Страница 1 из 40 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 799
    Аватар для Torp11
    m
    По умолчанию ИТУН - пошумели и...?
    Реальные пользователи есть тут? Лет пять назад покатилась волна ИТУН и что осталось после отлива?
  2. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    По умолчанию Re: ИТУН - пошумели и...?
    А что шуметь то - трясти надо
    Нормальная технология, со своей спецификой применения.
  3. Новичок
    Аватар для Torp11
    m
    Вот и трясу. Пока что-то не падает.
  4. По умолчанию Re: ИТУН - пошумели и...?
    Просто так никогда не будет, чтобы все вдруг перешли на токовое питание. Технология сложная, не стыкующаяся с питанием от напряжения. Для АС с пассивной фильтрацией, а таких 99,9%, нужна совсем другая схемотехника фильтров, расчитанная именно на ток. То есть, разрабатывать нужно систему полностью и в комплексе - усилитель и АС. Что весьма трудоемко. В случае активной фильтрации нужно специально компенсировать измененную АЧХ головок, что еще сложнее. Поэтому то, что Вы отметили - "пошумели и..." - это нормально для данной ситуации. Подавляющее большинство DIYеров хотят простых, малозатратных и легко настраиваемых, а лучше вообще не настраиваемых решений. Поменьше неизвестных и побольше предсказуемости. Токовое питание не подходит под эти категории. Тут нужно много и по месту экспериментировать.
  5. Новичок
    Аватар для Torp11
    m
    Как бы найти Раиля Кунафина?
  6. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Это дело... с удовольствием пообсуждал бы с Кунафиным этот вопрос.
    У меня был не совсем удачный опыт с ИТУНом, как раз из-за трехполосной АС, честно я просто "задолбался" подстраивать "тональный баланс" по звуку (причем ОС по току разделял на каждую головку)........ поэтому отказался от этой затеи, но кое какие наработки по этому вопросу остались...
  7. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    В активных колонках, где на каждый дин свой усил , среднечастотник (или широкополосник ) лучше итуном запитывать....
    Твитеру всё равно....
  8. Новичок
    Аватар для Torp11
    m
    Я готов найти нормальный ШП под это дело - и оценить эффект без переделки фильтров. Проблема в нахождении самого готового ИТУН. Который не просто сделан, но и отслушан и по мнению хозяина/автора "то, что надо и не хочу я больше ИНУН". Может кто-то появится?
  9. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    У меня есть безосый ИТУН в классе А, но мы с ним в Ижевске
    На ШП в открытом оформлении действительно играл очень хорошо.
    Ищу звук...
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    У ИТУНА даже с ШП в ОЯ исказится АЧХ (подъем на ВЧ). Так что сложно все. Но попробовать стоит. Я буду пробовать.
    А схемка есть? Думаю заняться ИТУНом в ближайшее время (исследованиями), нужен хороший (пускай даже маломощный) усилитель для этого.
  11. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Дык зачем чистый ИТУН-то? 10 Ом выхоного сопротивления вполне хватает для улучшения качества, и на резонансе при этом никто с умане сходит.
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Обратная связь по току. Обратные связи обычно снижают искажения в отличии от резисторов.
  13. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    У ИТУНА даже с ШП в ОЯ исказится АЧХ (подъем на ВЧ)...
    Он небольшой. У 4А28 он вообще очень удачно компенсировал завал динамика на ВЧ.
    У меня на сайте:
    http://www.semigor2.narod.ru/itun2.html
    Там же эскиз печатки (Не забывайте стрелочки под картинками нажимать)
    Ищу звук...
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Semigor,
    Спасибо!
    Если есть печатка и даже отчасти видна конструкция, то повторить думаю реально.
    А в дальних мыслях, раз ИТУН выгоден на СЧ и ВЧ, то наверное нужно обратить внимание на однотактные усилители с дроссельной нагрузкой (что обсуждают в соседней ветке). Говорят КПД до 50 %
    Реально к таким усилителям ИТУН прикрутить ?
  15. По умолчанию Re: ИТУН - пошумели и...?
    В принципе именно так. В большинстве случаев максимальное улучшение происходит уже на первых омах. Хотя, есть случаи, когда боковые интермодовые полосы хорошо уменьшались только при больших значениях R вых, порядка 1 кОм. Вывод можно сделать такой - если любое дальнейшее увеличение R вых в данное схеме дается несложно, то это делать стоит. Если сложно, то можно ограничиться значениями, соизмеримыми с сопротивленим головки.
  16. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    Почему не реально? В той же ветке даже предложил как......
    Причем для СЧ и ВЧ динов шибко большой индуктивности и не надо...
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 04.04.2008 в 16:44. Причина: Добавлено сообщение
  17. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Господа, а где бы теорию по ИТУНу почитать?
    Ну там, принципы работы, преимущества-недостатки, различные реализации и так далее, короче - где ловить, как готовить, с чем и главное - зачем его есть.
    До сих пор кроме слова "ИТУН" встречал только ссылки на конкретные схемы, без всяких комментариев.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  18. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Начните отсюда - "Сладкая парочка": громкоговоритель + УЗЧ"
  19. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Semigor,
    Спасибо!
    ИТУН выгоден во всем диапазоне частот, при условии использования его с широкополосным динамиком. Такой изумительной разборчивости на НЧ я е слышал ни в одной другой системе.
    Ищу звук...
  20. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Имелась ввиду комбинированая ООС - по току и по напряжению. См., например, Регулирование выходного сопротивления УМЗЧ посредством комбинированной ООС
    Обычно ВЧ головки изготовляются с короткой катушкой. И их повышенное Rвых практически не улучшает. Зато добротность здорово растет, и на резонансе (если он плохо отфильтрован, а его не так просто отфильтровать сквозь ИТУН) диффузор выскакивает из и без того маленького линейного хода.
    Как раз в апреле в Радио выходит статья на эту тему.
    Игорь, а не пробовал с хорошим широкополосником плавно повышать Rвых? ИМХО все же есть "золотая середина" между ИНУН и ИТУН.
