Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Направьте эволюцию моего hi-fi в нужную сторону
    Аватар для Шумахер
    North Dvina City
    По умолчанию Направьте эволюцию моего hi-fi в нужную сторону
    Друзья!
    Прошу Вас помочь мне определиться в дальнейшем развитии моей домашней системы, дабы избежать тупиковых ветвей с потерей денег, волос на груди и проч.
    Исходное состояние аппаратуры:
    CD - пока дискман.
    Усилитель - стандартный Прибой.
    Акустика - tqwp на 10ГДШ-1-4.
    Мои музыкальные пристрастия, в которых бы хотелось "услышать все":
    - фортепиано
    - вокал
    - камерная классика
    - джаз - smooth jazz, наш современный джаз - живой, рояль-контрабас-ударник
    - люблю конечно progressive (Dream Theater), электронную музыку (FSOL, Massive Attack)
    По источнику в принципе вопросов нет: склоняюсь к хорошему б/у CD плейеру. Но DVD тоже хочется, поэтому видится второй аппарат ввиде дешевенького BBK.
    Основные мои думы касаются усилительной и акустической части моего "тракта":
    1) Усилитель - модернизация Прибоя или ИТУН на TDA2050 Lincor Edition?
    1. Модернизация Прибоя.
    Прибой по моему мнению больше подходит к широкополосным динамикам, нежели советское hi-fi.
    Передо мной несколько возможностей по его переделке:
    - АМЛ+,
    - ГУ-50,
    - модернизация существующего УМ по ссылке
    http://gold-dragon.nm.ru/priboy_a.htm
    2. ИТУН.
    Прочитав ветку про Гумеля (мое почтение Lincor*у ), я подумал может ИТУН на TDA2050 будет лучше чем стандартный Прибой?
    Затрат и моральных и материальных гораздо меньше, даже корпус с трансом на примете есть.
    2) Акустика - доводка tqwp на 10ГДШ-1-4 или ????.
    То что я сотворил внешне мне очень понравилось. Корпус 280Х300Х1000, настроен на 50 Гц. Выглядит здорово, но вот с басами (особенно на "тяжестях")проблема.
    Хотя конечно лучше чем Маяковские 10АС, но хуже С90. Зато СЧ/ВЧ уделывают стандартные С90 играючи, и динамика обалденная.
    Так что корпус хочется оставить.
    Мой выбор:
    1) Добавить пищалку - 10ГИ (у нас лежат 25ГДВ по 300 р.), или 10ГДВ-92 + сабвуфер на 100ГДН-3 (тоже лежат по 1350 р.). Усилок для саба думаю взять б/у Корвет, Одиссей и т.п.
    2) Взять у Сергея Зотова (Zotoff) кевларовые динамики на базе 25ГД-26Б (Q=91 Дб, Fs=30 Гц, Qts=0.9, 120 баксов пара), плюс те же пищалки. К Zotoff*ским басовикам придется искать транзисторный усил.
    3) Выкинуть корпуса и сделать tqwp на 100ГДШ-47 от НОЭМы (10 дюймов, 94 Дб, 63-18000 Гц). Сразу оговорюсь, что 75ГДШ-3-3 делать НЕ БУДУ - жена не поймет.
    4) Недавно купил 10АС-203 с 10ГДШ-1-4 - ЗЯ отменного качества, если взять за полочники + пункт 1?
    5) Вообще не заморачиватсья с 10ГДШ и собрать какое-нибудь D*Appolito.
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    По умолчанию Re: Направьте эволюцию моего hi-fi в нужную сторону
    Цитата Сообщение от Шумахер
    Кстати тут рядом обсуждают 6ГД-2 - похоже ОЯ Д-Апполито из пары 6ГД-2 + 10ГДШ будет самое то.
    А размеры комнаты позволяют установить АС, так чтобы в 30см сзади ничего не стояло и по метру с боков?
    [ADDED=Targitay]1109772857[/ADDED]
    1. ФИ-секция на базе 50АС-022 - малый размер, хорошая головка 75ГДН-3
    2. С70 - тоже малый размер, плюс нахаляву усилитель в каждой АС - получается активный бас.
    1) Голова хорошая, но надо еще найти хорошо сохранившуюся. У них подвес, вроде, не резиновый - гниет/трескается. Малый размер корпуса - тоже плохо. У Ivanuch такие головки в 65литрах стоят. Он говорит, что лучше -не бывает. Он пробовал их в 40литровые корпуса ставить (и ЗЯ и ФИ ) - звучание хуже.
    2) Усилитель в S-70 многие ругают. Хотя, если только для НЧ - может и ничего. Да, и обязательно должны пьезодатчики работать (и усилитель для них), иначе НЧ невидать.
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
    - Аватар для Olegyurich
    А вы сами собирали такой вариант?
    Точно такой не собирал - Прибоя не было. Но по такой схеме собирал - на 6П14П, на макете хорошо играло , до конца не довел, но хочу к этому вернуться.
    Аватар для Шумахер
    North Dvina City
    Как я понимаю круг сужается до 10ГДШ в ОЯ с ИТУН + С70 на НЧ.
    Тогда такой вопрос: что лучше будет играть:
    вышеуказанная комплектация (разделение полос на входах усилителей)
    или
    tqwp (с басовиками от Зотова + ВЧ Peerless) с Прибоем (доработанным в разумных пределах). - классический фильтр в АС, и явно не первого порядка.
    В одном случае расходы - до 2000 р. за С70 в ид.сост. + доработка корпусов под 10ГДШ (в пределах 500...600 рублей) +ИТУН (ну рублей 300...400 максимум).
    Прибой отдаю за 1000...1500, в итоге 2000+1000-1500= 1500...2000 рублей.
    Во втором случае за динамики 3500 + 2000 = 5500 + качественные элементы фильтра, доработку усила учитывать не будем.
    Разница в цене очевидна, будет ли разница в звуке?
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    мне кажется будет, ибо бас с-70 далёк от совершенства. а гдш сверху пищалью надо нарастить.
    Аватар для Шумахер
    North Dvina City
    Продолжаю размышления...
    Друзья, что скажете про использование в tqwp вот этого:
    http://www.acalab.ru/catalog/speaker...94759474.shtml
    правда у него максимальная добротность не 0,5 , а 0,358, так ведь у меня как раз ламповый усил.
    И второй вопрос: есть ли нормальные пищалки (Peerless, Vifa не более 30 евро за шт.), способные играть без искажений от 3500...4000 Гц (фильтр думаю нужен 3 порядка).
    А может 25ГДВ (10ГИ) или НЕО с этой задачей справятся?
    РФ г.Тверь
    Про TQWP ничего не скажу.
    Для этого динамика Мах рассчитал Онкен. Здесь есть ветка про этот тип АО. Получается ящик в 70литров.
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Шумахер, читай форум почаще ...
    Peerless 811815 спасет отца самопалостроения, 42 евра за пару на аркаде. По Vifa-м MaxMan только вчера ценнейшую инфу давал. Все с 2500 (а можно и ниже попробывать, Vifы точно) - легко.
    Аватар для Шумахер
    North Dvina City
    Итак, есть повод продолжить тему.
    Не так давно я поставил свои 10АС-203 на подоконник (у меня комната 20 кв.м., окно тройного размера (2,5 м), подоконник шириной ок.40 см вглубь стены). Выровнял с подкладкой монет, чтоб не качались.
    И что я заметил - бас у таких АС-ок гораздо весомее и правильнее, чем был у моих tqwp! Конечно чувствую, что я пролетел с демпфированием, но тут все же и подоконник помог.
    Играет сейчас на ура. Моя идея о развитии системы перешла в несколько новый уровень - "снизу" будет саб на 2А-9, потом думаю добавть ВЧ либо 10ГДВ-92, либо peerless (лежат без дела у знакомого).
    Мои вопрос: Для тех, кто слушал усил на LM1875, что лучше звучит - LM1875 или Прибой в стандарте? Поскольку саб собираюсь делать основным блоком системы, туда будут установлены и усилы АС, и сабовый (кстати, на LM3886).
    Вопрос в том, что на ЛМ-ках моноблоки в корпус запихнуть будет проще, чем три немаленьких транса и кучу ламп. И дешевле разумеется. Ведь прибоевские УМ все равно придется переделывать (скорее всего под 6П3С).
    На вопрос - почему не на рассыпухе - отвечу, что АС - на 10 ГДШ - больше 20 Ватт не нужно, думаю ЛМ-ка подойдет и по мощности, и по качеству.
    В общем, кто сравнивал, ответьте. Буду рад.
    Дорогой Шумахер!
    хватит уже страдать, купи хотя бы нормальные недорогие импортные вч-динамики для начала. Без хороших ВЧ - никуда, а их в нашем "хайфае", думаю, не найти. А лучше вдобавок и СЧ сразу. Ну те же Визатоны, например... А баску можно и отечественными динамиками поддать, это факт.
    Я ПРОСТО УВЕРЕН, что данный набор тебя удовлетворит на 90 %.
    А экспериментировать в поисках своего идеала можно долго. Возможно, слишком долго. Не трать время. И деньги.
    Вопщем, я тебе говорю,что надо делать. Слушай сюда и запоминай:
    - что-нибудь полочно-напольное на импортных ВЧ-СЧ.
    - советские низы
    - подержаный СД Марантц или что нибудь в этом р.
    - усилитель, думаю, и твой Прибой покатит.
    А может стоит все-таки о недорогом импорте до 400 баксов подумать в кредит? Красиво и вполне качественно. Будет глаз радовать, опять же.
    с уважением, твой братик.
    Всем спасибо за внимание.
    Частый гость Аватар для FlashSighter
    Не торопись Прибой продавать..
    Для начала выдерни первую лампу и сигнал подай сразу на 6Н6П. Станет значительно лучше, но тише
    Потом можно просто перепаять панельки выходных ламп под ГУ-50. Вытавить ток покоя 60-70ма. Станет еще лучше ;)
    Вот именно в таком варианте у меня сейчас и играет Прибой. Хочу попробовать первым каскадом СРПП поробовать, но что-то руки никак не доходят
    Регистрация не подтверждена Аватар для Smart_Alien
    ...до 400 баксов... Красиво и вполне качественно.
    Хммм... Если кто-то из "серьёзных местных дядек" это прочитает, думаю у него может случиться инфаркт Стереофил, а Вы не пробовали прикинуть, какие в колонках такой ценовой категории стоят динамики, сколько приходится платить за эту саму красоту (о которой Вы говорили) в данном случае, за "логотипчик раскрученный на морде колонки", как вообще такие колонки делают (что важно, что нет) и т.д.? Просто после этого слова про "качественно" как-то смотрятся... Вы бы ещё в общем SVEN-AUDIO посоветовали...
    Новичок Аватар для pchela
    Северодвинск
    А чё этот вариант никто не рассматривает.
    Дорогой сообразительный пришелец!
    Я уверен, что некоторые модели АС за 400 баксов без труда переиграют всяческие "экспериментальные" модели на базе 10-гдш и прочих советских пережитков.
    Кроме того, я знаю, что Шумахеру очень нравится звук некоторых моделей АС за 400 баксов, поэтому и советую. Просто денег типа хочет сэкономить, но думаю это не прокатит в данном случае. Единственное, ИМХО, достойное изделие за эту же цену (Гайдаровские 75ГДШ) он строить не хочет.
    Так что...
    Аватар для Шумахер
    North Dvina City
    И все-таки вопрос был - что лучше играет - стандартный Прибой или LM1875 / другие варианты ИМС?
    Стереофил
    Ты имел в виду SD R-515? Да, лучше я не слышал пока.
    Но и за 300 баксов есть нормальные АС - HECO Astron 500, например. В последнем аспекте звучания АС на подоконнике собирать напольники уже не планирую.
    Не знаю даже что и сказать... Я как LM3886 слушаю, так и Прибой (но переделанный)
    ЛМ-ки лучше рок, металл, попсу играют, Прибой - вокал, джаз. Электронные инструменты Прибой совсем не играет, какафония получается.
    Но бас у Прибоя лучше, качественнее что ли.
    В общем я для себя решил что мне два усилителя надо, для каждой музыки свой
    Успехов!
    Ну насчёт "единственного" довольно спорно... Вот например чем это http://www.ha-lab.narod.ru/orange.html не вариант? Или вот оттуда же http://www.ha-lab.narod.ru/new.html. Да, конечно наши динамики в среднем уступают даже простым импортным (которые и стоят в акустике "нижне-средней" ценовой категории), однако в серийной акустике за такие деньги никто естественно не смотрит индивидуальные параметры голов в данной конкретной головке или паре, кроссоверы как правило с электролитами и ферритами чаще, корпуса хоть и отделаны красиво, но экономию на толщине стенок, наличии распорок и т.д. никто не отменял и т.д. Ну и набившый оскомину разговор на тему "...современная акустика должна в первую очередь ХОРОШО ПРОДАВАТЬСЯ, а звук - это дело десятое". Таким образом, с учётом всего этого вполне может получиться, что иной полочник даже за 400-500 вполне может оказаться "послабее" какой-то из приведённых выше конструкций... Интересно, кстати, об этом было бы у самого автора об этом спросить...
    Аватар для Шумахер
    North Dvina City
    По поводу АС-ок на ha-lab. Двухполоска - неплоха, но помнится, Gajdar говорил, что 10ГДВ92 и 35ГДН-62 не стыкуются - 35ГДН играет до 2500, 10ГДВ92 - от 7000. Даже ветка была про Д*Апполито, экспериментально собранных на НОЭМЕ. Во-вторых, мне до Сев-ска доставка Ноэмовских головок обойдется весьма дорого с учетом их "экспедиции". Т.о. цена 10ГДВ92 окажется явно завышенной. Лично я бы с удовольствием взял пару, если бы мне кто-нибудь их отправил ( в сторону новосиб-цев) - для опытов с 10ГДШ.
    Я также прикидывал стоимость двухполоски Д*Апполито на калужских головках (АСА НЕО-Т25 + 2 х 1602.8) - голая цена пары - 6000 р. без стоимости доставки и комплектующих фильтров.
    Проще добавить 2000-3000 и взять HECO Astron или DALI 3003 за 9000 - меня их звук ВПОЛНЕ УСТРАИВАЕТ.
    "А мне больше и не надо!" (с) Билайн
    А вот как будут звучать АС на калужских головах, я не знаю...
    А по поводу трехполоски на все той же ha-lab - головки такие у нас днем с огнем не сыщешь - все давно пожгли - можно спросить у Oberst*a, как он эти купольники искал.
    P.S. А вообще у меня есть теоретический выход на старые ВЧ Peerless - те, что с прямоугольным фланцем. Может к ним добавить (в плане полочников) какой-нибудь АСАшный мидбас на 6-8 дюймов?
    Ну давай считать вместе... Отпускная цена их на заводе оптом вряд ли превышает 100$. В этой сумме сидят налоги (за границей не малые и их приемущественно платят!), своя прибыль, оплата зарплат всем от уборщицы до ген. директора с маректологом (+ на исследования новые и отработка затрат по старым!), проценты по кредитам, расходы на рекламу, процент на риск и т.д., и т.п. Дай бог если на сами комплектующие останется 50$. Из этого полтиника в лучшем случае половина пойдёт на тот самый красивый корпус. Итого на ДВА кроссовера и ЧЕТЫРЕ (если это обычная двухполоска) динамика остаётся около 25$ (т.е. в районе 5$ на динамик!!!). Ну и как ты считаешь, какие динамики можно взять за 5$/шт. даже с учётом оптовых скидок? Ну хорошо, пусть я где-то ошибся немного, например отпускная цена на заводе 150$ (хотя это уже было бы странно - поймут те, кто занимался бизнесом В РОССИИ). Ну и что это меняет? Ну получится пускай даже 7-8$ на динамик и что? А теперь прикинь, если твои затраты на динамики получаются в районе 200$ как ты говоришь, то какой результат можно получить? А если вспомнить, что ты (НЕ серийное производство!) можешь промерять индивидуальные TS параметры и соответственно подправить фильтр/оформление и т.д. (что если и делается, то в акустике, стоимость которой как минимум переваливает за килобакс!)? Есть мысли?
    Резюме.
    1). Если тебя действительно устраивает звучание "...HECO Astron или DALI 3003 за 9000..." - да бери практически любую ДЕШЁВУЮ конструкцию от того же Ivanuchа, igor_kutuzova, Гайдара и т.д., и т.п. - да мало ли кого - и просто повторяй Всяко получится точно не ниже заданного уровня.
    2). ИМХО говорить
    это всё равно что сказать
    "... можно построить простенький трёхкомнатный дачный домик за 1000$? Но какой смысл это делать - ведь можно добавить ещё 500$ и взять навороченную армейскую ПАЛАТКУ!.."
    svolkovoy
    ну палатку можно взять разве что за фирменную(армейскую) раскарску
    Аватар для Шумахер
    North Dvina City
    Слова человека, который НИКОГДА не занимался поставками чего-либо.
    Итак, во -первых, в HECO Astron 500 на ВЧ стоит именно тот самый легендарный Peerless, который в Аркаде стоит 21 евр.
    Во-вторых, могу разложить всю схему поставки, ибо прорабатывал.
    Итак, 9500 - в Сев-ске. Обычно накрутка в этом магазе - 10-15%. Возьмем 15 - 8260 - московская цена (обычно у официального дистрибьютера) - у него еще 10% - 7500 голая цена в России.
    Доставка и растаможка "оттуда" всегда увеличивают цену на 30%
    7500/1,3 = 5776 р. или 160 евро.
    В Европе такая АС должна стоить 160 евро.
    Итак, 4 СЧ/НЧ + 2 ВЧ + корпус (фильтры в данном соучае мелочь)
    Peerless здесь стоит 21 евр. Это как минимум в 2-3 раза выше, чем оптовая закупочная цена таких производителей, как HECO. Т.е., можно предположить, что он скупает их по 7 евро. Итого на ВЧ - 14 евро.
    СЧ/НЧ 6,5" сколько в Аркаде? Порядка 50 евро. 50/3 - порядка 20 евро. 20Х4 = 80 евро. Динамики данной АС получаются 94 евро.
    Остальные 66 евро - на корпус и остальные расходы. В общем, нормально.
    Если подсчитать цену такой же АС, собранной ЗДЕСЬ, пожалуйста -
    21Х2 + 50Х4 + 1500...2000 руб. корпус и фильтры, получаем - 10700 рублей.
    Вот такая вот арифметика - экономика!
