Случайно образовался полочник на Морелях MW142 и MDT22. Как выяснилось, играет вполне прилично.
http://www.geocities.com/george_krilov/0morelsmall.html
Я перешел на платный хостинг, и теперь страница должна быть доступна все время.
Георгий Крылов
Я сам бы хотел, чтобы у 33 Мореля был резонанс заявленный, а не на 300Гц выше Но вот. применяю, потому что нравится, просто учитываю это.
Про Визатон, кстати, -он разный очень. Но вот басовиков видел много недорогих - товарищ из родственной конторы ставил - W300S, неплохи, параметры вроде, похожи.
А насчет "напугали" - человек, который купил дорогой динамик на скудные свои средства и укоторого он сгорел (неважно по чьей вине) в эпоху инета слышен горяздо яснее, чем многие довольные своей судьбой и полученным результатом).
Windows NT crashed.
I am the Blue Screen of Death.
No one hears your screams.
Георгий Крылов
Брака у всех много, важнее - куда этот брак потом идет
Георгий Крылов вот жалуется что у 33-х резонанс на 300гц выше, я лично ему конечно верю, но сам такое себе слабо представляю. Те 30-е, 33-и, 47-е, 22-е, что я проверял - в 10% допуск укладывались, а пары между собой (если брать парами) - в 3-5%.
Когда я брал себе мидбасы Н1.6, спарованные, FS у них отличалось на 2гц.
Но у меня конечно статистика намного меньше, чем у тех, кто все время колонки делает.
Этого я не могу сказать. Но просто подойти к дверям цеха и посмотреть на процесс (внутрь не пустят) - можно и при покупке нескольких штук
Хотя, иногда можно попросить, и проведут и по цеху, если не сильно заняты.
Вот индивидуальный заказ - тут конечно надо приличное количество.
Это весьма странно. У них там один из этапов QA - стенд, который проверяет импеданс и акустическое излучение (микрофон стоит), обрыв в катушке он не пропустит. (Я просто знаю человека, который этот стенд разрабатывал).
Приносили мне как-то на ремонт басовики из 25АС-027 - прозвонка показывала обрыв. Оказалось, что причина деффекта заключалась в подпайке гибких проводников к проводникам катушки. Лак провода катушек был банально не зачищен, т.е. паяный контакт был только на торце обрезанного провода. Поплевался на совок, зачистил, облудил, подпаял, заодно заменив гибкие проводники, и, отдав дины клиенту, забыл об этом случае.
Каково же было моё удивление, когда года три назад точно такой же деффект я обнаружил в штатных авто-динах из какой-то нехилой Ауди. Оказывается не только в совке так лажают.
Георгий, может и у тех морелей такая же беда? Фишка в том, что те отремонтированные дины лет по десять отработали перед отказом, т.е. такой деффект может проявится не сразу и QA на заводе-изготовителе они пройдут без проблем.
Могли отвалиться при перевозке в Рашу. Неизвестно же как там их в аэропорту кидали.
Да, пищалки прирабатываются и резонанс снижается. Но до паспортного не доходит.
Я начинал переписку, а что они отвечали это уже было без меня. Но, если посмотреть, новые динамики аналоги старых имеют чуть худшие параметры, чем старые. На самом деле, они не хуже, а просто более реалистичные.
У меня мало времени. Поэтому если мне заплатят, я могу провести анализ отказов. А пока мне интересно делать колонки, некогда другими делами заниматься.
Вообще, отказы есть везде.Излишняя конкуренция и ценовой демпинг со стороны Китая может не привести к улучшению качества, а к попытке снижения издержек любой ценой. Если посмотреть, то разоряются конторы, которые, в общем, делали неплохую продукцию и не хотели по-видимому снижать качество за счет издержек. Потом их покупают китайцы и иногда у бренда получается возобновиться как-то, а иногда уже все - кирдык...
Георгий Крылов
Одно дело комп, который всегда включен и хобби, о котором можно и интересно побеседовать, а другое - нудная большая работа.
Георгий Крылов
Прав ты, Георгий, как никогда.
Я сам в такой же шкуре - когда сил уже ни на что не хватает, вкус к жизни возвращает только инет.
Сам я по основной профессии инженер-разработчик, но область, в которой приходится напрягать мозги до состояния зомби, от хобби очень далека. Отрываюсь только дома. Начальник же мой, зная о моём хобби, меня к нему явно ревнует: " - Не на тот форум ты ходишь...",- говорит он с тоской в голосе. Я с ним не согласен и ему сочувствую. Так и живём - он в изоляции, а я с Вегалабом.
Игорь
Yaroslaw, самое смешное, что так и есть, у меня знакомый взял пару 33-их через аудиоманию, рез около 1000Гц.
Интересно, мудисаунд они тоже того, нае.....т?
Брака у них хватает, да. Но мне всё равно МДТ33 нравятся больше всех других пищалок.
С уважением, Сергей.
У меня было много 33 из разных источников, в том числе и напрямую с завода (партия штук 100), все и всегда имели более высокий резонанс, чем по паспорту. Обычно 1к, вместо 700 по паспорту, при приработке он уходит вниз герц на 100-150, но не больше. В допуске указано 700+-10%.
Георгий Крылов
Собрал данную конструкцию на MW142 и MDT22 с фильтрами как у George Krilov, но в таком корпусе:
Любопытно, но сопротивление готовых АС составляет 7,35 Ом и 7,36 Ом, т.е. различаются всего в 0,01 Ом, с чего бы это
Подключил к LM3886 Mauro, верх и середина звучат лучше чем все, что слышал до этого, в т.ч. напольники магазинные за 20круб. Бас также присутствует, его не много и он не очень глубокий, но плотный. Теперь надо думать какой следующий усилок собирать класом повыше порекомендуйте чего-нить умеренно сложного и посильного с готовыми печатками
msgkras, корпуса красивые , но вот рамка вокруг - это зря.
И где "потерян" щелевой фазик - может из-за этого и слабоватый бас.
