Показано с 1 по 19 из 19
Тема: На работе трансформатор 3х фазный.
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    По умолчанию На работе трансформатор 3х фазный.
    Три катушки.Первички намотаны 1мм,каждая на 220 вольт.Вторичка 2.7 мм если соединить вторички последовательно как раз на Холтона покатит.
    Но при подключении к 220 всех трех первичек трансформатор чуть не подпрыгивает (и гудит).Пробовал в противофазе включать ,все равно гудит.А с одной обмоткой все класс но две катушки не включены и напряжения на вторичках разное.Неужели перематывать ?.
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    По умолчанию Re: На работе трансформатор 3х фазный.
    Эх, молодежь... А фазу обмоток как проверял? Вот, к примеру, крайние у тебя в фазе, а средняя при этом где???
    Всего доброго.
    Евгений.
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Не все так просто.На работе пробовали по разному.
    Я думаю если бы каждая первичка была намотана на 73 вольта я бы их последовательно подключил.А так все паралельно.
    На 380 без проблем.
    Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    ABDULLA, транс случаем не от электрорубанка?
    Сколково
    Трехфазный транс вследствие своего устройства для работы в однофазной сети непригоден.
    Эстония, EU
    или париться с трехфазным инвертором, но он того не стоит.
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Это шахтный транс.
    А вот помощней на работе и на 127 вольт первичная в каждой катушке ,мужики поменяв фазу средней катушки используют как сварочный.Но он конечно помощней.На 2 квт.И все работает годами (вторичка шиной намотана).
    Где правильный ответ ?
    Сколково
    В учебнике по ТОЭ
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Что-то не совсем понимаю, куда там можно фазу поменять.
    Третья катушка всегда будет мешаться.
    Либо снять(или просто не подключать) две крайних катушки, тогда получится Ш.
    Либо срубить одну катушку сбоку вместе с железом, получится ПЛ с двумя катушками.
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Начало первой и третей и конец второй.На сварочном работает.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    ABDULLA, просто не используй среднюю катушку.
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Thunder_Blade .
    Завтра буду пробовать.
    Сердечник большой наверное не получиться
    Ukraine, Cherkassy
    ABDULLA, угловая отрезная машина "болгарка" - есть? с ней получиться
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Усё получилось.
    Ukraine, Cherkassy
    ABDULLA
    Фото "ужастика" в студию
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Нечем сфоткать.А вообще все спасибо буду УНЧИК на нем делать.
    Но есть вопрос ?.
    У меня есть кондеры на 50 вольт.А надо на 100.У ТСа выход 25 и 27 вольт переменки.При последовательном соединении обмоток получется постоянка порядка 75 вольт.
    Вопрос ЗНАТОКАМ. Если соединить обмотки через диодные мосты и на выходе моста каждого поставить емкостя.
    Эстония, EU
    ...то от емкостей будет в 2 раза меньше толку. Надо ставить на 100В.
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    А почему,я не согласен.Я кондюки не последовательно соединяю а папалельно мостам.
    Эстония, EU
    ABDULLA, ну а в итоге кондеры последовательно соединять будешь чтоб 75В на выходе получить? при последовательном соединении банок их общая емкость падает во столько раз, сколько банок в цепочке.
