как лучше сделать фазоинвертор на этом дине , и пищалку какую лучше поставить , я хотел раньше на 100ГДШ33-8 но так как поевился 150ГДШ35-8 решил лучше на нем
Площадь щелевого как у трубы. А длина меньше на 15% если он возле стенки.
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic55.php
Вот нашёл хорошую статью.
Диаметром 100 мм, описка, простите. Со щелевым не так просто, влияет еще и толщина щели. Так что можно вляпаться.
В своих саттелитах я на низ не закладывался и точно не настраивал, в одном получилось настройка на 60 Гц в другом 57 Гц.
При неизменном сечении узкая щель хуже. В принципе, там в основном краевые эффекты влияют. И свистеть будет сильно.
не могу добавить фото чертежа((((
так что вот : высота 90 см ,в основании равнобедренная трапеция с основаниями 25 и 45 см и высотой трапеции 45 см , и фаико между динами диаметром по 10 см ,как корпус??
какой для них нужен усил? наши корветы,одиссеи и тд,к усилкам альто и прочим новым страшновато подключать гдш
у меня работают от Крестов и ART-SLA1 и от беринджера, чего боимся?
Покажите фотографию этого динамика месяц хочу на него посмотреть. Куда начальство смотрит Сайт у НОЭМЫ конечно уникальный вместо красатулек вокруг лучше фото динамиков нормальные сделали и тех информацию поподробней.
Нормально. Только трапецию пилить и подгонять хлопотно, в остальном нормально.
в общем я начал корпус делать и пока встал вопрос :как там дины подключить по уму,с предохранителями и тд и тп ,что б получилось сопротивление 8 ом .
Никак, если динамика 2 и сопротивление 8 ом.
Параллельно будет 4, последовательно 16.
8 ом можно получить, если соединить 2 динамика 16 ом параллельно.
у этих динов номинал 150 вт ,предельная долговременная 300вт ,что с ними будет если им дать 400-450 вт не сгорят?
Озодачился тоже вопросом мобильных АС и наверное 150ГДШ одни из самых приемлемых, зашел на Ноэму, а там вроде какая-то новая партия 150ГДШ, с измененной магнитной системой, пишут что корпус меньше им нужен, может кто что подскажет что собрать.
Ы. Очень хочется чтобы в багажник шахи помещались (лась)
ЫЫ. Только вот у нас их никто не возит
Во первых, 150ГДШ35-8 без повреждений держит не менее 8 часов шумовой мощности 150 Вт с пикфактор 2.
Магнитная цепь при этом разогревается до 70 градусов.
300 Вт дерджит не меньше одной минуты.
сгорает от 350 Вт за 30-40 секунд.
1000 Вт держит не менее 1 секунды.
Во вторых, усилитель рекомендуется 200-300 Вт с встроенным пик-лимитером и 150-200 Вт без него.
В третьих, сомневающиеся приглашаются на предприятие для демонстрации.
Если есть техническапя возможность можете и сами проверить.
Все это хорошо, а вот какой минимальный ящик ФИ для выездных мероприятий можно сделать для 150ГДШ.
И может кто заказывал как быть с доставкой? Грузовозофф??
