Показано с 21 по 40 из 51
Тема: Ток покоя и другие вопросы
  1. #21
    Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    По умолчанию Re: Ток покоя
    ИГВИН, R207 по схеме, понял поменяю резисторы, чем заменить ВС945 неподскажете?
  2. #22
    Подсказал бы, не вижу где он (они?) там на схеме.
    Плохо читается.
  3. #23
    Ukraine, Cherkassy
    ИГВИН извеняюсь 2SC945 на них собран диференциальный каскад.
  4. #24
    Не знаю, сколько там питания, поэтому так.
    Если до 50 Вольт в плечо, то ВС550С или В.
    Если выше, то 2SC2240 или 2SC2705.
    Скачай даташиты, посмотри какие буквы лучше выбрать.
  5. #25
    Ukraine, Cherkassy
    ИГВИН, +-40В трансформатор "никакой" после установки тока покоя упало до +-38, плюс отключил еще 3 канала фронтальных и центральних.
  6. #26
    Ну и ставь BC550С, они должны быть везде.
  7. #27
    Ukraine, Cherkassy
    ИГВИН, уже заказал два десятка "BC550C PH"
  8. #28
    Ukraine, Cherkassy
    ИГВИН Докладываю, BC550C не оказалось пришлось брать два десятка 2SC2240, измерялось Кытайским "DT9208A" (ну что имелось) при одинаковой температуре и очень быстро транзистора брались через салфетку перед включением в тестер.
    Итого получились пары (h21e):
    1. 329-328
    2. 360-353-368
    3. 232-232
    4. 286-283
    5. 325-321
    6. 223-227
    7. 375-375
    8. 276-271
    то что оказалось далеко не в попад:
    345, 257, 318
    Предполагаю использовать номера 1 и 7
    Выслушаю все советы
  9. #29
    ИГВИН то что оказалось далеко не в попад:
    345, 257, 318
    Выслушаю все советы
    Да советов уже слишком много.
    Подбирать с такой точностью необязательно.
    Нужно собирать и включать, сначала без выходного каскада.
    Где-то на форуме была статья по пуску усилителя, толковая.
    Кажется, С.Рубцова.
    Точно, Рубцов.
    Продублирую тут.
  10. #30
    Ukraine, Cherkassy
    По умолчанию Re: Ток покоя и другие вопросы
    ИГВИН, Понял завтра-послезавтра соберу "интеграторы" на ОПА2132 пущу канал на родных транзисторах в дифкаскаде если все ОК, поменяю на пару 1 или 7 и изменю номиналы ОС и входного делителя на 33ком. там уже будем дальше плясать.
  11. #31
    Ukraine, Cherkassy
    ИГВИН, уже нашол просвещаюсь, спасибо
  12. #32
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    При этом увеличится усиление с 33-х до 50-ти, не много ли?
    Я бы ещё увеличил резистор делителя ООС с 680 до 1кОм, что б усиление вернуть на место.
    В дальнейшем можно заняться блоком питания и земляной разводкой.
    Геннадий К.
  13. #33
    Поддерживаю.
  14. #34
    г.Рязань
    ИГВИН
    Игорь, я вот писал тут о тестах термостабилизации тока покоя.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...9&postcount=15
    Как считаешь, нормально работает? А то никто неоткомментировал.
    Геннадий К.
  15. #35
    Ukraine, Cherkassy
    ИГВИН, Gennadiy K, понял прийму к сведению про делитель, сейчас до делываю платку интеграторов и возник вопрос можна будет кидать сигнал и забирать после итегратора с помощью витой пары в нужные точки растояние 10см примерно?
  16. #36
    Хотелось бы услышать комментарии по этому поводу от более опытных товарищей.
    Да что ж тут комментировать, толковый подход.
    Пере- и недо- регулирование лучше устранять схемотехнически, но вообще оно неизбежно при инерционности термодатчика.
    Сам принцип, что изменение падения на одном переходе компенсирует изменение падений на шести переходах с разной теплоотдачей (при трех ступенях повторителя) не может быть точным.
    Схемотехнически - я имею в виду разветвление токов покоя выходного каскада УН, когда часть идет через делитель, задающий смещение в базу датчика, а часть через собственно транзистор смещения.
    Изменяя соотношение этих токов, можно уходить в недо- или пере- регулирование. В общем случае это считается, но потом расчеты все равно надо корректировать, потому что конструктивные потери неизбежны.
    Кроме того, все эти расчеты работают только в статике, а ток выходного каскада УН еще ответвляется в выходной повторитель под сигналом. И там уже сам черт ногу сломит.
    Добавлено через 11 минут
    Можно.
    Питающая земля интегратора должна быть присоединена физически к мощной земле, а сигнальная земля - к земле входа.
    То есть, на самой платке интегратора должно быть две несвязанные земли: земля блокировочных емкостей и входная земля. А входная земля уже своим чередом связана с мощной.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 05.04.2008 в 11:58. Причина: Добавлено сообщение
  17. #37
    Ukraine, Cherkassy
    А рожа красная такая Re: Ток покоя и другие вопросы
    ИГВИН, Так?
  18. #38
    ИГВИН, Так?
    Ага.
  19. #39
    Ukraine, Cherkassy
    ИГВИН В цепи ОС резисторы 38к и 1,2к делитель входной 39к так что братья китайцы тут не на мудрили.
    Значиться поменял дифкаскад поставил интегратор ОУ "ТЛ072" постоянка 13-14мв, на не доработаном канале 35-45 . позже выложу фоты.
    Викинул входной електролит и поставил ОПА2132 (постоянка 5-6мв) включил любимую композицию и наконецто разобрал слова которые раньше были "кашей"
    Последний раз редактировалось Thunder_Blade; 05.04.2008 в 15:35.
  20. #40
    г.Рязань
    Да что ж тут комментировать, толковый подход. Пере- и недо- регулирование лучше устранять схемотехнически, но вообще оно неизбежно при инерционности термодатчика.
    Спасибо, просто на форуме особо не попадались серьёзные прения вокруг тока покоя, искать правда я не пробовал.
    С интегратором надо добиваться 1мВ или меньше, подбирая резистор R28.
    Геннадий К.
