Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Как правильно размять головки?
    Аватар для petrov_kamensk
    Каменск-Уральский
    По умолчанию Как правильно размять головки?
    D G :
    У нас, в Акустическом центре МТУСИ мы используем вот какую методику. Подсоединяем головку через резистор в 1-1,5 Ома к усилителю мощности. Звуковой сигнал берём с обычного генератора - синус. На амплитуде около 2-3 Вольт (по включённому параллельно с нагрузкой вольтметру с входным сопротивлением > 5-10 кОм/Вольт) медленно (не менее 15-20 сек, чтобы катушка прогрелась) находим максимальную амплитуду. Доводим напряжение на головке ( для мидбасовых головок диаметром 13-16 см) до 7-10 Вольт и по максимальной амплитуде диффузора находим резонансную частоту. Уже через две-три минуты на таком режиме головка снижает резонансную частоту на 5-10% и достаточно прилично размягчается. Через пять-семь минут головку можно считать размятой и резонанс её снижается ещё больше. После остывания резонанс головки опять уезжает вверх, но всё равно остаётся ниже первоначального уровня (вопрос существенного снижения резонансной частоты - это отдельная тема для разговора).
    По такому методу (мы назвали его РМО) проходит проверку и предпродажную прогонку 100% головок "Урал", выпускаемых на реутовском заводе.
    вот это уперто из Золотой конфы блюзмобиля
    какие мнения ?
    кто как дома разминает, такто это шутно должно быть если на звуке делать.
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    По умолчанию Re: Как правильно размять головки?
    Подход правильный. на резонансной частоте динамик без корпуса почти не слышен.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Ручная мялка рулит.
    С уважением, Сергей.
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    По такому методу проходит проверку и предпродажную прогонку 100% головок "Урал"
    Урал может и разминают по 5-7мин. их же выпускают на продажу, я вообще удивился что их разминают, может их разминают формально т.е. теоритически должны разминать. На самом деле хорошая разминка вроде занимает несколько часов на синусе на частоте резонанса.
    Поищите на форуме. Во всяком случае здесь я встречал такие мнения что разминка должна занимать даже сутки.
    Ручная мялка рулит.
    Процедура весьма рискованная, особенно при неумелых руках. Сомневаюсь в ее необходимости. Уж точно ни кому не стал бы советовать.
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
    Гы-гы. При неумелых руках тут вообще делать нечего. А сдуру можно и член сломать. Ничего сложного в тренировке динамика руками не вижу. Другой вопрос, что не очень удобно разминать маленькие динамики или те, у которых к ЦШ доступа нет. Но, в принципе, синусом разминать спокойнее, согласен.
    Иркутск
    Конечно 5-7 минут мало. Наверное лучше несколько подходов по несколько часов.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Оно надо руками тискать? В противофазу и на неопределенное время, от недели на работе.
    Сергей.
    Ленобласть
    Утром дома включаю, вечером прихожу выключаю. На частоте ниже резонансной, 2 динамика одновременно включаю в противофазе. Порядка 70 часов требуется до полного разминания. Уровень сигнала такой, чтоб диффузор выходил за пределы линейного хода, а не по напряжению какому-либо.
    Мосфет, за такие советы по "умелым рукам" и дать могут.
    Ой . Поди уже и очередь из желающих образовалась? Может не надо ? Есть же более достойные кандидаты .
    Каменск-Уральский
    Поищите на форуме
    так поиска, про разминку отдельной темой не нашел а рыть внутри непрофильной было лень.
    попытался вчера реальзовать но так и не понял как ее увидить. пытался даже светодом подсвечивать в надежде на сторобирующий эфекс не вышло.
    в итоге плюнул и решил так:
    резонанс не размятой коробочкой найден, програмным генератором выставляю эту частоту и пить кофе.
    потом "остывание" -забрать ребенка от родителей
    и замер.
    резонансная у 75гдш понизилась на 1.7 гц Qts поменялась тоже.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    А вот я достаточно ехидно замечу, что все эти телодвижения /разминательство и замеры TS-параметров/ - савсэм не нужны для НЧ звена, в котором используется Э_ОС.
    Кроме ненужности этих двух перечисленных мной штук, для Э_ОС не важны так же многие остальные вещи типа качества проводочков и килобаковости НЧ-динамика.
    На мое ехидство просьба не злиться никому, это я просто время от времени новичкам напоминаю, что можно обойтись очень малой кровью и получить очень правильный звук, когда НЧ динамик управляет работой самого себя, подгоняясь по звуковому давлению под норму хоть в размятом, хоть в неразмятом состоянии.
    /прошу в поиск по форуму по понятиям "ЭМОС" и "ИТУН", эти штуки по принципу работы почти одно и то же, первое для НЧ, второе для остальных частот/
    Tartaria
    Поиск по форуму дал - Прогрев динамиков
    Знаю, что еще были братья, кто собирал автогенератор на динамике и паре мощных транзисторов и запускали его на резонансной частоте простым толчком по диффузору. Экономия в мощности накачки из-за резонанса, но зато частота получается высокая, уже весьма слышно такое гудение.
    То есть ДГ включают в ПОС мощного автогенератора - автоматически частота генерации получается равной резонансной частоте динамика, в том числе и в процессе прогрева.
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    По-прежнему, пугает сложность настройки(с датчиком теперь стало проще. Спасибо Nota Bene).
    Раньше писали, что при значительном упрощении по ср. с ЭМОС, ПОСТ даёт сравнимый с ней результат. К тому же параметры легко расчитать теоретически. Несколько раз делал ПОСТ, остался доволен. А насколько ЭМОС будет лучше, ни кто не сравнивал?
    На счет разминки. Я тут летом экспериментировал с 15" концертной про-шкой. У неё ном мощность 1400 Вт, ход +-9мм, чув-ть 98ДБ. Померял холодную. Всё не так. Начал разминать, потом понял, что терпения не хватит. А потом подумал, а зачем, если во-первых после разминки пар-ры частично вернуться. А во-вторых, при домашнем использовании в режиме работы я никогда не смогу её прогреть, то есть параметры так и остануться, как у холодной. Попробовал корректор Линквитца по параметрам холодной головки, и ...в общем то остался доволен, и остановился на этом. Как вы считаете, можно так делать?
    Последний раз редактировалось Sferoid; 01.04.2008 в 01:05.
    Иркутск
    После разминки и длительного остывания параметры конечно стремятся вернуться к исходным. Но всеж не доходят. Опять же зависит от материалов подвеса и ЦШ.
    Наверное будет лучше размять и дать поработать месяц в обычном режиме.
    А потом измерять.
    Toronto
    Истину глаголешь
    Понял. Значит в симуляторе определяем напряжение для достижения среднего между Хлин и Хмакс на 10-15Гц и на 70 часов.
    Иркутск
    Смотрите не оборвите поводки.
    Попадались любители размять динамик.
    Вроде новый, а выводы переломились.
    Но это поправимо.
    МО
    Размятие динамиков что нибуть даёт кроме снижения резонансной?
    Если например дин 18шка - заявлено 25-1500 герц, то ниже и незачем!
    Происходит ли размятие динамиков при обычной эксплуатации?
    Месяц, год, два или только специальными методами?
    Последний раз редактировалось Sasha May; 02.04.2008 в 14:51. Причина: Добавлено сообщение...
    Иркутск
    Дело в том, что параметры нового динамика изменятся после работы.
    А для правильного расчета корпуса они необходимы.
    Тут или разминать или слушать месяц- другой, а потом расчитывать корпус
    Каменск-Уральский
    ага, а слушать как ?
    ГДШ какая нибуть может еще без оформления играть а вот ГДН уже ни как.
