Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Ток покоя и другие вопросы
    Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    По умолчанию Ток покоя и другие вопросы
    Понимаю что конечно глуповат вопросик но все же.
    В общем выставил ток покоя по падению напряжения на 0,47 ома резисторе (резистора на схеме нет он установлен в разрыв питания, по отритцательному плечу ) скажем 100мв значит ток покоя оконечника I=U*R сответствено 200ма или я ошибаюсь?
    но если смотреть падение на Р215 по схеме то 48мв чему же верить?
    ЗЫ вот схема уся
    Последний раз редактировалось Thunder_Blade; 05.04.2008 в 00:14.
    По умолчанию Re: Ток покоя
    Падение на Р215 это ток выходного каскада, а на резисторе в питании всего уся.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Ukraine, Cherkassy
    qwerty, В общем закрепил на выходнике КТ817 в качестве датчика тока и меряю на 215 падение оно равно 50мв каков всеж таки ток покоя? и по какой формуле его считать?
    Здесь ошибка.
    Ток через участок цепи прямо пропорционален падению напряжения на этом участке
    и обратно пропорционален сопротивлению участка.
    То есть:
    I=U/R
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Ничего не понятно, ток покоя мерить надо проще.
    Закрепить щупы миливольтметра на резисторе R215.
    Включить усилитель и миливольтметр.
    Закрыть крышкой усилитель.
    Через 5-7минут замерить напряжение на резисторе R215 и разделить это напряжение на номинал резистора.
    Никаких шунтов и прочего ставить не надо, а порой это может и навредить усилку.
    Например падение напряжения 33мВ, а резистор 0,22. 0,033В/0,22=0,15А.
    Thunder_Blade Это что за усилитель на схеме, если не секрет? Классическая прям схема из учебников 70-ых.
    Геннадий К.
    Ошибаешся. I=U/R
    Добавлено через 1 минуту
    Игвин уже оказывается сказал.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 30.03.2008 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение
    Ukraine, Cherkassy
    Gennadiy K, Фрональные каналы ресивера SVEN HR-925, КТ817 поставлен вместо С945 и закреплен на выходнике через термопасту и болт, так как выходник через слюду, ето предполагаю более оптимальный вариант
    Yury Novikov, спасибо.
    Выставил 200ма 50мв падения
    Последний раз редактировалось Thunder_Blade; 30.03.2008 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение
    Ukraine, Cherkassy
    Значит в закрытом корпусе ток покоя упал до 35-40мв тоесть 140-160ма ет нормально, чтоб можна было б еще к этой схеме предпринять для улучшение парамеров думал поставить интегратор в ООС, стоит?
    Последний раз редактировалось Thunder_Blade; 31.03.2008 в 01:31.
    взкрытом
    То ли в открытом, то ли в закрытом... почему не взорватом?
    Безусловно да.
    И выкинуть С201 и С203.
    Ukraine, Cherkassy
    ИГВИН, Интегратор от "Никитского Н-канальника" без изменения номиналов "встанет"?
    Последний раз редактировалось Thunder_Blade; 31.03.2008 в 02:01.
    Примерно да. Точно не помню.
    Ukraine, Cherkassy
    ИГВИН спасибо , попробую там будет видно.
    г.Рязань
    Отклонение более 20%. Не очень хорошо, лучше сделать термостабилизацию поточнее, датчик можно прикрепить через прокладку, что б ухудшить тепловое сопротивление выходник-термодатчик.
    Геннадий К.
    Ukraine, Cherkassy
    Gennadiy K не понял
    , кудыж точнее закрыл корпус температура поднялась и ток покоя стал меньше при одинаковой температуре радиаторов по моему нормально, ток покоя выставлялься с открытым кожухом.
    чето ето вроде както не правильно всегда везде читал что датчик тока покоя лучше всего крепить на выходник
    г.Рязань
    Закрыл корпус и поднял температуру внутри усилка, поэтому ток покоя уплыл вниз из за прогрева предвыходного каскада. Я же советовал при закрытой крышке устанавливать.
    А прокладку я советовал ставить, для устранения перерегулирования (понижении тока покоя при прогреве), что б термодатчик не так сильно прогревался и не так сильно снижал ток покоя при прогреве усилка.
    Добавлено через 4 минуты
    Термостабилизация должна более менее одинаковый ток покоя поддерживать и на горячем и на холодном усилке.
    Да в общем не так всё и плохо, для такой простой схемы и так нормально.
    Добавлено через 12 минут
    Раз уж зашёл разговор о токе покоя, опишу как это происходит в моём УМЗЧ ВВ на импорте.
    Включаю холодный усилок - ток покоя 135мА
    Жду 10минут - 150мА.
    Накрываю одеялом, сверху пару подушек минут на 10 - ну где то 160мА.
    Снимаю утеплители слушаю музыку громко минут 15 - выключаю музыку и тут же мерию - около 200 мА и в течении 20секунд падает опять до 150мА.
    Казалось бы есть небольшое недорегулирование, но в лучшую сторону.
    Поэтому считаю работу термостабилизации очень хорошей.
    Хотелось бы услышать комментарии по этому поводу от более опытных товарищей.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 05.04.2008 в 10:55. Причина: Добавлено сообщение
    Геннадий К.
    Ukraine, Cherkassy
    Gennadiy K, ну как поставлю по интегратору на канал, попробую отстроить по вашей методике
    Ukraine, Cherkassy
    Еще вопросик! может стоить подобрать по усилению V201 V203 в пары?
    г.Рязань
    Дифкаскад обычно подбирают - по схеме это V201 & V202.
    Геннадий К.
    Ukraine, Cherkassy
    Gennadiy K, да "201 и 202" просто опечаталься.
    Да, в данной схеме надо подбирать.
    Также надо бы уравнять в номиналах резисторы R201 47 кОм и R2__ (не видно цифры) 22 кОм, который идет с выхода уся на базу 202 транзистора.
    Через них стекают базовые токи, и чтобы разбаланс был меньше, они должны быть одинаковыми. С разными резисторами подбор пары транзисторов теряет смысл.
    Можно поставить оба по 33 кОм, чтобы не сильно задирать усиление.
