    Как я понял , вы смотрели часть схемы после ЦАП на симуляторе.
    Мне кажется , что улучшить звучание можно путем пределки фильтра. Там , как я понимаю стоит маркетинговый вариант, когда добиваются макс. равномерности затухания в рабочей полосе . Наверное отсюда и замеченные Вами "помехи" в на частоте 20 мгц и выше.
    Есть опыт улучшения звука пктем оптимизаци времени групповой задержки и фазоовой хар-ки. фильтров ПКД.
    Посмотрите ссылки на примере Denon DCD-755AR Cambridge http://madoptic.narod.ru/projects/dcd755.htm
    Если у Вас есть возможность , то можно промоделировать и посчитать номиналы деталей фильтра.
    Будет интересно.
    alseco, спасибо, почитал.
    Там всё по делу написано, нормально.
    Разница с Надом в том, что у Нада ЦАП попроще, со встроенным I/V, и фильтр там вполне нормальный.
    Помехи дает не плохая фильтрация, а неудачная разводка земли.
    Сам по себе примененный в НАДе ЦАП не стоит большой возни с ним, и звук определяется именно ЦАПом, а не фильтром. Там и в фильтре кроме не лучших ОУ стоят неважные конденсаторы, это тоже влияет.
  8. #47
    Смотрел даташит на РСМ 1732. По рекомендованной схеме ключей кончно нет-реле. В питаеии ОУ стоят дроссели.
    Хочу тоже поставить дроссельки на фер. кольцах.
    Витков 10 наверное будет достаточно.. Может это уменьшит помехи по ВЧ?
  9. #48
    Попробовать можно, но вряд ли.
    Там что-то с землями и питаловом, впрочем общий уровень звука таков, что заморачиваться я не стал. Снижение этих помех может быть даже незаметным.
  10. #49
    Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Вот он где ... А я всё не спеша жду его появления во флейме
    Игорь, сэнкс! А обозначения кондов и резисторов - по плате или из мануала? (У меня его нет ). Я так понял - ориентироваться на плату...
  11. #50
    На здоровье!
    У меня плата и мануал совпали.
    Там еще, в зависимости от примененных ОУ, можно либо выпаять либо оставить R396 397 394 395. Они переводят вых. каскад ОУ в режим А, и нужны прежде всего для ОУ с несимметричным выходом.
    (Я не помню, писал об этом или нет)
    Можно и оставить, в конечном счете проверить на слух.
  12. #51
    Что забыл сказать - если ставить ОУ с биполярным входом и менять резисторы в обвязке первого ОУ, то емкости С352 353 надо уменьшить втрое.
    Все емкости в фильтре после ЦАПа лавсановые или керамика, кроме С366 367 и С352 353. При возможности их желательно заменить на качественную пленку.
    Внес изменения в файлик.
  13. #52
    По просьбе форумчан привожу подробно, как ключи заменить на реле.
  14. #53
    ИГВИН, очень наглядно
  15. #54
    Частый гость Аватар для S_A_M
    спасибо!
  16. #55
    Новичок Аватар для bono
    Вопрос Re: NAD C-542
    Добрый день.
    Подскажите как можно максимально смягчить(замутнить) звук 542, относительно(не меняя 45 конденсаторов резисторов итп) минимально вмешиваясь в схему.
    Может где зашунтировать чем-то мягким( мутным), что-то заменить на более мягкое…
    Заранее благодарен.
  17. #56
    Завалить верх, пересчитав номиналы фильтра. Сведется к замене пары емкостей.
    замутнить
    Он и так мутный, если ничего не делать. Но при этом ВЧ могут резать слух, и с этим ничего не поделать. Это искажения - и их не замутишь.
  18. #57
    Новичок Аватар для Дмитрий С
    Игорь подскажи пожалуста а где можно прочитать доработку на CEC CD3300.
    С уважением, Дмитрий.
  19. #58
    Спасибо за ответ,
    «Пересчитать фильтры» вы имеете ввиду АС или ЦД?
  20. #59
    Дмитрий С, конкретно не подскажу.
    bono, ЦД.
  21. #60
    Как это сделать подскажите, пожалуйста
