Как правильно размять головки?
D G :
У нас, в Акустическом центре МТУСИ мы используем вот какую методику. Подсоединяем головку через резистор в 1-1,5 Ома к усилителю мощности. Звуковой сигнал берём с обычного генератора - синус. На амплитуде около 2-3 Вольт (по включённому параллельно с нагрузкой вольтметру с входным сопротивлением > 5-10 кОм/Вольт) медленно (не менее 15-20 сек, чтобы катушка прогрелась) находим максимальную амплитуду. Доводим напряжение на головке ( для мидбасовых головок диаметром 13-16 см) до 7-10 Вольт и по максимальной амплитуде диффузора находим резонансную частоту. Уже через две-три минуты на таком режиме головка снижает резонансную частоту на 5-10% и достаточно прилично размягчается. Через пять-семь минут головку можно считать размятой и резонанс её снижается ещё больше. После остывания резонанс головки опять уезжает вверх, но всё равно остаётся ниже первоначального уровня (вопрос существенного снижения резонансной частоты - это отдельная тема для разговора).
По такому методу (мы назвали его РМО) проходит проверку и предпродажную прогонку 100% головок "Урал", выпускаемых на реутовском заводе.
вот это уперто из Золотой конфы блюзмобиля
какие мнения ?
кто как дома разминает, такто это шутно должно быть если на звуке делать.
