Показано с 1 по 20 из 22
  1. Частый гость
    Аватар для Aleksey02
    Харьков
    По умолчанию Маломощный усилитель
    Посоветуйте усилитель с такими параметрами:
    - сопротивление нагрузки 1-10 кОм;
    - напряжение на нагрузке 80-100 В;
    - соответственно, мощность усилителя 1-10 Вт;
    - желательно однополярное питание, хотя можно и двухполярное;
    - диапазон воспроизводимых частот 10-5000 Гц.
    Основные требования: минимальные размеры и высокий КПД. Надеюсь на вашу помощь.
  2. Частый гость Аватар для Против TDA
    По умолчанию Re: Маломощный усилитель
    Это Вам куда такой?Выход в 80-100 вольт...кхм...В принципе реально, если вы опытный, том можно в классе Д замутить. А легче всего класс АВ простой, например усь Холтона, тока питалово задрать и всё...ИМХО
    Просто Саня ;)
  3. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Aleksey02, Микросхема TDA2005 и повышающий транс на выходе
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  4. Частый гость Аватар для Против TDA
    КПД...)))
    Просто Саня ;)
  5. Частый гость
    Харьков
    Холтона собирал, но нужно что-нибудь попроще, с однополярным питанием и на нескольких транзисторах или одной М\С. Сопротивление нагрузки можно ограничить 5-10 кОм.
  6. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Aleksey02 Посмотреть сообщение
    ......... нужно что-нибудь попроще, с однополярным питанием и на нескольких транзисторах или одной М\С. Сопротивление нагрузки можно ограничить 5-10 кОм.
    Aleksey02 как срочно нужно? есть один вариант - надо искать...
  7. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    КПД...)))
    КПД трансформатора приближается к 100%
  8. По умолчанию Re: Маломощный усилитель
    Соберите на 5...6 транзисторах схему простейшего ОУ из учебника, только примените транзисторы с Uкэ не менее 300 В и разисторы пересчитайте. Однополярный, и если требования к линейности не слишком высоки, можно всего на 3 транзисторах сделать.
  9. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    Готовую мелкосхему видеоусилителя от телевизора применить?
    с переходом на плоские телики эти микросхемы остаются не у дел.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  10. Частый гость
    Харьков
    Готов подождать, но нужно к маю уже в железе (точнее в корпусе ). Буду очень признателен за помощь.
    Добавлено через 7 минут
    Трансформатор не подходит из-за габаритов и отсутствия трансформаторов в продаже, а те что я нашёл ещё и форму сигнала искажали.
    Последний раз редактировалось Aleksey02; 01.04.2008 в 00:21. Причина: Добавлено сообщение
  11. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Я так понимаю, что усилитель для работы в линию? Для озвучки большого помещения?
    Тогда трансформатор.
  12. По умолчанию Re: Маломощный усилитель
    Очень нечеткие данные.
    Если 1 Вт, то это можно на маломощных транзисторах, 10 Вт - уже нужны радиаторы. Такой разброс мощности говорит о том, что нет ясной цели, куда применить усилитель. Затем, непонятно, какие требования к линейности, и т.д.
  13. Частый гость
    Харьков
    Никакой линии и озвучки! Необходимо получить от генератора сигнал амплитудой 100В, сигнал будет синус, прямоугольник, пила. Мощность долговременная не больше 2Вт, 10Вт это с запасом, если вдруг КЗ.
  14. Новичок Аватар для ANEK
    Просят же более конкретные требоавния, а из тебя прямо клещами не вытянешь
    Как минимум нужно сказать что на входе, т.е. усиление.
    Какие требования к точности, искажению спектра, выходному сопротивлению. Выбор определит КПД и зависимость выхода от изменения
    нагрузки.
    Если безразлично , вот для тебя подрихтовал один из своих вариантов, см аттач.
    Если нужно точнее, с искажениями на уровне 0.001% покажу чуточку другую.
    Да , насчет потребления - здесь от +250 отбирается около 18мА, мофеты нужно положить на радиатор отводящий до 5 вт.
    Последний раз редактировалось ANEK; 02.04.2008 в 01:00. Причина: исправление
  15. Частый гость
    Харьков
    На входе 0,5В, на выходе 100В, сопротивление нагрузки 10кОм, на выходе важно получить такую же форму сигнала как и на входе, спектр не важен, т.к. будет присутствовать сигнал только одной частоты.
  16. Новичок Аватар для ANEK
    Для 10ком потребление можно было бы еще понизить почти вдвое, но играют роль и другие факторы, например емкость нагрузки,
    скажем кабеля к ней.
    Твоя задача соответствует измерительному усилителю, подобному
    усилителю вертикального отклонения в осциллографе.
    Важно насколько точно выходной сигнал должен соответствовать входному по форме. То что частота постоянна не суть, (кстати какая?).
    Оговорена не только синусоида, для других форм входной сигнал сам содержит богатый спектр гармоник. Для точной передачи сигнала его нельзя искажать дополнительно, внося новые. Грубо говоря процент искажения формы определяется величиной THD, хотя для разных форм по разному.
    Так что для окончательного выбора нужно указать допустимую
    погрешность формы и рабочий диапазон частот входных сигналов, точность и стабильность коэффициета усиления (К=200).
    Это определит требуемую полосу усилителя и его клирфактор,
    а также вид схемы и параметры потребления.
    Последний раз редактировалось ANEK; 03.04.2008 в 13:48.
  17. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    TDA6111Q чем не подходит? за 1.5 евро? 4Ватта 250вольт питания до 10А выход в импульсе...
    или выход видеоусилителя телевизора
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  18. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    ........Твоя задача соответствует измерительному усилителю, подобному усилителю вертикального отклонения в осциллографе..........
    Я так понял: щас мы диплом Aleksey02 сбацаем , но вот както "02" в его имени смущает ....
  19. Новичок Аватар для ANEK
    [/Ага, и я засумливался, неужто к диплому с такой базой ....
  20. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Я у себя уже все "перерыл" - нет, не осталась схема , а на память не помню, я ее из какогото журнала "дернул" и отмоделировал, но за ненадобностью куда-то "утилизировал"....
