Реальные пользователи есть тут? Лет пять назад покатилась волна ИТУН и что осталось после отлива?
На мой взгляд, 4 полосовых усилителя есть смысл делать всегда. Первое - при наличии пассивных фильтров, практически невозможно реальзовать большое R вых. усилителя - фильтры будут его шунтировать. Второе - действительно, отдельными усями можно легко разделять полосы, в которых делать питание токовое или напряжением. Конкретно по мидбасу - на частотах, где индуктивность катушки незначительна, питание током на гармоники, соответственно, не влияет. Поэтому нужно выбирать конкретно по головке и полосе частот.
Добавлено через 4 минуты
На счет счастья - точно от этого не будет. Это не та категория. А на счет головки - классически ее параметры измеряются именно при питании током. Например, у Виноградовой можно посмотреть. Но КАК Вы будете снимать снимать параметры головки никак не отражает того, что с ней потом можно делать и куда применять.
Последний раз редактировалось gross; 07.04.2008 в 10:28. Причина: Добавлено сообщение
Посредственный учитель рассказывает, хороший учитель объясняет,замечательный учитель показывает, гениальный учитель вдохновляет.
Оригинальная схема. Только что промоделировал. Взаимовлияние есть. Например, увеличение импеданса ВЧ головки на определенной частоте "тянет" за собой общее поднятие усиления, а значит и увеличение напряжения для СЧ головки на этой же частоте.
Что-то я не видел обсуждения "последовательного кроссовера" в ИТУН.
Сообщение sw_filja осталось без ответа...
Зачэм мучит малэньки ОУ на столко много дитал нагрузка!
Паставит адын ОУ на адын динамик и всо!
Никакая памеха нет, никакая влияние нет, ригулироват удобна, всо удобна, сламался адын ОУ бистра сминил, толко низачем иму сламатса, будит работат на свой динамик вечно, слушай!
/Никамерчески падход у миня, панимаю, аудифилосский, да. Сайт такой патамушто. :) /
Ген, я понял. Но всё равно же существует теоретическая возможность маленьким кусочкам тока, предназначенным для НЧ, убегать в ВЧ-секцию. :)
Это я пацанов предупреждаю, что логичнее и красивее, а главное - Hi-End-ориентированно, стоять на позиции "каждому динамику по отдельному, правильному, регулируемому усилителю".
Действительно, путь использования одного (готового, хорошего, особого, и т.д.) усилителя для нескольких полос для питания головок током - компромиссен. Токовое питание каждой головки получается неполноценным. Выходное сопротивление уся шунтируется фильтрами и другими головками.
Поэтому если есть уже готовый особо ценный усь, то бескомпромиссный подход - это использовать этот усь на одну полосу. Мощный - значит на НЧ. А на остальные полосы - скрутить (купить, собрать) еще уси. Или не заморачиваться с токовым питанием и делать стандартную коммерческую схему - один усь и пассивная АС.
Nagema здесь трудно не согласиться , но всеже я придерживаюсь несколько иной концепции построения тракта - а именно широкополосный Усь без ОООС + трехполосная АС с последовательными фильтрами без конденсаторов...
А ИТУН - уситель для ушей или ТВ-звукового сопровождения для повышения разборчивости речи...
Привет!
Остались те, кто ими попросту пользуется.
Извини, не знаю твоих навыков в области радиотехники, поэтому постараюсь попроще.
Естественно всё написанное мной это субъективно (может отличаться от мнения других)
ИТУН дает более правдоподобную музыку. Иногда это плохо: попсу слушать практически невозможно. Из-за снижения искажений сразу слышно, что они довольно скучно читают слова песен под музыку. И это раздражает. А на обычном "бумбоксе" казалось что там столько эмоций... Надеешся: вот на хорошей акустике счас как всё услышу, как наполучаю удовольствия... Наполучаеш!!!...жди!
И повальная ИТУНизация может похоронить весь шоу бизнес.
Но хорошая музыка О-ГО-ГО! (и аудио книги тоже приятнее - речь становится намного разборчивее)
Даже если нарушится "тональный балланс". Его можно потом тембрами или ещё как скорректировать, но и без этого тоже хорошо.
Что нужно для ИТУН по минимуму?
Динамики. Ничего сверхестественного не требуется. (по моему)- побольше магнит и длина провода катушки и поменьше масса диффузора.
(Из физики F= I*B*L = m*a)
Как делать
Если есть динамик, определяем требуемую мощность усилителя.
А именно вых. ток и напряжение.
По ним выбираем микросхему.
Например выбрали ТДА 2030 или 2050 (аналог ОУ) и 2-х полярное питание.
Прикручиваем её к радиатору (через прокладку или без; с теплопроводой пастой или без...).
Берём 2 больших (например 4700 мкФ) электролитических конденсатора. Соединяем их последовательно (плюс к минусу).
От них и будем "плясать". Именно здесь у нас будет и "земля" и "питание: + и -".
Каждый шунтируем керамическим конденсатором (0,15 мкф и более).
Выводы +- соединяем через обратно включенные 2 последовательно соединенные диода (например 1N4007). Точка соединения диодов используется для подключения проводами выхода микросхемы, подключения динамика и RC цепочки (2 Ом, 0,2 мкФ).
Второй конец RC цепочки подлючаем к "земле".
К земле припаиваем датчик тока одним концом. Ко второму концу датчика - второй провод от динамика.
К этому же датчику припаиваем 2 свитых провода, которые пойдут к входным цепям микросхемы и земле источника.
Печатные платы для простеньких схем я уже давно не делаю.
Беру стеклотекстолит и расслаиваю (ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО- возможны травмы) до 1 слоя.
Отверстия делаю шилом и вставляю детальки, которые соединяю их же выводами. Если приходится паять МГТФ, его фиксирую за изоляцию! Можно привязать к выводу или пропустить через несколько отверстий.
На этой "платке" собираются остальные детальки схемы, и проводочками подсоединяются к микросхеме и "блоку" на конденсаторах питания. Предусматривается и подсоединение источника сигнала.
Прямо на микросхеме:
Выводы питания микросхемы полезно зашунтировать керамическим конденсатором (учти напряжение на нём).
Выход с инвертирующим входом соединить конденсатором (5-10 пФ), таким, что бы избежать возбуждения т.к. в цепи ОС у нас индуктивность динамика.
Выводы питания соединить свитыми проводами с конденсаторами питания.
Длина проводов 5-10 см.
Диодный мост можно припаять прямо на выводы трансформатора и, с этой конструкции 3-мя свитыми проводами ("+", "земля", "-") завести питание на конденсаторы.
Такую "конструкцию" можно собрать за вечер (или несколько вечеров).
И это уже можно испытать (испробовать).
Ещё. Это будет гудеть на частоте резонанса динамика. Как ВРЕМЕННУЮ меру можно подключить доп. резистор в цепь ОС с вых. на инв. вх. микросхемы. Номинал выбирается так, что бы Ку определяемый этим резистором был раз в 5 больше чем Ку ОС по току.
Качество звука заметно станет хуже, но будет терпимым (лучше классического варианта).
Поигаешся с ИТУНом, расскажу ещё несколько интересных "приколов".
С уважением и наилучшими пожеланиями
ES
P.S. Извините что сумбурно.
Это следствие любых улучшений тракта. Чем нейтральней тракт - тем меньше остается записей, которые можно слушать. Даже записанных на аудиофильских лейблах. Другой путь - создание трактов, так или иначе окрашивающих звук. На них будет "хорошо" звучать много записей. "Хорошо" - в соответствии со вкусами слушателя.
Вот-вот, на ИТУНах и ЭМОС _очень_сильно_ стал отличать машинный барабан от живого удара колотушки о мембрану… попсу слушать преимущественно тоска, опять же соглашусь… какое-то однообразное повторение каких-то нот, в общем. Хренпоймическое. Не всегда, наверно. Надо больше прослушивать, да где взять…
Зато просто обалдел, до какой степени прекрасная студия у "AC/DC". Барабан - ну просто как сказка. С первого удара в душу западает.
А вот солист ихний как начнёт мявкать неразборчиво - просто какой-то кошмар. Невразумительнейший вокал. Портит - всё. Не знаю, Оззи ли это Осборн /на обложке диска мужик косит под мальчишку: в кепчонке, в коротких штанишках, в пинжачке - и весь такой скосо#бленный судорожно, с гитарой вжатой в живот/ - короче, мне не нравится этот имидж.
И, повторюсь, хоть ИТУНная СЧ-ВЧ-полоса у меня всего до 10 кГц ориентировочно /ушами слушал третьоктавные полосы с тест-диска/ - разница аудио-CD и мп3 разных битрейтов всё же заметна. Предстоит выяснять самостоятельно, что влияет больше: ограничения по частотному диапазону или по динамическому.
Опять же Бобби Планта вчера послушал, завалявшаяся пластиночка, копия с оригинала, писали на компьютере, причем оригинал был опять же с базара, не лучше.
И что же?
Очумительный инструментал. На любой громкости элементарно можно либо заснуть, либо забыть, что в комнате царит звук. Живет своей жизнью, широко и раздольно.
Вокал Планта хоть и немного, самую чуточку, "педерастический" - но бляха какой талантище, а. Музыкальнейший человек.
"Скорпионз" - тот же фишняк: хоть и намного более понятен стал голос англоязычного немца, хоть и достойно поёт мужик - но блин гнусавой "педерастичности" не отнять хоть убейся. И если бы вокал убрать как класс - за##атейший звук был бы у команды: богатейший, умный, красивый.
Я к чему.
Я к тому, что такие заводные и крутые штуки, как миражевское "Музыка нас связала, тайною нашей стала" - у-уу, в какой они глубокой яме находятся, в силу своей бумбоксовости. Хотя Рита Суханкина всё же уважаемый человек. Голос-то, оказалось, классической певицы у нее. По образованию. Насчет Гулькиной уже не знаю ка там оно.
___________
Резонансную частоту динамика лучше укрощать классически, по NotaBene, изготавливая заднюю стенку СЧ-ВЧ-коробочки - из линолеума. И даже делать в нем квадратные дырочки, для тонкой подгонки.
Можно извратиться и сделать заднюю стенку с направляющими, по которым вертикально будет скользить "крышка пенала". А саму крышку пенала сделать составную: полоса фанеры+полоса линолеума.
Варьируя на задней стенке количество фанеры и линолеума - можно в некоторой степени регулировать добротность и частоту гашения основного резонанса СЧ-ВЧ-динамика.
Суть линолеума в том, что он будет колебаться на какой-то частоте синфазно с динамиком, и тем самым не "отражать" эту частоту, а "проваливать" её.
Но электрически, как советует Евгений Сидиченко /Женя, я не исказил фамилию?/ - я бы делать не стал. ИТУН должен быть честным, полноприводным, жестким, ортодоксальным, бескомпромиссным.
Привет!
Всё правильно угадал.
Вообще-то я советую:
https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=227
А это - конструкция 1-го вечера.
Под это дело (ИТУН) понравилось сильно ещё
Сара Брайтман и Диана Кролл
Гарри Мур
Продолжает сильно нравиться Лед Зеррелин, Пинк Флойд и кое что из ЭЛО....
Из приколов
-(случайно получилось): включил колонки в противофазе и сел точно на оси (посередине). Очень понравилось. Только головой нельзя двигать даже на 5 см. Из-за этого надоело и вернул как было.
-интересно слушать на линии передних панелей, когда Долеровкие искажения очень малы.
С уважением
ES
gross я также встретился с подобным эффектом, когда мои записи пришлось както поделить на "пустую" и полноценнозвучащую, причем это как ни странно касалось всех записей . Но я этим не согласился -вспомнил один интересный опыт, когда полностью пытались сымитировать электронно сппектр (причем в трехмерном виде!!!) рояля. Ну что хочу сказать - туфта - спектр один и тотже, а не рояль .
Пошел путем дополнительной (сознательной) окраске звука именно для реалистичного его звучания. Тогда то и пришло в голову идея веверять значения тау всех RC-цепочек. Ничего сокрального в этом нет, просто использовал значения тау, полученных при исследованиях голоса человека и некоторых музыкальных инстручентов - это происходило в лаборатории фоноскопической экспертизы в 1995-96г.г. В какойто степени это перекликается со значениями емкостей Макарова Ю. и его концепции мегаемкостей , но получается ведь, как ни странно. Суть его заключается в возможности воспроизведения именно инфраНЧ диапазоне от 3...6гц, но некой амлутудой (честно не знаю какой ) при котором звучание становится полным и сочным, т.е. предположительно "длиннохвостное" звучание при затухании определенной длительностью. С ИТУНом мне это сделать не удалось, а вот без ООС вроде как слушаю для этого ставлю небольую корректирующую цепочку на входе(с горбом на 2,7...4,9Гц) и УН с Ку не менее 32 ДБ, полоса частот всего усилителя с низу (-3дб) 2,8Гц - а сверху 32кГц(-3Дб)...
С ИТУНом у меня на этих частотах получался автоколебательный процесс, но только экспериментировал я с другим усилителем, который в последствии разобрал.
Да ну и записи, а точнее их звучание, стало очень даже "полное"... После это не занимаюся "делением" и "вычитанием" - только "суммированием" и "умножением"....
