Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для Lexx
    По умолчанию Питание ОУ
    Имеется некоторая схема, в состав которой входит 20 операционных усилителей. Питание двухполярное. Нужно ли по питанию каждого операционника ставить RC фильтр? Если да, то каковы номиналы входящих в него элементов?
  2. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Питание ОУ
    Вопрос довольно расплывчатый, поэтому такой же ответ - по возможности лучше поставить.
    Геннадий К.
  3. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Возле каждого корпуса (в котором может быть от одного до четырех ОУ) нужно поставить по паре емкостей 0,01 мкФ, с выводов питания на землю.
    Через два-три корпуса электролиты 10-47 мкФ, также по питанию.
    RC-фильтры тоже можно. Но это не такое хорошее решение, как кажется.
  4. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Если у вас операционники скорректированы до усиления, равного 1, и работают как усилитель постоянного тока, то можно и ни чего не ставить.
  5. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    To Lexx
    То есть, просто скажите, какие ОУ у вас применяются.
    Чтоб мы тут не гадали...
  6. Новичок
    Аватар для Lexx
    Собираю микшер. ОУ используются OPA2132. Усиление каскадов=1, за исключением, первого каскада (усиление регулируется от 1 до 3).
  7. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    OPA2132
    ... устойчивый ОУ. Шунты возле каждого не обязательны.
    Но хуже не будет.
  8. Старый знакомый Аватар для Sferoid
    У меня в описании на него:"Power supply pins should
    be bypassed with 10nF ceramic capacitors or larger to
    minimize power supply noise."
  9. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Всё правильно пишут, но номинал кондёров не так важен, как их тип. Лучше плёночные, с возможно меньшими потерями. Ещё важно - насколько удалены операционники от стабилизаторов и какие стабилизаторы используются.
    При размещении на одной плате 20-ти операционников сложно обеспечить кратчайшие пути питающих проводников, поэтому шунты всё же лучше поставить и электролитов добавить (как советует ИГВИН в #3), особенно, для самых отдалённых от стабов операционников.
    Геннадий К.
  10. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    4.7ОМ+10мкФ возле каждого корпуса.
