Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Мостовой режим усилителя без выкачивания до конца.
    По умолчанию Мостовой режим усилителя без выкачивания до конца.
    Всем привет.
    Порылся я тут, и не нашёл такой темы, а голову морочит.
    Все знакомые не советуюют подключать усилки в мост, а что делать когда денег нет, а к аккустике производителем рекомендуется усилитель
    мощностью от 850 - 1000 ватт в 4 Ohm .
    Вот такая штука есть 2 усилка SoundStandart Ma2400 3U туровые.
    8ohm 450
    4ohm 700 <---
    br 8ohm 1350
    br 4ohm 1900 <--- чуть больше половины = 950
    штука такая сабы прося на себя киловатт.
    Думаю так пусть усилки в мосте работают, но до конца их не выкачивать. Где-то до 6 это 950 ватт.
    Пытался найти информацию как это работает, но не тут то было надо библиотеку создавать для этого отдельную.
    Думаю так что в мосте вся схема работает на 1900 ватт ,а регулятором мощности создаётся сопротивоение на выходе и получаешь свои 950 ватт.
    Или не так ??
    Объясните кто знает потому что ганять усил в пол мощности стыдно.
    Да и усилок жалко ведьт мост ест много а толку не видно.
    Спасибо.
    Добавлено через 14 часов 3 минуты
    не кто не знает.
    Последний раз редактировалось busiko; 31.03.2008 в 21:13. Причина: Добавлено сообщение
    По умолчанию Re: Мостовой режим усилителя без выкачивания до конца.
    Цитата Сообщение от YurkaM Посмотреть сообщение
    Расшифруй в двух словах хотя бы. Будет полезно и мне и другим "чайникам".
    Дык ранее уже было расшифровано в посте #12 Называется найдите минимум два отличия с тем, что написано в вашем посте об определении мощности. Если отличий не видите, или если кажется что там какая-то абракадабра, - плиз в раздел "Для начинающих" и спрашивать, спрашивать, спрашивать.
    раз в инструкции написано, то и не рыпайтесь
    Именно так. Это ж не самоделка чтоб над ней кривыми руками и юными пытливыми мозгами эксперименты по выживанию проводить. Это какой-никакой фирменный аппарат. Инструкция к нему как раз и написана для того чтобы по ней смотреть что можно и что нельзя. И про гарантийное обслуживание см. выше.
    P.S. У этого усилителя двухэтажное питание +-95в. В первом этаже по 4 пары транзисторов во втором по три. Но всё это ни о чем не говорит. Предельная мощность ограничена тяжелыми условиями охлаждения внутри ящика. Он и на 8-омной нагрузке греется так, что можно яичницу жарить. На 4 омах мостом тоже какое-то время попыжится (даже можно успеть измерить мощность ).
    Новичок Аватар для YurkaM
    Кустанай
    Как ни странно, отличий не наблюдаю...
    Первое "не отличие": Мощность, которая пишется в инструкции, измерялась на какой-то фиксированной частоте (как правило 1кГц), и при Z нагрузки как раз и равной 8(4)Ом. Иначе в инструкции пришлось бы рисовать график P(f).
    Второе "не отличие" : на синусе и RMS вольтметр, и любой простой, откалиброваный на действующее значение покажут одно и то же.
    ps Поискал на всякий случай в "начинающим" про мощность. Ничё нового не обнаружил. Никто и не заикаится о комплексных нагрузках, а советуют мерять на резисторе: P=Um^2/2R (Um -амплитуда)
    ps2 А вот аргументацию по недопустимости 4 Ом в мосте принимаю на 100%. А то инструкция, инструкция... ИМХО, основная польза инструкции - это возможность предъявить претензию производителю/продавцу, когда всё сделал как написано, а оно сгорело!
    Вы хоть для начала свою собственную писанину внимательно читать научитесь:
    Чтобы на 4 Омах получить 1000Вт, нужно напряжение около 63 вольта.
    Можно это сделать и на реальном звуке, а не синусе, но тогда напругу на выходе надо смотреть осциллографом.
    Вообще-то осциллограф показывает амплитуду.
    И вот это что за бред:
    И пожалуй, лучше настраивать при отключенной акустике. Давать синус такого уровня страшновато и для усила и для колонок.
    Как можно что-то там измерить без нагрузки?
    Ваши "глубокие знания" о действующих значениях, комплексных нагрузках и об измерениях на резисторе, вдруг появились только после моего комментария. В общем велкам в раздел для чайников вместе с этой темой.
    Кустанай
    Да согласен, чё тут мусорить... А как? Может админы перекинут тему? Не новую же создавать... ну пока здесь отвечу.
    Ну так тоже нельзя. Повыдёргивал цитат из разных мест и поставил рядом! Я говорил:
    цепляешь на выход усила вольтметр, подаешь на вход через лимиттер синус,..... Настраиваешь лимиттер, чтобы переменное наряжение на выходе уся не превышало 63 вольта
    Что здесь неправильно???
    Дальше я сказал, что можно мерять и на реальном звуке осциллографом. Естественно при этом смотреть надо что бы амплитуда не превышала некоторого значения. Значение я не называл для осциллографа никакого, но это не значит, что я имел в виду амплитуду 63В.
    Кстати очень интересно, каким местом может в случае реального звука помочь RMS-вольтметр?? Чего Вы там увидите - прыгающие в такт музыке значения? Какую композицию рекомендуете включать для более точного измерения мощности? (про шумовой сигнал боюсь заикнуться, чтобы не усугублять глубину "глубоких знаний" )
    Элементарно. Подключаем измерительный прибор и меряем. Нормальный усь удержит под нагрузкой то же напряжение на выходе, что и без неё, если оно не близко к максимальному (а это именно наш случай) или если это не ИТУН (а это точно не наш случай.).
    ps Я вовсе не считаю себя великим специалистом и получив критику пытаюсь разобраться что не так. Ну вот не вижу грубых ошибок в данном случае..
    Последний раз редактировалось YurkaM; 08.06.2009 в 22:30.
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    busiko, вот вам один из примеров ошибок инет-магазинов.
    Возьмём усилитель SOUNDKING AA500BX. Вот здесь ---> http://www.soundking.com/en_prod_cla...r%20amplifier# можно выбрать и посмотреть эту серию на сайте производителя и обратить внимание на параметры усилителя.
    А вот здесь мы уже наблюдаем чудные превращения этого аппарата---> http://www.pop-music.ru/catalog1.php...id=88880004179
    , мало того, что мощьность на 8 омах стала более интересной, дак ещё у усилителя появился мостовой режим (эволюция однако), ктому-же не простой. По идеи, мощность в мост (на той-же нагрузке) должна была возрасти в четыре раза и составить 1000 ватт, а мы наблюдаем 1200!
    Так кому-же верить? Инет-магазину или сайту производителя?
    Откровенно говоря начинаю то-же склоняться к мнению, что это вовсе не ошибка, а намеренное преукрашивание.
    http://www.saechina.com/products.htm
    копался копался и до копался вот зрите .....
    ух а у меня температура 37.6 надо поправляться
    жуть
    не болейте ЛЮДИ ... желаю здоровья всем кто прочтёт это
    Считайте это китайской рекламной заманухой. На сайте написано одно, а в бумажной инструкции, которую дают с усилителем в магазине, написано другое, причем с явной угрозой прекращения гарантии в случае нарушения условий эксплуатации указанных в инструкции.
