Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Мостовой режим усилителя без выкачивания до конца.
    По умолчанию Мостовой режим усилителя без выкачивания до конца.
    Всем привет.
    Порылся я тут, и не нашёл такой темы, а голову морочит.
    Все знакомые не советуюют подключать усилки в мост, а что делать когда денег нет, а к аккустике производителем рекомендуется усилитель
    мощностью от 850 - 1000 ватт в 4 Ohm .
    Вот такая штука есть 2 усилка SoundStandart Ma2400 3U туровые.
    8ohm 450
    4ohm 700 <---
    br 8ohm 1350
    br 4ohm 1900 <--- чуть больше половины = 950
    штука такая сабы прося на себя киловатт.
    Думаю так пусть усилки в мосте работают, но до конца их не выкачивать. Где-то до 6 это 950 ватт.
    Пытался найти информацию как это работает, но не тут то было надо библиотеку создавать для этого отдельную.
    Думаю так что в мосте вся схема работает на 1900 ватт ,а регулятором мощности создаётся сопротивоение на выходе и получаешь свои 950 ватт.
    Или не так ??
    Объясните кто знает потому что ганять усил в пол мощности стыдно.
    Да и усилок жалко ведьт мост ест много а толку не видно.
    Спасибо.
    Добавлено через 14 часов 3 минуты
    не кто не знает.
    Последний раз редактировалось busiko; 31.03.2008 в 21:13. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для YurkaM
    Кустанай
    По умолчанию Re: Мостовой режим усилителя без выкачивания до конца.
    Поможет лимиттер перед усилком.
    тема не в лимитере эт понятно что он нужен .
    а вот как схема в мосте на самом усилке работает.
    после включения моста она сразу начинает на 1900 ватт гнать или нет.
    всё таки регулеровкой громкости я увеличивать буду напряжение на схему или уменьшать выходное сопротивление со схемы которая в 1900 ватт работает в мосте.
    Владимир
    Входное напряжение увеличишь а вместе с ним и выходное
    8ohm 450
    4ohm 700 <---
    br 8ohm 1350
    Ты сам-то понял хоть что-нибудь из сказанного?
    На твоих МА2400 сзади есть перключатель "STEREO-PARALLEL-BRIDGE". Включи его в положение "BRIDGE". Это мостовое включение. (Для усилителя это обычный паспортный режим, них ему не будет) Колонка в этом случае подключается к двум внутрениим клеммам между каналами, где написано "BRIDGE". Сигнал подается только на вход CH1. Громкость/вых.мощность тоже будет ругулироваться только одной крутилкой CH1. Пролучишь 1200 Вт на 8-омной нагрузке. На 4-омную нагрузку этот усилитель мостом включать нельзя. Этот режим запрещен. Усилитель просто сгорит. Теперь обе крутилки на ноль и включить сеть. Дальше прибавляй только крутилку CH1 до нужной мощности, пока не заморгает лампочка "Clip". Это предел. Усилитель должен работать на уровне чтоб она не моргала, или моргала но крайне редко. Иначе кирдык. Если громкость/мощность регулируется на пульте, то на пульте нужно выставить федеры в такое положение когда на индикаторах показывается 0 дБ. Теперь прибавлять крутилку CH1 на усилителе пока не заморгает лампочка "Clip". Теперь слегка убавить крутилку чтоб лампочка не моргала и запомнить положение крутилки. Больше ее не трогать. Это будет рабочее положение.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 02.04.2008 в 00:36.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Yury Novikov
    Усилитель должен работать на уровне чтоб она не моргала, или моргала но крайне редко. Иначе усилитель сгорит.
    Точнее, не усилитель сгорит, а динамик, для него прямоугольники опаснее.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Я чтоб не усложнять объяснение Исправил.
    Добавлено через 5 минут
    busiko,
    Забыл спросить - скольки омные сабы?
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 02.04.2008 в 00:40. Причина: Добавлено сообщение
    пасибо
    наконец то ответы ..
    сабы 4 ohm.950ватт сателиты 750 ватт
    На 4-омную нагрузку этот усилитель мостом включать нельзя. Этот режим запрещен. Усилитель просто сгорит. А кто тебе это сказал.Yury Novikov. В Инструкции это разрешенно.
    просто пример
    _http://goods.marketgid.com/goods/838037/
    Это был не пример, а глупая и не правильная реклама реклама.
    А в инструкции это не разрешено. Инструкцию от этого аппарата, как и сам аппарат, я знаю хорошо. А рекламе верить не надо. Врут. Усилитель возможно и не сгорит, т.к. сработает защита от перегрузки, но этот режим запрещен. Но если защита вдруг глюканет, то из усилителя пойдет дым. А у саба 950вт это какая мощность? RMS?
    Добавлено через 10 минут
    Я бы выложил юзерский мануал, но он превышает разрешенный для форума размер аташментов. Там в паспортных данных даже строчки такой нет "BRIDGE 4 Ohm".
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 03.04.2008 в 23:34. Причина: Добавлено сообщение
    ДА RMS.
    у меня перед глазами проспект от Seachina лежит.
    и тут врут что ль?
    что bridge power 4 ohm 1900w.
    хватит.
    я спрашивал как схема работает.
    посмотри на сайте производителя по лучше.
    Кустанай
    Чтобы на 4 Омах получить 1000Вт, нужно напряжение около 63 вольта.
    Включаешь в мост, цепляешь на выход усила вольтметр, подаешь на вход через лимиттер синус, регуляторы на усилке либо до упора, либо в другое положение, но тогда зафиксировать, чтобы в дальшейшем не крутить. Настраиваешь лимиттер, чтобы переменное наряжение на выходе уся не превышало 63 вольта. Всё.
    Можно это сделать и на реальном звуке, а не синусе, но тогда напругу на выходе надо смотреть осциллографом.
    И пожалуй, лучше настраивать при отключенной акустике. Давать синус такого уровня страшновато и для усила и для колонок.
    Что-то я не заметил вопросов по схеме.
    Что бы точно знать какая мощность на выходе, нужно знать Z нагрузки, замерить напряжение на этой нагрузке RMS вольтметром и посчитать по закону Ома. Либо аналогично смотреть осциллографом, но он покажет не среднеквадратичное, а амплитудное значение. Соответственно формула расчета будет другая.
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Почему-то нет этой серии у них там, сняли с производства наверное и поисковика нет у них.
    и тут врут что ль?
    Минимальное сопротивление нагрузки на которую расчитан этот усилитель = 4 Ом в стерео режиме. Значит минимальная нагрузка в мост - 8 Ом.
    Четыре ома в мост это только если усилитель работал-бы на двухомные нагрузки в стерео.
    Добавлено через 2 минуты
    В инет-магазине просто ошиблись.
    Последний раз редактировалось kobarr; 02.04.2008 в 18:49. Причина: Добавлено сообщение
    г. Пенза
    На одном из китайских сайтов, было дано 900Вт на 2 Ома, но сомнительно это. К сожалению адрес потерял.
    Совершенно точно. 4-омами мост грузить нельзя. Вот кусок из инструкции на серию МА, которая дается в комплекте к усилителю в магазине. Там даже строчки такой нет "Мост 4 ома". Просто продавцы у себя на сайтах привирают данные чтоб продать легче было.
    Вес у них крутой. 46.7 кг.
    YurkaM вот эт точно ..
    постораюсь достать инструкцию ..
    отсканю выложуу...
    пасибо ВАМ всем
    Кустанай
    Только я это говорил естественно в расчёте, что усь способен на 4 Ома работать в мосте.
    Удивительный случай.
    Я вон там выше выложил скан с Инструкции, где даже нет строчки о мостовом включении на 4 ома. А еще могу добавить что на стр. 6 той же Инструкции, в разделе "Гарантии" написано буквально следующее: "Усилитель имеет все виды защит, но неверное использование может повредить усилитель и не попадает под гарантии." Т.е. если усилитель сгорит при использовании нагрузки ниже предусмотренной в Инструкции, ремонтировать его по гарантии никто не будет.
    Добавлено через 1 минуту
    Кстати, YurkaM там выше глупость написал об измерении мощности.
    А вообще подобным темам место в разделе для чайников.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 03.04.2008 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение
    Кустанай
    Расшифруй в двух словах хотя бы. Будет полезно и мне и другим "чайникам".
    А на счёт инструкций... Довольно странно упорное тыкание в инструкцию для "не чайника". Может лучше было бы сделать вывод о возможности/невозможности работы на такую нагрузку, поглядев на схему: что там и сколько на выходе и какое питание?
    Просто удивляет сам подход к вопросу: мол, раз в инструкции написано, то и не рыпайтесь!
    Последний раз редактировалось YurkaM; 03.04.2008 в 20:52.
