Показано с 1 по 13 из 13
    Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    По умолчанию Если басы убегают?
    Не хотелось бы сейчас ляпнуть каких-нибудь глупостей. Попытаюсь объяснить проблему попроще.
    У сотрудника в машине нету баса (при имеющемся сабвуфере). Проблема носит характер "проблемы малогабаритных квартир". Т.е. бас где-то, но только не в точке прослушивания.
    По порядку.
    Машина: бус Фольксваген, грузовой длинный кабина отделена от фургона жестой металлической перегородкой. Сверху над кабиной картонная перегородка.
    Сабвуфер: самоклеп ЗЯ с динамиком JBL 1002 GTO. Установлен под торпедой (может путаюсь в терминах, он стоит перед ручкой переключения скоростей).
    Что мне ему посоветовать в данном случае, чтобы исправить ситуацию с басом. В фургоне и прилегающих открытых помещениях (например в комнате водителей с выходом прямо на улицу) баса больше, чем в кабине.
    Пока думаю поползать по фургону, найти где давит на башку сильнее всего и переставить туда сабвуфер. С другой стороны рассматривается также замена дина на более дорогой. Насколько это будет оправдано?
    Ну и для себя желательно разжевать физическую сторону "эффекта". Хочется понимать отчего бас появляется только на удалении от машины, а внутри его нет.
  2. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    По умолчанию Re: Если басы убегают?
    Можно поэксперементировать с фазой (если на усилке нет просто + - местами поменять) и с расположением саба в кабине.
    Ukraine, Berdichev
    Крутилка фазы есть прямо на сабвуфере. Спасибо, попробую. А что это даст? Честно говоря играть в противофазе ему пока не с чем. Там стоят только купольные СЧ и ВЧ, для мидбасов еще не готовы подиумы.
  4. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Ну и какой там объём кабины? И какой бас желаем ? Убрать саб, поставить 6...6,5" мидбасы и успокоиться... ИМХО.
  5. Регистрация не подтверждена
    Ukraine, Berdichev
    Ну так фургон же какой здоровый. В нем неплохо слышно музыку. Он не наглухо отделен от кабины. Звук вероятно через потолок проходит.
    6,5" Мидбасы там и так будут, но это не те мидбасы которые дают бас. Они играют соответственно возможностям этого калибра. Не знаю какая точно у них резонансная, но у похожей модели, только подороже - 72 Гц. Низкочастотная подпорка все равно нужна. Вот еще бы ее оптимизировать. Я ему предлагал сделать окно в задней перегородке, чтобы сообщить объемы кабины и кузова - откзывается.
  6. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Частота среза какая стоит щас на сабе? лучше щас поставить на 100гц.
    Без мидбасов c купольниками х...я получается пока что.
    Ukraine, Berdichev
    Не знаю. Но частота среза она сверху отрезает на не снизу.
    Понятно, что без мидбасов это не звук. Мидбасы есть, только для них надо ящики клепать. Эти мидбасы не играют на объем двери. Максимум для них нужен 10 литров.
  8. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    А саб слушаем с метра? Так он - для тех кто в фургоне , а мы только констатируем, что он работает...
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    это только так кажется, что баса нет. он подпирать должен, а не давить. будет мидбас, будет и бас.
  10. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Само собой... Но сабик бы подальше чуток...
  11. Регистрация не подтверждена
    Ukraine, Berdichev
    Так с этого и начиналось. Значит идея переставить саб в фургон не лишена смысла? Тем более что препятствий этому вроде нет.
    И объясните мне, бестолковому, почему саб вот тут под носом не играет, а в дальнем конце фургона заиграет. Насколько я могу прикинуть это тоже не гут. Одни частоты будут усиливаться, а другие наоборот подавляться. И так переставлять можно до бесконечности?
  12. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Дык под носом волне негде сформироваться. Подъём в салоне - он тоже только до определённых частот... А про мидбас - не забывать ни в коем разе...
  13. Регистрация не подтверждена
    Ukraine, Berdichev
    Ну что вы уцепились за эти мидбасы. Стояли там раньше в штатных местах на двери дешевые мидбасы. Ситуация с басом была абсолютно такая же.
